247 -
Сообщения, опубликованные autoZAK
Остаётся пытаться P_Flash перелить
Странно что сброс не получается
Дамп норм хоть?Глянуть можете?
Однако что то не ресетится по пину в том же адресе Донор!
Сейчас вот пытаюсь
Сделал сброс иммо по этому пину- всё успешно
Ввожу новый пин(пин с такого же алреса донора) и пытаюсь по нему сбросить мотрный.Ничего не происходит.
В машине проводка подгорела и линия иммо с 46 пина моторного стала массу выдавать.Из за этого и менчем.
Вот в доноре такой пин
Только не нравится что есть один символ в виде буквы
Кстати, вот ещё EEPROM с Иммошника 93С56
пин в нём 9..7
может знает кто где он лежит в епром моторного?
Пин в вычитанном найти?
Это родной EEPROM.Блок повреждён, под замену.
Есть донор.Хотел в него с этого перелить.Но пока пытался считывать без ошибок XPOGом случайно нажал на запись и увидев прервал.Вообщем родной скорее всего уже запорол.И контролька не сойдётся.
Потом конечно только мысль пришла что надо было P_Flash переливать и всё.Она без ошибок читается пишется.
Пин в EEPROM реально найти?
Всех приветствую!
Тема давнишняя.Обращусь здесь.
Никто не подскажет где в EEPROM пин
DELPHI MT22.1 MCU 5M48H как в CAS4
Считал епром там каша.В D-FLAS что то вроде нормально выглядит.
Получается смотреть D-FLASH
Или может Virgin у кого завалялся?)
В продолжение моих сообщений.
Должен признать что чуть не догонял по поводу этих машин выпущенных в 2020.
До Октября 2020 г в новом кузове они ещё оснащались ЭУРами предыдущего поколения!
Осталось только выбрать нужный проект и всё стало на свои места.Логин кодировка обучение датчика.Счастливого пути)
Вот теперь всё.
- 1
- 1
33 минуты назад, autoZAK сказал:
Так и оказалось.Приехала снова машинка сейчас и посмотрел инфу по рейке..Кто то залил от старой рейки софт.Но как он работает то тогда?
Теперь ищется софт.
Не за бесплатно ессно.
Ещё глубже глянул)))))Там ЭУР от 2019 года Рапида стоит)))
Видимо ребята на площадке страховых машин чётко отработали родной ЭУР)))
Вопрос снят!
- 1
Теперь ищется софт.
Ну и если кто знает какой софт пролить буду благодарен за ответ.База есть.
2Qd 909 144E рейка
Так понимаю rfr нужен
Или проливка софтом тут не поможет?Параметрию не хавает.(Контейнер из трёх файлов)
Приветствую всех!
Кто в курсе не подскажете, примчалась Шкода Рапид 2020 с красным рулём.Захожу инженеркой для начала процедуры восстановления)В ошибках вижу только по кодировке и датчика угла...Ну заначит думаю лаунчем новым сбросили краш а дальше соответственно не знают как.Хозя утверждает что со страховки выкупил такую.Ни чего не делали.Да ну ладно.Суть в том что логины не принемает!(раньше несколько таких поднял) Затем при попытке заливки подготовленного контейнера ничего не происходит.Захожу в кодирование там три всего строки.Вместо 20ти.
Что могли сделать что так стало?Неправильную кодировку вбили и строки исчезли?Залили софт кривой или параметрию?
Подозреваю что что то пытались сделать.Экспереметировали.
Руль крутится как и после сброса краша.Но ошибки и краный руль ну и кривая дорога.Всё как после сброса краша.
27.04.2022 в 16:48, Дмитрий776 сказал:
Нужна помощь по эур рапид 2020 год кто компетентен пишите
Если есть vas5054 engendering и интернет сделаю по удалёнке.Или приезжайте
Даже не смотрел.Муть какая то.Пусть мимо едут.
Завёл.Отдал.
LAX3605011 ориг чип транспондер
- 1
В дампах нет проблем понятно.Думаю чип 46 не его.
71.......3B вроде подошёл но изменений никаких.
Пин спаршивает если захожу через ЭБУ спецфункции запись ключа.Пишет всё успешно.Но тишина.Через Бодик вообще пин не спрашивает.Просто трёт ключи и предлагает запрограммировать.Соглашаешься.Пишет что всё успешно.Изменений никаких.
В моторном ошибка не трётся P1626- No response From SIM During Challenge Period
Всех приветствую!
Что бы новую тему не открывать.
ЭБУ ME17.8.8 Lifan Solano 2 обычный ключ.Помогите найти пин.
Ключи утеряны.Лаунч просит 12 значный пин.
Предпалагаю такой 71..........3b ?
08.06.2021 в 22:59, autoZAK сказал:
Тема вижу давняя.Но что бы не плодить...
BMW E60 CAS 3 после просадки АКБ не стал разблокировать руль
Решил восстановить ФЛЭШ 0L01Y
Восстановил и залил родной EEPROM
Замок отщелкнулся но двигатель не запускается
Вычитал MSV70 в BDM , EEPROM подгрузил в ISN прогу .Чего то не показывает ни VIN , ни ISN
Может прога криво работает?
Подскажите если не трудно какой там ISN
В CAS - 3C 62
Дампы оказывается и не выкладывал.Заработался)
EEPROM вычитал не той вкладкой(2kB_должно быть 4kB)
Восстановить родной не удалось.В донорский дамп переложил ключи радиоканал, ISN.Перенёс FA из LMA.Машина уехала.
В CAS - 3C 62
12 часов назад, Николай126 сказал:
Можно спросить?Почему не запускается прога?Ни одна , ни вторая?
Доброго времени суток!
Активируйте пожалуйста
kElqlwH3P0THqkKjgrv5gGYXDWs=
Jac S3 2016 ecu mt22.1 замена
в Иммобилайзеры
Может это происходить что не записал назад байт защиты и не залочил проц?
