294 -
Победитель дней
8
Сообщения, опубликованные sivab
Доброго времени, Уважаемые! В продолжение темы: aka4 частично прав! Моторник, который хозяин купил в замен украденного, 03C906024CE, Действительно ИММО 4. Блок устанавливался на Fabia c 11-го года, Но, авто 2008 года. И это однозначно иммо 3. Коллега ypiter сбросил мне пару флеш - еепром от блока 03C906024B. Большое ему спасибо! Одно плохо - после перешивки моторник пин не принимает, После ряда дурацких экспериментов пришел к выводу - проблема в том, что авто собрано в Чехии или Венгрии, судя по VIN. А пара дампов которую я получил от ypiter от авто собранного в России. VIN конечно совершенно другой. В одной ваговской мурзилке вычитал, что на к примеру, шкоду нельзя привязать б.у. моторник от сеата с таким же двигателем. Поэтому вопрос - нет ли у кого пары флеш - еепром от блока 03C906024R, который должен стоять на этом авто? На коммерческой основе, естественно.
- 1
Сначала смотрим разъем приборки. Разъем хилый. Пайка регулярно растрескивается. Самое смешное - щиток это по совместительству и CAN-gate и иммо и блин!!! соединение датчика педали и ECU!!!
01.10.2021 в 18:54, Ol231 сказал:
Ну а дампы Вам маляры-жестянщики передали или включить это только на машине получается .
Ну да, маляры-жестянщики у нас ребята умелые. Шлифмашиной и краскопультом любую прошивку вытянут. Ну а если серьезно, не вижу необходимости городить на столе паутину из проводов. У меня это хобби а не основной заработок. Вернется машина из ремонта, спокойно посмотрю, чего там внутри. Когда тебе очень сильно к 60 годам, начинаешь понимать, что спешить уже некуда...
- 1
Может я не прав. Попробуйте померить компрессию при холодном запуске, возможно компрессия в двигателе уже только масляной пленкой поддерживается. И еще, попробуйте завести с буксира. Несколько раз сталкивался с тем, что помехи от полудохлого стартера мешали запуску.
Машину я еще не видел, ее в божий вид приводят. Ну, типа не битая и далее по тексту.
18 часов назад, Turop сказал:
Добрый вечер. Пин код в дампе моторного 2ХХХ2.
За подробностями обращайтесь в личку.
Что-то не отправляется сообщение в личку...
17 часов назад, aka4 сказал:Абломись,иммо 4 там,со всеми вытекающими))))
Это точно? Тут, на форуме, встречал разные мнения. Четкого ответа не нашел.
Доброго времени, уважаемые! Ситуация такая - есть выше обозначенный автомобиль. Моторник с него украли. Долго стоял на стоянке после аварии... Щиток 5J0920810B. Я так понимаю, иммо 3. Хозяин притащил моторник 03С906024СE, от Fabia c таким же двигателем. Должен стоять 03С906024R, судя по каталогу на который отправляет exist. Пин из щитка вычитал. Iprog сказал 1хх4. Я так понимаю, что для привязки нового (б/у) ЭБУ хватит Васи или VCDS 12.12 и двух пинов - с родного щитка и с моторника который нужно внедрить в авто. Собственно, вопрос в следующем - ЕЕПРОМ 95320 с моторника я считал, и вроде пин в явном виде, но не уверен, думаю хх66. Поправьте, если не прав.
- 1
Я думал, что уже все поняли, что для того, чтобы машина ехала резво - надо много бензина (и воздуха). Хочется, чтобы перла и не ела? Ага, щаззз...!
Блин, парни! А если я служил на самоходках 2С4 и 2С7, я могу праздновать или ждать Дня ракетных войск и артиллерии? Как-то раньше не задумывался...?
ошибка 32 Иммо - ECM/immobilizer control module communication - no response from ECU. Либо нет связи моторника с иммо, либо слетела синхра моторника и иммо.
Машинка пожилая. Ключи она наверно не забыла, но синхра иммо и моторника могла слететь. Я бы начал с часового отстоя авто с включенным зажиганием.
Доброго времени, Alex64. В автодате, схему из которой вы привели, есть для этого авто и этого двигателя подменю. называется Engine management Pin data. Там четко указано, что на выводе 36 Эбу висит 5 вольт. А на выводе 10 напряжение меняется от 0,1 до 4,6 вольт.
- 1
Начать надо с того, что Таурус - чистый америкос. Forscan для европейских машин ford и mazda.. А для того, чтобы слушать радио в русском диапазоне ЧМ, проще купить конвертер с америкосовского диапазона в русский. Точно цену не знаю, но думаю, рубля в полтора уложитесь.
Машинка пожилая. Отстой в течении часа с включенным зажиганием не пробовали?
Ну, скажем так... Установить на машину чужой моторник не лучшее решение. У меня знакомые воткнули для эксперимента в поло 2014 года чужой щиток. Эффект был потрясающий!!! Получилось вместо одной не заводящейся машины - две! Можно ведь и на столе кесс подключить. Возможные убытки надо минимизировать.
- 1
Та,нее... Подожду.
Renesans prog заберу за 3.5 килорублей с моей доставкой.
Дык, надо TIS2000 скачать. На треккерах лежит. До 10-го года, схемы на русском. Очень удобная штука.
Да она вроде бы не блокируется... Хотя, могу ошибаться. Вскрыть прибамбас и посмотреть внимательно, может пайка на обд разъеме потрескалась.
Запуск "на горячую" - это сразу после того, как мотор заглушили? Или после 10-30 минутного отстоя? Если второй вариант - скорее всего подтекающие форсунки.
Где он стоит? Может в обломках найдется...
Дампик нашел. Потом нашел в пылесосе микросхему. Короче, всем спасибо! Тему можно закрыть. И даже удалить.
18 часов назад, BOLTON сказал:
Хватит и одного , это уже не раз обсуждалось, все зависит чем" ложить "
Оно конечно так. Только обычно применяется Forscan. Благо, разработчики вставили в него калькулятор инкода. Руками возможно можно и одним обойтись, тут я не копенгаген, к сожалению...
18 часов назад, 220volt сказал:
Поизучайте матчасть уважаемый или вы всё-таки знаете толк в извращениях и предпочитаете процедуру "ALL KEY LOST" ?P.S. Интересно, какой ушлёпнутый ещё вам лайк поставил за это сообщение? Странно... Или не уж то вы сами себя лайкнули?
Сударь, вам мама не говорила, что хамить людям не хорошо? Или субботу славно отметили? Да и аватарку я бы поменял... Тут не толерантная Европа.
- 1
Всем доброго времени, Уважаемые! Случилось страшное! Принесли блок от Liana 38910-59J11-000, St95080. Он же simens 5WK43453. Блок залит лаком. Когда отпаивал епромку, допустил глупость - иголкой поддевал микросхему. В результате микросхема улетела на пол. Конечно, я понимаю, что пол иногда надо мыть... Короче говоря, микросхему я того - проворонил. Поэтому прошу дамп. С крешем или без не принципиально. Спасибо за понимание!
- 1
Коронавирус прививаться или нет?
в Кто Бухает тот Отдыхает
Бля, мутации в первую очередь от двухкиловатных передатчиков СВЧ, которые стоят на каждой кухне!
вообщето Гинцбург ее и разработал. и сказал что это шляпа в итоге ))).
Где сказал? Кому сказал?
слушай ну у меня родня в европпе живет. не по наслышке знаю про балдеют))) в том числе и сан марино. у меня на работе четверо с вакциной. глаза как у тараканов бешенные-красные. то горло то сопли то кашель. ходячие трупы. скоро забалдеют по сан марински)))))))
У нас практически вся фирма привитая, кроме бухгалтерии... И ведь практически весь личный состав в строю. А это, на минутку, около 360-ти гавриков. Зато бухгалтерия у нас, кто на больничном, кто на удаленке, как они есть контактные особо умные и особо тупые дуры. И да, заболел у нас дважды привитый водила... Мужику 65 лет. Две недели дома отлеживался. Однако, оклемался. И вот что сказал, когда на работу вышел - Если бы не привился, то помер бы... Так что, как говорится, каждый выбирает по себе...
