max0660
Весь контент max0660
  1. Мой дамп из прошлого сообщения почему-то стал недоступен. Тогда я хотел бы описать методику по которой провел очистку. Чтобы удалить краш в дампе две строки начиная с 1С60 должны повторятся до 1FD0 включительно последние две строки(1FE0 и 1FF0) трогать не нужно. Если кто то считает что я не должен делится подобной информацией то тогда в чем смысл данного форума? "Жадность - корень всех зол" Джефри Чосер
  2. Да была. Появилась сразу после дтп. Проблема решена дамп прилагаю passat cc 2013 5N0959655aa чисто 100%
  3. в нем висит ошибка p00003
  4. Добрый день. Подскажи пожалуйста как почистить краш дату в блоке passat cc 2013г 5n0959655aa. Ни как не получается дамп во вложении. passat cc 2013 5N0959655aa краш.BIN
  5. на этом ресурсе помощь только за $. Заплатил и помогли хотя моя версия чистки отличалась парой строк но подсказать ни кто не захотел. ВСЕМ УДАЧИ!
  6. почистил по другому. подскажите в где косяк в моей чистке? после заливки пишет что ошибок нет но лампочка горит и если отключить какой либо элемент безопасности ошибки не появляются. test 22.BIN
  7. почистил сам. висит ошибка b168400. подскажите где ошибка? test.BIN
  8. спасибо. буду пробовать
  9. подскажите как почистить вот дамп optima 2014 95910-2t310 eprom 95128.BIN
  10. может покажешь как надо чистить? просто с tiida 98820-em10a при такой чистке проблем не возникало
  11. lДоброго времени суток. помогите с дампом Nissan Tiida 2007 Блок 28556ee52c Епром RL56 попробовал почистить сам теперь весят ошибки b1010 и b1015 Пожалуйста помогите найти мою ошибку. aibag с краш.bin airbag чистый.bin
  12. Всем здравствуйте. Пожалуйста помогите почистить BS7T 14B321 AC Bosch nr : 0285010908 никак не получается удалить краш airbg mondeo 4 краш.BIN
  13. прочитал оригинальный эбу записал в донора. донар на авто дает ошибки p1610 p1065 p0605
  14. Решил продолжить. Точки подключения к родному эбу нашел по ним прозвонил донора. Но при чтении flash всегда разный. может где-то ошибся. https://drive.google.com/drive/folders/0B-2sZS3swq9fYjRabHVUdy05Y2s
  15. max0660
    nissan tiida
    Приветствую всех! Nissan tiida. 1,6л, мкпп (разбит эбу и блок двс). Есть эбу донор. прикинул дамп ЕЕР из оригинала в донора но immo не дает завести. Я так понимаю нужно новый ЭБУ перепрошить прошивкой от старого блока. Есть piasini (китай) нет точек подключения. Блоки визуально имеют отличия но проц и ерр одинаковые. epp донор.BIN epp оригинал.BIN
