JURAded
33 -
Сообщения, опубликованные JURAded
При последнем визите заменил ДМРВ. Ездит уже неделю говорит пока все нормально,но иногда все равно выскакивает ошибка 0606 так что думаю это не дмрв.
два белых это нагреватель
черный это сигнальный (+)
серый отрицательный (-)
на новом: фиолетовый это сигнальный
а остальные ты точно посмотрел цвета, там должно быть два одинаковых провода
Я его вруках держу для перестраховки сбегал посмотрел на новой машине
напиши какие цвета проводов на старом датчике и новом
на старом два белых черный и серый только соединительной колодки нет там ее до меня удалили
на новом ; фиолетовый, белый,серый,черный
Здравствуйте форумчане. Помогите разобраться с газелькой, она может при подьезде к перекрестку держать 1500 оборотов может не реагировать на педаль газа пробег 24000 проблема началась с 20000 т.км менялось; блок ЭБУ, дросельный узел, педаль газа, ЭБН,ДМРВ, разбирал разьем эбу ,массы пропаивал, по диагностике ни каких отклонений от параметров нет , из всех зафиксированых ошибок толькоР0606 (блок управления ;ошибка процессора ) концевики на педалях отрегулированы , уже не знаю на что и думать.Вспомнил еще , катался на машине сДСТшкой один раз заметил на перекрестке вместо параметра Х/Х написано частичные нагрузки с чем это связано не успел посмотреть.
в смысле том могу я поставить датчик кислорода delphi 25368889 y на ауди Б4 двиг АВС 2 л с блоком эбу digifant
здравствуйте ! помогите разобраться с взаимозаменяемостью датчиков кислорода . можно менять местами сигнальные провода на датчике кислорода ?
Здравствуйте! подскажите пожайлуста могу я прошить блок микас 11 CR 0800_06 устанавливаемый на волгу залить прошиву от газели 0800_14 и поставить на газель
а/м Газель, дв. УМЗ 4216
в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
А пробег на машине какой? может проблема с топливным насосом?
