chipkey
Весь контент chipkey
  1. Спасибо, но ищу иммо флеш и память,
  2. Fiat Multipla 1999 дизель ищу дампы с известным логином сгорел иммо. Ключ есть. Мотор Bosch 0281001879 46479993 C414E186 Иммо 50113014002 imm100.01 Или off
  3. И снова предложение актуально. 190000 рублей.
  4. Предложение снова актуально. 3000 евро.
  5. На 7-ке запускается без ключа, но вещь уже не актуальна. Только старые пины.
  6. Такая же проблема с 323 1999 код ошибки 3. В моторном 1624. Есть подозрение, что не работает концевик замка зажигания. Иммо не входит в режим программирования. Mazda 323 1999 Нужна распиновка ECU Denso. К сожалению объём мотора неизвестен, знаю только, что 16 клапанов и МКПП. Наклейка плохо сохранилась. Распин блока нужен для соединения с иммо Mitsubishi на столе. Распин иммо есть. Спасибо.
  7. Предложение снова актуально.
  8. Да не язвлю я. Просто пытаюсь подсказать. Я например сначала стираю все ключи, чтобы быть уверенным, что в моторном (если в EPROM есть кол-во ключей), нет инфы о кол-ве ключей. Затем вписываю по мануалу производителя. Ну или другими мне известными способами. Разногласия между мастерами естественны. Каждый раз сталкиваешься с разными проблемами. Думаю так. если здесь собрались профи или люди которые сталкивались с данной проблемой, обязаны выяснить всё досконально, чтобы помочь челу. Все прекрасно понимают, что нужно очень много сделать, чтобы выяснить проблему, В связи с этим предлагаю тщательно отсеивать сообщения пользователей форума модераторами если они не по-делу. Вспоминайте как было на экзаменах - наводящие вопросы, Чем больше тем лучше, но это только когда становишься взрослым. Пока молодой, наводящие кажутся завалом. Учиться, Учиться и ещё раз УЧИТЬСЯ.
  9. Извинете не доглядел в мануале. * Warning: this information for all users programr keys AD 100 Pro, except for aka4 from a forum auto-bk.ru
  10. Из мануала: NOTE : ENSURE ALL DOORS CLOSED WHEN KEY PROGRAMMING IS BEING PERFORMED. NOTE : AFTER PROGRAMMING CLEAR FAULT CODES AND LOCK VEHICLE FOR 10 MINUTES BEFORE TRYING THE KEY OR PLIP.
  11. Несколько банальных вопросов: В старых ключах чип отдельно от платы пульта? Если нет то когда программируете новый чип, микросхему из ключа вынимаете?
  12. Но родной или неродной бэушный чип по любому должен писаться, если Page 4 незалочена.
  13. Если мне память не изменяет то там ещё зависит от Manufacturer Code. Если не правильный, то ключ пишется, а тачка не заводится.
  14. Если он бесплатно лежит в сети - так дайте людям ссылку.
  15. -3 Думаем быстрее -4 -5 сообщение не только на этом форуме -8 сорри господа, я в опочевальню
  16. Предложение ограничено
  17. chipkey
    InstaCode 2014
    Предложение ограничено 20 авторизаций https://yadi.sk/d/NMzYNUD9cLUnq Условия в личке.
  18. Продаю Bmw-Explorer Базовый комплект-Диагностика ,Чтение стирание ошибок, Правка AIF, Сброс пробегов, Правка сервисов Авторизации: CAS1 CAS2 CAS3 CAS3+ ,Rolls Royce CAS1 CAS2 CAS3 CAS3+ , Чтение, Запись ключей,ISN. Чтение ISN MS45, MSV70, ME9E65_6,ME9N62, MEV9N46L, N62_TUE,N62_TUE2, N73L, N73R, DDE604, DDE626,DDE51 ,D60PSA0 Модуль записи ключей в F серию CAS4 , CAS4_2 Цена 3000 евро. Покупал за 3800 евро.
  19. В качестве пепельницы и тот и другой хороши
