МихаилХМАО
Весь контент МихаилХМАО
  1. Мотор 2.5 год 2000 акпп метки смотрел всё стреляет .... Одна и она в трамблёре стоит, мотор 2.5 акпп на катушку управление подаю искра есть нет импульса с эбу Да 2.5 V6 акпп трамблер год 2000 Номер напиши в личку если можешь подсказать что ещё глянуть в долгу не останусь. Всё тут в теме.
  2. Да видно и импульсы на форсы есть нет только управления модулем зажигания Есть кто ремонтом эбу занимается? Готов отправить чтобы провели его полностью есть знающие?
  3. День добрый может кто подскажет куда копать дальше на авто пропала искра нашёл что нет управления на катушку ошибок нет по двигателю на остальных датчиках есть питание. И управление форсунками тоже есть. ЭБУ вскрывал не наблюдал не чего криминального) Проводку от катушки до эбу звонил целая. Есть какие у кого мысли? 2.5 V6 АКПП
  4. День добрый отключите пожалуйста диагностику пропусков зажигания авто баргузин Заранее спасибо Flash_06111659 bar.rar
  5. Продам лежит без дела не вскрывался снят с рабочего авто цена 8000 фото отправить могу на почту в личку кидайте запросы
  6. Доброго времени мужики,такая проблема есть авто с5 ауди 2.4 мотор на автомате. Суть проблемы такая, какой щиток можно туда поставить без переделок проводки? Сам щиток номер 4BO919881AX какой можно поставить в замен? Второй вопрос, если со старого щитка проц где иммо перепоять на новый он будет работать? Кто может пояснить по телефону как и что в личку номер, в долгу не останусь. Авто в Екатеринбурге, просьба кто с этого города тоже откликнуться, в помощи решения данной проблемы. Фото проца вышлю на почту тут не получается выложить чтоб разглядеть.
  7. Куплю эбу на форд фокус 1 1.8 мотор, 2M5A-12A650-CD фотки блока и надписи на нем отправлю на почту.
  8. Всем спасибо за помощь проблема решена. Авто уехало исправным)
  9. Сигналки нет 101% сам всю проводку менял ведь когда и карба на инжектор переделывал её. Спасибо, за разъяснение. У меня к сожалению в стр7 пока не открыта микас11 так бы сам может допёр в чем дело.
  10. Вы смотрели прошивку что в начале темы? Она двух режимная?
  11. Сможете сделать только под бензин евро 0 и без абсорбера?
  12. Подскажите или же помогите изменить калибровки в самой прошивке выложенной выше пожалуйста. Отключив ДК1 и клапан абсорбера если есть такая у Вас возможность.
  13. Я к Вам и обращался за этим.Но в итоге по Вашему совету вернул всё в сток. Итог- черный дым из трубы,долгий запуск и то и педалью в пол(как понимаю топлива много при пуске) и ошибка по дмрв низкий уровень датчика массового расхода воздуха.
  14. Дело в том что кроме как подогрева дмрв для включения БН не чего не делаю. Два дмрв с рабочих сномал которые на станцию заезжали ставил,результат одинаковый. Может прошивка сама не для этого ДМРВ или калибровки для него менялись в прошивке? Считать и прошить есть чем)
  15. Может вы не поняли, она не запускается пока дмрв пару минут не погреешь. После с пол оборота заводится в минус 30 легко. И ещё по текущим данным авто на сто в теплом боксе температура мотора +20 градусов а впускнога воздуха в покое при включенном зажигании +39 может дыть это причиной отказы БН?
  16. Доброго дня всем, проблема такая на Газель был установлен инжекторный мотор 405 с новым жгутом ДВС. Эбу микас 11 в холодную погоду ниже 10 градусов при включении зажигания не срабатывает бензонасос, пока феном не подогреешь ДМРВ. Ошибка висит одна по клапану абсорбера. При езде так же может заглохнуть на ходу, и тут же без проблем с ключа запускается. Может кто сталкивался с такой магической проблемой газа Flash_17031607.17.03.bin
  17. Напишите почту свою отправлю архив
  18. Доброго времени суток,кто сможет помочь в отключении клапана продувки абсорбера в прошивке микас 11 405 мотор? Напишите в личку скину прошивку
  19. Доброго времени есть ли у вас возможность поправить прошивку микас 11ср газ 31105 Плохой запуск на холодный двигатель с раза 5-8 и выбит каталик тоесть нужно 2 ДК отключить На горячую запуск отлично или ссылку на контакт у кого комерческие есть данное по 0800_06 вот прошивка 0800_06 волга.rar
