lldimokl
Информация о lldimokl
  • День рождения 18.12.1986
    ваз 21083
    Воронежская оласть г.Лиски
  • Интересы
    чиптюнинг, диагностика, устройство и ремонт бензиновых двигателей
482 просмотра профиля
Достижения lldimokl
  1. Здравствуйте! Моё предположение что авто после сварки. BCM восстановил путем установки перемычек и замены кан трансивера, остальные блоки мертвы, изитроник ждёт микросхему (тоже нашел неисправность), на днях если будет время буду вскрывать блок эур и АБС, моторник будем заказывать и возможно АБС, так как они на керамике. Спасибо тем кто откликнулся, по мере продвижения ремонта буду отписываться.
  2. по схеме вроде без него ничего на связь не выйдет, у данного авто три линии данных и самая быстрая отвалилась, мои предложения что там смд термисторы ( сравнил типоразмер и цвет) фото новое правила форума не дают выложить
  3. 1-Конечно демонтировал и вычистил всё. 2- кан шина идёт с разъема на эти выгоревшие части элементов каждая на свой (где и образовался обрыв), далее на резисторы по 60 Ом, сохранившиеся половинки от огарков земля 3 я вообще не знаю зачем... Простите если что-то не понял
  4. Замерял сопротивление Кан шины на разъёме BCM, линия в обрыве из-за этих элементов. Нашёл фото в интернете, загрузить не получается, там не конденсаторы, цвет черный... Похоже на терморезисторы, донора жаль тоже нет, кстати элемент очень похож на тот что слева от "сваренных"
  5. Приветствую всех, со слов владельца после просадки аккумулятора перестала заводится. При подключении диагностики не выходят на связь все блоки по HSCAN ( электроусилитель, АБС, коробка и ЭБУ не Алё), Видит только приборку, блок подушек и мультимедиа. При замере сопротивления только одного блока BCM по кан шине с ОБД нет вообще, проводка исправна. После вскрытия BCM обнаружил два взорванных CMD элемента на выходе после резисторов данной кан линии (после этих элементов разъем и колодка ОБД), Помогите опознать детали. Я знаю ответ 50 Чипов Ответ принят и будет
  6. Заливаю прошивку 7.2+, затем резистор на место поворачиваю (кстати у меня там переключатель, что очень удобно), А только потом писать ЭПРОМ? блок уже пол года ждёт своего часа) Заранее спасибо
  7. У меня схожая ситуация, решил заранее подстраховаться и спросить Блок М73 ителма, i08DB03 - прошивка/ переделан в Январь 7.2+ теперь я могу лить прошивку от января? Как поступить с Эпром?
  8. Спасибо, но у меня очередная незадача, не могу скачать, пишет недостаточно прав, хоть я и зарегистрировался, может в профиле что-то не до конца заполнил? Наведите на путь истиный) вроде всё прочитал и вписал что необходимо
  9. помогите пожалуйста, нужен чистый Епром для бош 797+
