ova-perm
Активные пользователи-
96 -
Весь контент ova-perm
Помимо перезаписи, прогрел проц, пока не поплыл. прошло больше 1 месяца после ремонта, авто ездит.
почему она стала кривая, если блок не шили, не читали, только диагностика ODIS и VCDS?
Всем привет. подскажите кто в теме. пришел автомобиль с неисправностью VW Toureg 7L TDI 2.5 год вроде 2005, не суть, вообщем ECM Bosch EDC16U1. авто запускается не всегда, т.е. может целый день ездить и запускаться, может с 3 раза или с 5 раза. симптомы: ключ на старт - не запускается зажигание вкл. все блоки ругаются на PCM (на отсутствии связи). если же с n-ной попытки авто запускается, то ездит без проблем, пока сам не заглушишь. проверяли до меня, ну и я для надежности, все подключения, питание, шину и т.д. вот постояло авто у меня пару недель (некогда было), ключ на запуск - запуска нет. сколько бы не пробовал. слил по BDM Galletto v54. залил Flesh обратно, galletto поправила контрольку. и авто сразу пустило дым, неисправность ушла, пока все хорошо. дак вот вопрос: с чем это может быть связано, старение флеши или мех повреждение - пайки, пайки BGA (что то катать шары не хочется)? на первый взгляд, smd пайка гуд. (блок ко мне уже пришел разобранный т.е. плата от герметика оторвана) или еще что то, просветите. клиент готов на новый блок. но почему контролька может слетать, блок менялся пару лет назад на б.у., по причине ДТП. если кому надо то вот Full, с правильной контролькой. Tuareg_7L_TDI.rar
оригинал это потому что обновлен или из-за софта(приложения)? у меня отлом 0386, вот не знаю надо под GPT что то приобретать или нет.
Подскажите, Galletto 54 возьмет BSL GPT? а то не понятно EDC17 и MED17 заявлены, а вот по GPT непонятки.
спасибо. K-Tag`а нет. kess думаю так же справиться на столе (протокол 226).
Добрый день. подскажите кто нибудь делал kess 4.036 блок Bosch MED17.8.31, машина Range Rover Vogue 5.0 V8 SC по ОБД? у меня серый протокол 445. если кто делал на столе то чем? в галете заявлены Bosch MED 17.8.XX возьмет? .... у кого то есть решение по обновлению kessa`а на 5.017? а то у кого не спрошу, говорят: процы не продаем, покупайте прибор!
Всем, привет. дабы не плодить новых тем. подскажите как почитать вот такое: Suzuki every 0.7 turbo 1999 год. ДВС K6A T
Всем доброго дня. ищу помощь: требуется прошивка на блок управления двигателем ECU Hitachi Renesas SH7055 для автомобиля Nissa Serena C24 A/T 2002 год под мотор QR25DE коробка AT.R4, 2WD. менялась моторная коса с моторником, от какого авто и какой комплектации история умалчивает. прошивка моторника похоже для МКПП, или вообще от другого кузова (например X-Trail t30) требуется для автомата. так как висит активная dtc U1000 в моторнике. ECU пакеты шлет (кому то), но блок A/T не отвечает трансивер в блоке AT исправен. Возможно конечно проц в блоке AT дохлый, но мало вероятно (отвечает и переключает). (в данном авто шина только между ECU и AT) прошивку и фото блока прилагаю. Nissan C24 QR25DE Hiachi Renesas SH7055.bin
Hitachi Renesas SH7055 Nissan C24
ova-perm опубликовал тема в Поиск Карт и Дизассемблирование Прошивок
Всем доброго дня. ищу помощь: требуется прошивка на блок управления двигателем ECU Hitachi Renesas SH7055 для автомобиля Nissa Serena C24 A/T 2002 год под мотор QR25DE коробка AT.R4, 2WD. менялась моторная коса с моторником, от какого авто и какой комплектации история умалчивает. прошивка моторника похоже для МКПП, или вообще от другого кузова (например X-Trail t30) требуется для автомата. так как висит активная dtc U1000 в моторнике. ECU пакеты шлет (кому то), но блок A/T не отвечает трансивер в блоке AT исправен. Возможно конечно проц в блоке AT дохлый, но мало вероятно (отвечает и переключает). (в данном авто шина только между ECU и AT) прошивку и фото блока прилагаю. Nissan C24 QR25DE Hiachi Renesas SH7055.bin -
из-за чего? что то с флешкой связано(где то видел краем глаза)? ткни для развития... хотя уже заказал оригинал.
терзают. но не пойму почему некоторые продавцы отломов, данного девайса, утверждают, что ин-т ему противопоказан... ? бред какой то - это я про ин-т.
Добрый день. подскажите OpenPort 2.0 отлом работает с подключенным интернетом или для него это смерть? в чем отличие этих двух девайсов, кроме этикеток конечно же?
у меня не err показывало а : инвалид протокол (invalid protocol). вообщем скачал https://mega.nz/#!4I...ZhUDGayUNtWusBM сравнил SD моего старого (K10033818 ) и скаченного ( K09021102), разница есть, но не большая. на моей SD (K10033818) чуть меньше. Что скаченные протоколы, что мои - работают. не понимаю только почему при апгрейде моего kess`а, протоколы на карту не записываются. (возможно требуется попробовать другую SD) если надо архив SD от K10033818, то скину ссылку. это Freelander2
Спасибо большое, посмотрю.
Kess2 4.036 Делал сегодня Land Rover TD4 2013 года Bosch EDC17CP42 через OBD - все просто отлично прошло. есть у кого или кто поделится, архивом SD карты на серийник K09021102? а то переделал свой кес по этот серийник после загрузки протоколов при выборе протокола ругается что инвалид протокол (не на все). не знаю в чем дело, может карта кривая или я не правильно что то делаю, но при копировании на SD моих файлов от предыдущего серийника все начинает работать. прошу для сравнения и для уверенности что все протоколы будут работать ). кому надо могу выложить свои файлы с SD.
не по теме написал. извиняюсь за флуд. по теме: ищу damos на RangeRoverVogue TDV8 Siemens Sid204
если актульно то попробую слить только калибры.
Всем спасибо! с разбором так с разбором.
- 10 ответов
- mitsubishi canter
- EDC16U31
(и ещё 1 )
C тегом:
спасибо! про флешеры я в курсе. пиасинкой буду делать.
День добрый! хочу заказать Piasini 4.3 Full подскажите хорошего китайца для заказа. или производителя в Китае.
