Весь контент alexir
Рено Меган 2 работают все цилиндры.но мотор трясёт.
Метки смотрите
Приора 2011 Интелма PIC18F6527
Бред какойто "Соединить вместе и подключить щупы 1 и 3 насадки №1 программатора к контакту 31 разъёма комбинации." все должно получиться
- Куплю неисправный bosh7.9.7+
Transporter T5 2.5 нет запуска
согласен, но в 22 блок можно же одним глазком заглянуть, да и в 24 тоже)
)))) и не мешало бы год автоса указать
не сдохли они (ключи), а вот слететь могли, зимой в лютый мороз делал такого, 10 мин времени а вот так сможешь проверить видит авто ключи и подходят ли они (ROSS-TECH) [select] [17 - Instruments] [Meas. Blocks - 08] Select Block 022. [Go!] The value in field 3 must be 1. If value is not 1, the key is not capable of being adapted to Immobilizer. You can check each key in this manner. Select Block 024. [Go!] Make sure the shown lock times in field 1, 2 and 3 are 0 (each field represents a time in minutes). If the lock times are NOT 0: Do NOT switch off the ignition! Allow the car to sit for AT LEAST the number of minutes that were indicated by the fields 1-3. [Done, Go Back]
пропиши ключи по новой, только пин нужно дернуть с приборки
Kia Sportage 2015 подключение на столе - нужна схема
Ага, понял уже, а стул то чем не крут?
проц то какой стоит 061BS/062BS/067BS ? делается по 6ти проводам
Как прочитать MC68HC08AS32 Xprogom 5.55
Доводил до ума свой икспрог (прошивка и софт куплены проверены 5.55), НС08 (разные QFP64) читал на столике от икспрога кварц обвязка два питания Vdd и Vss, даже Vppr поднял до 9V по найденной в интернете схеме - стабильности не добился
Секрет есть - не дружит x-prog с HC08
x-prog m 5.3 в х-prog 5.55
да и тут все ровно , ааа я то же внутрисхемно перешивал
значит с фьюзами беда, как сказали выше
Так после записи правильных локбитов какая может быть верификация?
А куда делась эта тема "Пежо 301 2013" ????
Володь! Эту 301ю разобрать надо сначала, дампы есть
Volkswagen Touareg 2008 Radio 24c16
по разъему?
Тигуан 2.0 TFSI CAWA пропуски воспламенения.
да промой сначала делов час, сорри за грубость
Geely MK 2013 года
Насчет метров согласен, еще бы понять в 70 строке значения?
Lada kalina 2 ищу full
пробуй 2192-3801010-20 ПО09.rar
- X-prog Box eeprom проблема
MITSUBISHI ASX (2014) имею flash NEC UPD70F3523 но изменить не могу
Радует carprog orig. Не делает, поддержим отечественных производителей
VW Jetta (2015) панель 5C6920864
vw jetta 2015 г панель 5С6 920 864 x-tool не сделал, с одним из вариантов подготовки - получил "ошибка" на щитке, но удачно все вернул
- VW Golf 6 (9S12XHZ512) чем омолодить 5K0920862
