JURAded
Участник-
33 -
Весь контент JURAded
Куплю Kess,рассмотрю варанты. В личку или сюда предложения.
ЭБУ какой ?Похоже что СОАТЭ ,кроме богатой смеси есть еще ошибки?
С давлением топлива уже проблема,оно завышено ,с таким эбу должно 2.8.-3.2 ,слишком мало информации чтоб что то посоветовать!
Да делает!без разбора блока.
вот письмо! 15 МАЙ 2012 № 20800/2085 Руководителям предприятий сервисно-сбытовой сети О зазорах в приводе клапанов двигателей ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 44-12 Для сведения и руководства в гарантийной работе направляю Вам информацию о зазорах в механизме привода клапанов двигателей ВАЗ- 21116 и ВАЗ-11186 (1,6 л, 8 кл., легкая ШПГ) автомобилей LADA PRIORA, LADA KALINA и LADA GRANTA. При регулировке зазоров в механизме привода клапанов ГРМ необходимо устанавливать следующие зазоры: для впускных клапанов – (0,25±0,05) мм; для выпускных клапанов – (0,40±0,05) мм. Указанные величины зазоров будут учтены при актуализации ТИ 3100.25100.40157. Начальник УОПОА С.В.Баронов ОАД Плохов А.Н. 75-83-48
Чем пробег сматывать на таком щитке?
не могу найти схему Эсуд .Сгорел предохранитель под капотом возле аккумулятора поставил новый все работает!не было + на катушки ! двигатель 1.6 механика !
диагностикой VAS по ведомым функциям ,написала сразу замена блока.При стирании ошибок на панели руль становится желтым,при попытке покрутить рулем снова красный, из ошибок сразу 00003
А как прописать кодировку?
На машине не работает усилитель руля . из ошибок только ошибка 00003.Горит красный руль на панели.интересует параметр ( Кодировка блока отсутствует) может быть это причиной?
Машина 2006 г.двигатель 1.6 автомат vinWF04XXWPD46T20194 ошибка ЕСП номер ошибки С1288 Датчик давления тормозной жидкости (ABS) - неисправность электрической цепи по диагностике датчик давления кажет 137кпа при нажатии на педаль тормоза значения не меняются .что с этим делать ?
Подскажите как можно стереть пробег в сервисных записях микас11CR
Щас кнопкой и пользуюсь! просто хотелось как положено!
Здравствуйте ! подскажите что лучше сделать ? Не работает форсунка холодного запуска проводку проверил питание на форсунку идет нет управления, провод до блока прозванивал все исправно. еще на диагностике проверяли не работает клапан адсорбера,провода тоже исправны.разбирал блок ЭБУ дорожки все целые, Ошибок ни каких не пишет.БЛОК digifan двигатель ABK. 1В боке есть 2 (транзистора)извиняюсь если не прав,они оба рядом может подскажите что за марка этих транзисторов(и какие аналоги можно поставить?) хочу попробовать поменять. 2или может поставить какую нибудь термопару чтоб от отрицательной температуры работала
Спасибо за помощь проблема всетаки была в метках,пока сам не посмотрел как они ставят, принес все распечатки по правильной установке меток поставили по инструкции и все!
Волга 2006 г БУ моторолла
Помогите разобраться с волгой , постоянно выскакивает ошибка Р0016(Временная несогласованность(фазовый сдвиг)распредвала и коленвала. Менял: датчик распредвала,коленвала,ременьГРМ,метки все в норме, по диагностике все остальные параметры в норме,ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ? Двигатель не развивает обороты больше 3000 об. Клиет говорит все это началось после замены балансира в двигателе!
Надо было модуль зажигания попробовать поменять!
Больше похоже на фазы грм.
