miner
Активные пользователи-
119 -
Победитель дней
Весь контент miner
Хочется интересных предложений в виде правильных 95320.
Про молнию не говорили. Мой китайский VVD2 не прочитал данные иммо. Вопрос; если ручками вычитать 24с32 из панели, то найдется ли человек который по этой хитрой информации напишет правильный 95320?
VW Polo 2014 1.6 CFNA. Притащили авто. Хозяин знает машину 2 дня. Автомобиль,со слов, остановился на ходу, после чего пускается на 2 секунды с надписью SAFE. Диагностика показывает, что ЭБУ блокирован. Иммо ключ видит и принимает. Прочитал флеш и EEPROM. Питание и CAN проверены. Не клеится что "заглохла на ходу". Иммо на ходу двигатель не глушит. Как бы предполагаются 2 неисправности. Что-то заглушило двигатель и рассинхронизировало ЭБУ с приборкой. Прошу тех, кто в теме. посмотрите на дампы на предмет явных косяков. stok.bin polo95320.bin
Была была. И не запустил этот вариант двигатель, потому что проблема не в ключах, как правильно говорили выше. Лампа - то гаснет. Я провел очень много экспериментов, и машина еще у меня, можно еще побаловаться. Присылайте пожелания. В планах проверить совсем чистый моторник под автопривязку и чужой дамп. Не совсем чистый под автопривязку попробовал, завелась. Прописал клипом вин, не прописался. Может сам что-то не так сделал, но в дампе моторника после автопривязки вина не оказалось, нужно переделать, чтобы убедиться. Я понимаю, коллеги, что дискуссия порождает слив интересной информации (сам, когда очень нужно, провоцирую на форумах), но может все же закончим? Я не считаю, что кто-то отберет у вас и у меня хлеб, все бы рассказал в открытую, но так считают не все. Должны оставаться небольшие секреты профессии. Спасибо.
В таком случае я был введен в заблуждение, что в моем дампе нет синхры, и приобрел дамп с синхрой. А они оба прекрасно пускают авто. Любой моторный заведет Дастер? А кто пробовал? Судя по тому, что никто, кроме меня не знает структуру сигнала на линии обмена - никто. На самом деле синхра какая-то есть, Но она гораздо элементарней, чем та же крипта HITAG 2, которую в том или ином виде пытаются запихнуть в дамп моторника. Могу ошибаться, не доказал. Машина еще у меня. Никто не мешает запихнуть что - нибудь чужое в 95640. Правда она уже выпаивалась сорок раз. Дайте кто-нибудь свой дампик. Успею - сделаю, там еще с коробкой разобраться нужно. И краш очередной раз потереть, Блок подушек не закрепил - подфутболил нечаянно с включенным зажиганием.
Не все прочитали. Прописка ключей в ЧИСТЫЙ ЦБКЭС. И этот способ, это решение спора на кухне танками, но он сработает.
Конечно принял, только запуститься не разрешил. И никак в диагнозе этого не отразил. Француз, однако. Общайтесь покорректнее пож. Каждое слово я могу доказать, обращайтесь в личку. А резкости приводят к смешным перепалкам... на бумаге.
Хорошо, тогда, если кратко, достаточно было перепрописать ключи в чистый BCM. Как показали дальнейшие исследования, то даже это было лишним, но это уже совсем другая история. Решено. Всем участникам спасибо.
Верное направление и очень неочевидное, благодаря французским инженерам.
Верное утверждение, только ее и не должно быть в моторнике.
Неверное утверждение.
Машину завел, думаю, как правильно составить никого не обижающий отчёт. Предлагаю - цитата, и кратко, ложь или правда. Цитируемый сможет возразить. После чего закроем тему. Но это уже завтра.
Лес новых идей! Пятница! Пойду, тоже бухну, нах этот DASTER!
Вчера добрые люди сделали 100% правильный дамп моторника. Машина не завелась. Блокирован, состояние защиты 1. Одна идея, копать отсутствие обмена. А как копать, нет там импульсов, хоть убей. Новый бодик и вязать ключи? Они там ин-аут кодами вяжутся. А перепайка EEPROM в новый бодик катит? Еще вопрос, где нибудь описана процедура обмена в этой кодированной линии? Может быть есть условия, при котором обмен не происходит?: Кто первый дает инфу в линию? Или бодик просто в одну сторону разрешает. Мозголомство.
Все, понял. ET831 это для дизеля, ET846 бензин. Состояние 1 с родным дампом, состояние 3 с чистым.
ET831 не нашел в системе впрыска. Что за параметр?
Херню выше написал, это тахометрический проводок был. На нужном тоже нет импульсов. Но напряжение сети появляется при вкл зажигания, а пропадает при выключении главного реле впрыска.
Нет импульсов, бортсеть при вкл зажигания. Можно провод перерезать, по диагнозе ничего не меняется.
Кто знает вид сигнала на инфо проводочке между ЦБКэС и моторником? У меня постоянка при вкл зажигания. Обмен должен же быть какой - то. Как доказать, что они обмениваются на цифровом уровне?
Я в курсе. Он у меня не весь чистый. Не получается, может и не там чистый.
Эти циферки, имхо, не очень те, там еще и свап просматривается, и еще это куда-то деть нужно. А может и контрольку поискать - пальцем в небо.
Чтобы ВСМ копать к нему претензии нужно иметь, хоть какие-то. А так, разве что отверткой поковырять. Vin не прописывается, ошибки не трутся на заблокированном ECU. С родным дампом Эсуд мертва. При установке ECU c чистым дампом при включении зажигания начинает жужжать бензонасос.
Да, после установки ECU состояние дампа EEPROM начинает сильно отличаться от чистого, т. е . туда кто-то что-то пишет, но вина в нужном месте не появляется.
