261 -
Сообщения, опубликованные Коляныч44
Пока совсем не убил блок. Ищи Ктаг 6.070 или ктм100.
Дальше помогу.
Все дальнейшие танцы приведут или к полному трупу или покупке другого блока.
Да уж.
Есть что писать в блок.
Блок совсем не читался ранее. Стока у вас нет?
Версия Ктаг 5.001 не имеет crp3
Поэтому его легко перепрошить.
Ни чего подобного. В версии 1.89 Ктаг 5.001. И он не залочен.
Там делов на пять минут и можно сделать хороший 6.070. Или 7.020 который мне не очень нравится. Так как там многое из заявленного не работает.
Стучи в личку. Если блок не сжёг и есть что записывать, то дело пройденное
Поднять его можно.
Кроме простого копирования нужно ещё сид Карты привязать к образу на старт софта.
Там не совсем просто.
найдите любой другой сканер, который полноценно видит машину.
удалите ошибкуи с АКПП. и проблема должна уйти.
каким сканером ошибки чистите?
GDS есть?
по факту, после записи нужно удалить ошибки и все
Проверяйте что показывает диспетчер задач.
Как комп видит прибор.
для запуска ксуит достаточно подключить УСБ и стартовать программу
Пробуйте выбрать не по марке авто, а по марке блока двс. И 307 Пежо читал недавно, только как Ситроен
добрый день.
прибор в продаже?
Можно прибор запустить на любой карте с любым сид.
Читаем сид своей Карты и стучим в личку , попробую помочь. Могу и готовую карту отправить, вариантов масса. Все уже давно делается.
Поменяй кварц у проца
нет сложностей.
последние две цифры это контролька карты (КС), они не имеют значения.
и также ктаг 7,020 можно запустить на любой карте с любым сид.
нужно только не много подумать и все получится.
скачивайте по ссылке образ и пишите его на свою карту, все должно работать.
Возьми галету. И ей сделай.Я уже и подпаивал концы, не помогает. БДМ-100 нет. С К-Тагм никогда раньше проблем не было.
16 блоки можно на коленке в поле делать.
возьми БДМ100,, и пробуй протереть контакты на плате спиртом, может быть банальное окисление.
можно всю плату промыть, тоже будет не плохо
БМВ 525 с блоком MSV70 читал минут 25 и писал также.
зарядку подкидывать обязательно
и больше нет ни каких проблем
для начала нужно знать, каким флешером считали сток, и почему нужно менять программатор??
можно легко поднять прибор без замены проца
У вас какая версия ксуит?
Прибор должен сам посчитат КС, при записи. пробуй выбрать другой протокол.
должно получится, если нет стучи в личку.
ХМарат - вам пришло время сбросить токены у прибора.
Данный вопрос в личку Плисс
Jaguar x-type 2.2 diesel уснул
в Перепрограммирование ЭБУ
Спроси у Димы Фулл блока под трасту.
Далее по мануалу подключай блок на запись. И выбирай принудительную запись по протоколу от программы. Скорее всего прога определит огне как s3000 или что то в этом роде. Жми запись в любом случае. Прога запишет предложенный тобой файл. Дальше после записи, сразу повторно делай считывание ид блока и он должен уже определиться правильно. Как ягуаровский. И повторно заливай пошивку в блок, только после этого ставь на машину. Все будет работать.
Это все пройдено. И не раз.
