pashkeks
Весь контент pashkeks
  1. делал крайслер 300 С ,тоже ошибка по контрольной сумме, но авто ехало нормально и никаких проблем небыло ,кроме горящего чека ..... калибровщик просто грохнул в маске эту ошибку и все ок ....
  2. если пробовал перекинуть еепром с родного бси то скорее всего придется все вязать по новому ... обнулять BSI и вязать пин вин ключи
  3. какая цена то ???
  4. сталкивался с таким ..... при висящей ошибке по ремню безопастности и горящей лампе СРС , подушка срабатывала ... Точно не помню , но вроде бы на мазде..
  5. у меня 2 варианта
  6. Дамп вроде адекватный это с 1-м измененным ключем , попробуйте записать и сверку сделать .. может криво записалось
  7. неправильно почищен .... Обращайся в личку..
  8. в личку глянь
  9. Не вздумайте этим заниматся ..... Чревато сработкой оставшихся подушек или новых ... Можете попасть на новый блок ... Проще обратитесь к спецу в вашем городе и не парьте себе мозг.
  10. может флеш не полностью вычитали??? .... на сайте айпрога писали что попадаются блоки тойота на других процах где обьем памяти больше.... и читать то, он читает, но не всю флеш... и потом с записью проблемы .....
  11. За паролем велком в личку clear crash mazda.rar
  12. Дамп почищен у вас верно .... Проблема ..судя по ошибкам , с питанием ....При диагностике блок к кузову прикручен????
  13. Для начала профиль заполните ...и. Ваш дамп с крашем в студию
  14. А где ваш дамп ??? с крашем .., или что с дампом случилось??? чужой дамп вам не поможет...
  15. лучше не пытайтесь ...... если не хотите авто ручками толкать.....
  16. Киа сид 2017 помогите почистить 95910-a2650 ... 25256 95910-a2650 crash левая сторона.bin
  17. Нет решения по данной панели??? на фуджике?? тоже попадалась такая панель - не сделал
  18. все таки попробуйте местами провода на датчике поменять ... были траблы с хондой .. после дтп как попало скрутили провода и тоже была ошибка по датчику удара .. поменял провода местами и все сбросилось . Провода если поменяете ничего страшного не будет уже проверено на многих авто будет просто висет ошибка по датчику
  19. Обратитесь к специалистам в вашем городе . Скаченный чужой дамп вам не поможет..
  20. еепром если блок привезут беру 3500 на процах от 5000 , ... Под ключ с установкой обманок еепром 7000 , проц 10000, если с заменой подух то и того дороже.... особенно шторок
  21. я от 2500 мотаю .. ниже отпускать ценник смысла не вижу.. тазы приезжают и услышав ценник уезжают, но поверьте работы от этого у меня не меньше..
