sunduk112
Весь контент sunduk112
  1. Есть 2 загрущика которые на сей день работают с киа и хюндай едц16 пока что я не видел слитой флешки как увижу так выложу инфу там фулл иле калибровки. Еще похожый вопрос какой прибор делает по ОБД volvo edc16c31&edc16c34 по CAN?
  2. все 15 фулом читаются
  3. Обновлюсь нашол на Кане кисляк в фишке видать спасибо тому кто делал предпродажную подготовку!
  4. Я туда уже залез все там кросиво внутри правдо по старанам грязь попадает! но сами кантакты на все 100 ок. сейчас правел некотые замены блоков пока машина на тесте.
  5. Всем добрый день. Обновлю чутка. Проверил передний SAM все сухо и чистенько влаги там некогда не было. Передергал все предохранители вышол на ручник! 130 номер в заднем SAM. Сейчас все ок, все симптомы пропали(130 отключил) котаюсь без ручника пока что. Будет время полезу под машину смотреть проводку и контакт ручника. Где то что то коратит на этой линии CAN.
  6. Добрый день спасибо за ответ. Да, есть старуха и дас и ведьма. На сей день с разрядкой аккумулятора все в порядке, скажем так не разрежается пока что.(сама по себе прошла). Передний САМ еще не снимал и не проверял. Симптомы все еще теже остались.
  7. Спасибо вот тоже к этому придвинулся после как заметил что при этом назавем глюке лампочка в бордачке перчаток моргает!
  8. Всем привет не стал дублировать посты. вот ссылка на мой топик. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/67032-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D1%81-%D0%BC%D0%B1-w221-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D1%82/
  9. Привет всем перебрался в эту тему. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/67032-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D1%81-%D0%BC%D0%B1-w221-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D1%82/
  10. Добавлю: Отключил Comand проблема осталась Вот удалось записать звук. Там слышно шелчки реле из команда и приборки и эти звук(сигнал) Beep.rar
  11. Все добрый день! Помогите кто в курсе иле все как то может помоч. Вобщем MB W221 320cdi 2007 keyless go. С чаго все началось: в один день утром пришол а двери не открыть мурзий розвредил акумулятор в 0. Скажем машине 8 лет акумулятор радной еще, логично что что парабы его поменять. Купил новый поставил утром опять акумулятор в 0!!!! Ну тут понислось посиски по диагнозе посажирская старана в задней двери ручка нерабочая( обрыв иле каратиш) пишит диагноза. Это уже довно с полгода. Еще по диагнозе зеркало не затимняется. правельно провода не подрублины зеркало просто с подогревом. И так приблема на сей день такая: когда зажигание отключаю через время тухнит приборка и издается звук типо биип после счелчек в раене середины торпеды и дергаются стрелки в приборке! даже иногда на доли сотые приборка мигнет как буто включилась. И так все время машина на ахране иле просто выключено зажигание. Проведеные работы: Отключал предохранитель keyless go проблема осталась.Отключал предохранитель задней двери и заднего блока проблема осталась.Снял замок зажигание розобрал нашол там CANEMU был отключен в приборке добавилось +50.000km проблема осталась. При отключеном замке проблема осталась Подмечу: после этого акум за ночь не розредился уже 3 дня!! Сегодня отключил приборку проблема осталась. все тоже самое только стрелки не дергаются :D Подмечу: После сборки всего обратно заметил что проблема частично решилась!! пикнула разок за 10 минут и больше нет!!! Решил проверить что с утечкой тока отсоиденил - клему и в розрыв подсоиденил тестер потрибление 0.04-0.006mA. После включил зажигание запитался акумулятор спереди после 3-4минут все 0.00mA машинка уснула. Решил подрубить новый акумулятор тот что купил, все подсоиденил и теперь глюк вернулся!! уже пробовал отрубить приборку вобщем все действия что делал до НЕПОМОГАЕТ! тикает и пикает каждые 10секунд иле как захичит :( Помогите чем можите тут выложу видео посмотрите и послушайте. снята только 1 стрелка а в реале все 3 дергаются. К сожилению только 2мб можно добавить тут немогу сохранить. подскажите где сохтанить я сохарню и сылку прикреплю. Спасибо.
  12. все решил. всем спасибо
  13. да так и есть вот только какой вместо него туда запоять?
  14. да они одинаковые только маркеровка отсуствует.
  15. кинь если ненайти этот компанент.
  16. Хочу отключить кан эмулятор но проблема что отпаяна одна деталь. Кто может помочь опазнать что это за детать? Вот фото от машины и вот фото от оригинала заводского.
  17. Всем привет есть проблема с моим китайским прибором Кто может скинуть как проверить этот прибор!? машины нет и блока тоже для пробы! Могу скозать что питания у меня на красном 0,14В хотя у всех 12В конектится прибор к компу программа активна на желтом проваде скачют вольты от 6до14 нет постояный как должно быть 16в!! какбы с 16 вроде есть фикс но как мне победить 12В???
  18. Добрый вечер ребята. выложите у кого есть заново этот софт ,а то уже устал искать.
  19. w211 теряет ключ то работает то нет!есть 2 ключа оба работают но приходит момент что оба ключа не работают! ключ активен машину можно завести а двери не открывает и не закрывает с пульта! делал диагностику старом нет ошибок!!!! пытался дедовским способом привезать ключь через зерколо не помогло и как бы пышут что рыбку ключ не надо синхронизировать!? Что у кого за мысли будут? Батарейки меняли и проверяли их!
  20. Добрый день всем! Вот буквально вчера приобрел MB Carsoft 7.4 mutiplex вот хочю его изпытать на своем авто Mercedes c220D Restail(w202 Estate OM 604.910) Хотелбы узнать с чего ночать!? Я вкурсе что надо желательно виндовс ХП ставить и ком порт изпользавать. хотелбы узнать зачем в комплекте провад с 3 контактами на выходе (КЛЛ) как им пользоватся и какой прогой?(тотже MB Carsoft 7.4 пойдет? кароткий FAQ а то незнаю с чего ночать?
  21. Ford Galaxy 1.9 tdi 1996. не соединился!
  22. sunduk112
    Сканер ELM327ver1.3a
    Решил создать тему для себя и для новичков по Сканеру ELM327ver1.3a Прошу в этой теме делится опытом работы с этим оборудованием и его широкое применение. А имено: Марка автомобиля,год выпуска,какой у автомобиля диагностический разем и где он находится, дизель иле бензин,какие блоки видет и что в них можно менять и как. Спосибо за все ответы и советы. Думаю тема пригодится всем а особенно для наченающих диагностов!
  23. sunduk112
    VagCom409.1
    Купил себе проводок OBD2(409.1) для VAG. у меня А6/C4 1994 Хотел узнатъ с какими еще маркоми машин можно его изполъзоватъ кроме АУДИ,Фолкс,Шкода и Сеат? Если быть точным меня интересует имено совместимость. если у этого OBD2(409.1) для VAGА ISO-9141! То я смогу его использовать с Bentley у которого тоже SO-9141?(Насколько я пологаю мне придется заказывать переходник под фишку либо с делать перемычки и все будет работать??) http://www.ardio.ru/obd2comp.php Заранее спасибо за ответы.
  24. VagCom 409.1 (obd2) i perehodnik 2x2 na OBD2 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/USB-OBD-II-...omotiveQ5fTools
  25. Спосибо за ответ!!! 85% говарят что неподойдет а 15% подойдет! результат видемо елм 327 непойдет!
