arsen88
Весь контент arsen88
  1. Уровень нормально, разберу задный Клолдки посмотрю но там нет датчик износа
  2. Забыл сказать что блок АБС отключён , штекер ставлю работает моторчик , они так отключили давно
  3. Добрый вечер всем ,после удаления сигнализации постоянно горит стояночный индикатор BRAEKE ,проводка целый и как положено работает концевик ручника , от штекера отрезал проводка которые отвечает за индикатор BRAKE серавно загорается ... KIA SORENTO 2007 Г . VIN KNEJC524875759438 Заранее спасибо прощу за не грамотность ...
  4. arsen88
    nissan primera p12
    Добрый день всем , приехал примера 2006 г. мигает подсветка прибор панель и климат контроль после этого то заводится то нет , снял и припаял штекер прибор панель и блок комфорта, стала работать освещения прибор панель и климат контроля машина стала заводится без проблем ,через недели вернулся тоже само мерцает освещения периодически не заводится , ошибка только в ЭБУ P1612 неисправность противоугонной системы , жду вашего совета и сели у кого есть схема помогите пожалуйста ,заранее спасибо прощу за не грамотность , nissan primera 2006 г. vin SJNFAAP12U2288480
  5. Добрый вечер всем , приехал Форд Куга 2014 Г. не горит левый габарит не перед не зад ,постоянный ошибка B1098 Левый габаритный фонарь ,проверили проводка целый но питания не поступает ,это ремонт BSI ? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ПРОШУ ЗА НЕ ГРАМОТНОСТЬ ...
  6. и это ошибка есть постоянно и наружное освещения и внутреннее освещения и стеклоочиститель/омыватель и в климате ...
  7. B387A-2B Rear wiper park signal circuit malfunction постоянно ошибка сидит ,это вам знакомый ошибка?
  8. спасибо за ответ ,проверил что черный на под фаром крепится на кузову, зеленый-белый к эбу и там порядок ,дальше схема нужен ,еще задний дворник работает странно где хочет там и останавливает или не остановить ему надо замок зажигания выключить чтобы остановить ...
  9. Добрый вечер всем,помогите схемой пожалуйста и в митчеле и автодате старый нет схема опел корса д МКПП 2008 г. вовремя движения периодический загорается лампочки задного хода , лягушка меняли ,заранее спасибо прощу за не грамотность !!!
  10. Спасибо большое уже разобрался
  11. Добрый вечер всем, приехал Форд Фокус 2 рестайлинг само по себе щелкает все замки двери, словам хозяину згнил проводка красный силовый F1 предохранителей который идут блок предохранитель салона,он сам это припаяал и после этого началось этот проблема,это совподения я думаю потому что этот проводка галогеном проверяю нормально , дефект интересно просто, если закрыл дверы он начинает после этого несколько раз закрывать когда хочет и сколько хочет или если открыл тоже самое начинает открывать , даже если постоит например час может за этот время несколько раз щелкатся, снимаю предохранитель ц.з. левый или правый стороны начинает работать один стороны нормально а когда ставлю предохранитель начинает опять щелкатся пока не успокаивает, поменял замок стороны водителя тоже самое нет изменения, если кто-то встретил такое проблемы советуете пожалуйста, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ПРОШУ ЗА НЕ ГРАМОТНОСТИ!!!
  12. Николай ,извини не понял вам ...
  13. arsen88
    hyundai solaris P0601
    Добрый день всем, приехал солярис 2014 г. Ошибка P0601 память блок управления, иногда дергает машина ,откуда начать ? вин Z94CU41DBFR382007 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ПРОЩУ ЗА НЕ ГРАМОТНОСТЬ !!!
  14. Добрый день всем ,приехала аккорд 8 горит vsa после замена натяжитель приводной ремень, ошибка были куча после сброса осталось постоянно ( 83-01 неисправность pgm-fi ) vin JHMCU26809C211314 Заранее спасибо, прощу за не грамотность ...
  15. 14.2Вольт Вы наверно имейтесь ввиду зарядка больше дает, нет зарядка норм ,просто странно что предохранитель перегарают не сразу а через пару дней вот чем вопрос...
  16. Добрый вечер всем , приехал Dodge avenger 2008 г. ошибка С102B цеп датчик скорости вращения правого заднего колеса , меняли датчик пропала ошибка потом появляется иногда ошибка С2200 внутренний модуль антиблокировочной тормозной системы (ABS) VIN 1B3ACB6K18N29726 Заранее спасибо прощу за не грамотность ...
  17. Добрый вечер всем ,приехал лада веста нет зарядка проверил предохранитель генератора были загоревших оба предохранитель поменял новый 60 А уехал следующие день опять вернулся , опять поменял все четко зарядка дает 14 - 20 уехал пару дней опять звонит нет зарядка и предохранитель сгорело , нет схема у меня может быть есть еще потребитель кроме генератора , генератор валео ,пробег машинь 23000 ,вин не записал извиняюсь ,заранее спасибо ...
  18. Добрый вечер всем , можно ли удалить штатный иммобилайзер Рено Кенгу 2006 г.? периодически блокирует ...vin VF1FCOMCF36385728 заранее спасибо
  19. что надо и как надо сделать active ? спасибо заранее...
  20. спасибо большое за ответ,как делать? и что не активно не понять просто...
  21. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕ КТО НЕ ВСТРЕТИЛ???
  22. arsen88
    Megan 3 2011 Г.
    Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста в борт компьютере пишут( desactive ) как удалить ))? инструкция не нашел Меган 3 2011 г. заранее спасибо пращу за не грамотность !!!
  23. arsen88
    ПРИМЕРА П12 2005 Г.
    Добрый вечер всем ,приехал ниссан примера п12 жалуется мерцает освещения ,проверил зарядка 15.30 в 14.90 в поменял реле регулятор зарядка показывает 14.20 вольт ,потом слушаю что генератор шумит как трансфокатор машина заглушенном время ,опять разобрал генератор отделено проверил диодный мост под нагрузкый нормально , посоветовал мастером которые ремонт генераторм занимается говорит диодный мост может так делать, я проверил распиновка реле которые отвечает L -Лампочка постоянно показывает 4.5 волт штекер отсоединять время , когда соединяю на реле регулятор показывает 1 волт , VIN SJNBCAP12U2279575 заранее спасибо прощу за не грамотность!!!
