ova-perm
Активные пользователи-
96 -
Весь контент ova-perm
Всем привет! недавно пришел KTAG 7.02 по BSL проверил - работает. по BDM - не работает. может кто в курсе, ткните в нужном направлении по допилу. в тему по KTAG пока не вникал....
Добрый день. почитал KTAG`ом 7.020 вычитал все тоже самое, т.е. Galletto все правильно вычитала )
спасибо! флэш внешний и флэш проца или оба кривые?
Добрый день. сегодня подключился к блоку Bosch EDC17CP11-5.10 (0281014671) машина Land Rover Discovery4 3.0 TDV6. Блок 2014 года. подключался Galletto 4 (0386) по BSL, отлом естественно (доработанный). вопрос есть ли в данном блоке GPT или нет судя по удачному подключению? пишет что: Internal Flash2048Kb Protected EEprom 128Kb Protected но вроде все нормально вычиталось (EEprom только какой то не такой, но это может после колдовства Оф. Диллеров - пытались привязать к машине) кто то может сказать правильно все вычиталось? EDC17CP11.rar
подключился, почитал и прописал. использовал другой вариант мануала на данный блок.
Всем, спасибо разобрался. 350z Nissan_3plug_long.pdf
Добрый день. попытался почитать блок Hitachi MEC100-460 машина Nissan 350Z, камень SH7058. не могу подключиться к блоку. подключался piasini согласно мануалу, мануал прилагаю. два раза проверял подключение, в приборе не сомневаюсь, тут же к 55 подключаюсь - все норм. в чем может быть причина, может кто сталкивался? Nissan_Hitachi.pdf
нет, не пробовал больше. машина в другом регионе, ездил в гости. фото не делал, но плата как в мануале, вдвоем глядели, проц только 66, а не 62. рессет даже поднимал но все мимо. по возможности сделаю фото. MEG17.9.12.pdf
ответил в личку.
Добрый день. куплю микропроцессор MPC556LF8MZP40 отдельно, или вместе с неисправным блоком.
спасибо!
с проблемой подключения? подскажи, если не жалко. так же процессор 66?
да подцеплял оранжевый и синий, прозвонил на разъеме - все верно. серый с сопротивлением 1 кОм. серый подпаивал. просто сопративление подпаивать не пробовал... пробовал. сомнения были в подключении Boot`а, но я так понимаю разницы нет между 66 и 62 процессором. просто скажите, кто делал, Galletto v54 клон может такой блок почитать или нет.
Добрый день. пробовал почитать Hyundai Solaris 2012 А/Т блок Kefico MEG17.9.12 процессор TC1766 пробовал по мануалу для процессора TC1762 - не получилось. в одной из попыток иденты отдал и все. делал кто-нибудь galletto такой блок, если успешно, то подскажите схему подключения.
добрый день, поделитесь софтиной на 2016 год.
завтра попробую подкинуть. Огромное спасибо!!!!
верхний левый угол, если разъем к низу? второй блок ездит на авто. есть EDC16 с туарега, но он клиентский...
Огромное спасибо за пинок в нужном направлении!!! внешнее питание не помогло. Но а вот опорного напряжения не было, подал принудительно - прошивку вернул на круги своя... но проблема не исчерпана. ( вообщем нет опорного напряжения, может кто подскажет какая микросхема за него отвечает в EDC16. не понимаю как я мог спалить блок.....
не подключал. с внешним питанием есть смысл пробовать?
питание через BDM. почему может не потреблять? думаю проц не проходит инициализацию т.е. не загружается.
Всем привет! ) помогите кто сталкивался. вообщем бывали завалы, но всегда как то обходило стороной. притащили мне два блока EDC16C31 от Mitsubishi Canter на обоих одинаковый HW: 0281020013 задача была клонировать блок, вроде не первый раз, но по видимому это тот самый раз. работал Galletto 4 (допиливал, сам ни разу еще не подводила) слил Full (ExtFlash, MicFlash, EEprom) с обоих. разница в софте просто огромная. и что то меня дернуло перезалить вообще все (почемуто подумалось раз HW одинаковые, значит проблем быть не должно - все получится). Однако после успешной заливки и установки на авто, авто стало недвижимостью. блок на стол, но на связь не выходит. потребление тока менее 5 мА. обычно при подаче питания потребление 250-300 мА. чем можно попробовать? можно даже с фанатизмом и катанием шаров, но это только самый крайний случай. есть мысли как можно проц оживить?
Всем, привет! кто-нибудь kess`ом 4.036 читал Cadillac SRX4 2007 3.6V6 Bosch ME9.6.1? делал 116 протоколом. иденты отдает, но такие странные, потом читает, но при попытке сохранить файл пишет ошибку и все зависает. и еще вопрос: Galletto 54 сделаю или чем можно сделать?
