Volodiya
30 -
Сообщения, опубликованные Volodiya
Парни,какие метки? Все там нормуль с ними, успокойтесь уже... Пусть мотор делает
Вряд ли. Много видел машин с компрессией как в калейдоскопе. Троит, но шлифует. Провалов не будет, даже если один цилиндр вообще отключить. Провалы, обычно, при проблемах в системе управления дв. Надо смотреть сканером "текучку". (PIDы).
Реакция массометра, например, реакцию угла заж., мгновенное изменение времени впрыска и так далее.
И ещё вновь о том с чего начал вопрос задавать , - у всех нормальная ДПКВ+ДПРВ ну бывает сдвинута -что исправляется руками, а тут у энтого автомобиля распредвальная растянута и захватывает пару тройку лишних зубов по сравнению с эталоном
- В чём прикол?
Вот картинка с ВАЗ 2114 1.5 8V. Из Injectorservice.com.ua. Похожа на вашу, правда ?(кол-во зубьев).
Насколько я понимаю, здесь, в сигнале ДПРВ важен фронт или тыл сигнала.
А мертвая точка по датчику разряжения, на осциллограмме, может не совпадать с реальной. Это зависит от нескольких факторов - конструкция датчика, длина трубки, точка отбора и, даже сам осциллограф. На эту тему есть много статей. Вот, например, одна. https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CEIQFjAIahUKEwjskc6V2o3IAhWFg3IKHd28ApQ&url=http%3A%2F%2Fautodata.ru%2Fupload%2Fiblock%2Ffb9%2Fosc_15.pdf&usg=AFQjCNGbkAjdNxKZt3CjyRmG4yjWbNq1dA&bvm=bv.103388427,d.bGQ
Доброго вечера друзья, бился пол дня с авто всё в метках и по ВМТ и по ремню , но в то же время ничего не сходится по осцилкам по ДПРВ +ДПКВ и по датчику разряжения вмт на 21 зуб показывает вместо 20-го, вобще ничего не понятно, куда копать . Демфер с ремнём снимал ничего не провёрнуто всё на шпонках ..........., гляньте может кто что подскажет..........., у машины средний провал вначале разгазовки потом всё гут........., там в период распредвала слишком много зубов коленвала попадает???????, если сравнивать с эталоном баз осцилограмм
А какой двигатель ? У 21124 и 21126, если мне память не изменяет, на 21 зуб и должно.
Помогите правильной осциллограммой ДПКВ ДПРВ на двигатель C20-SED. Устанавливался, по моим сведениям, на Daewoo и Chevrolet. Magnus, Nubira, Leganza.
Нужна осцилка М270 по ДПКВ и ДПРВалов
в База Осциллограмм
Есть украинский сайт, специализируется именно на осциллограммах. Синхронизация и такое прочее. Попробуйте там, если ответят, конечно.
http://injectorservice.com.ua/
