261 -
Сообщения, опубликованные Коляныч44
он в названии, смотрите
Коляныч44
кому интересно по ссылке качаем решение на перевод китайского Кесс до версии 5,017 взято на зарубежном форуме.
сам лично не проверял, не хватает времени, по содержанию на мой взгляд, есть все.
Не ведаю, что hohol1 наделал с блоком, и живая инфа в еепром или нет.
Но проверено 1000 раз и более, прибор Ктаг в Ксуит не может записать блок, валит ошибки, а вот с прогой трасдата поднимает данный блок за 1 минуту, тот же самый ктаг.
Для данного случая, это был идеально быстрый и самый дешевый вариант подъёма блока, поднято людьми не одна сотня подобных трупов.
доказывать ни чего не буду, тема уже перестала быть интересной, по факту решения сложившейся проблемы у нашего коллеги hohol1 в ветке нет ничего нового, все было сказано и предложено.
Надеюсь что, все советы были полезны и он с легкостью поднимет данный блок.
Всем удачи.
- 2
Дружище, об этом написал в первую очередь.
человек не ищет лёгких путей,
ждем новый блок, интересно чем он его делать будет.
вот в чем вопрос.
по обд естественно не увидят, софт увален ответа от проца нет
мппсом писал без определения, просто нажимая запись, на спринтере один раз прокатило
ктагом кстати тоже можно записать, если работать не через машину, а через протокол
только писать надо не то что вычитали кессом а фулл, в инете скачать не проблема
там как бы вариантов нет, 16 блок все стандартно
если только иглы не так поставить,
но тогда уже проц пересаживать придется
Воооот, и хотся фото увидеть.
Я дальше Швеции никак не соберусь. Всё как-то пресноводные покоя не дают. Но кушать больше морскую люблю...
Не видят у меня моторник никакие приборы по OBD. Никакие Recovery не проходят. Ни Kess, ни MPPS.
Чем эту флэшь программировать можно? И есть ли смысл?
Программировать флеш отдельно можно, но нет смысла ее выпаивать в данном случае.
Не могли прислать фото, как Вы подключаетесь к БДМ порту блока, для программирования Ктагом.
Именно фото, для наглядности.
Похоже блок не отдаёт иденты, поэтому Ктаг не может писать.
Дождитесь BDM или ставьте трасту (димспорт) и в легкую запшите блок по БДМ
Это проверено милион раз и работает.
Блок ID отдает?
фото шильдика с блока есть?
можно прикрепить.
А версия димспортовского софта какая?
трасдата работает на последней версии, но Ктаг можно запустить в трасдату с версией 6,070.
для ктага 7,020 у меня нет решения миграции в трасдату (Димспорт)
Цены там, помилуй бог. За этот кабель 1763 рубля. Его надо спаять самому. Он выйдет в 10 рублей. Посмотри пожалуйста как соотносятся там разъемы по пинам.
только завтра
Я правда и разъема такого в продаже никогда не видел, на 15 пин и под врезной зажим, но теперь если на него внимательно посмотреть, то шлейф смещен вниз по раъему. Так наверное нужно и распаять в 15 пиновом под пайку.
Я думал, что в ори он есть. Как это копеечное г.. может стоить 100 евро?
купи готовый
https://obdauto/chip-tuning/alientech-k-tag-master/
или
https://www.alientechuk.co.uk/products/14p600kt03
а так только завтра могу посмотреть.
сейчас под руками его нет
Это все нормально
Да уж.
Вам говорили, что переписав в ручную ИД оборудования в инфо файле дров, ни к чему не приведет.
нужно просто перепрошить FTDI гали на нормальный и все будет супер.
делов на 3 секунды.
Да, хорошо, что послушал тебя и не спешил требовать возврата китайцам.
Интересно какой китаец что то вернет после двух месяцев пользования, тут даже спор открыть не получится.
Дравина стала после указания в ручном режиме прямо на файл "fgtibus.inf"
ну вот
все же дрова
Вирус не причём.
tipomaster--
дело не в последовательности установленых программ. это точно.
У Вас проблема в подключении, для детального обозрения нужно знать
1. какой авто?
2. какой блок?
и т.д.
побольше инфы, полузамытой фотографии недостаточно.
если конечно вы хотите разобраться с данной проблемой.
Здравствуйте. Пару месяцев назад купил FG-V54 0475 в Китае. Поставил прогу (Fgtech v54 - Win7) на ноут с Win 7 x32, драйверы из папки C:\Program Files\Fgtech v54 - Win7\Driver interfaccia. Всё установилось запускалось. Вчера решил испытать прогер, но не тут то было... При подключении гали к USB пишет "Не удалось установить драйверы для этого устройства" В Диспетчере висит устройство FGtech с неустановленным драйвером. Я попытался переустановить драйвер заново указав папку "Driver interfaccia" как и в первый раз. Но винда сообщает, что в папке "Driver interfaccia" нет подходящих драйверов. Переустановка проги не помогает от туда ставить дрова. На ноутах c Win XP SP3 x32 и Win 7 x64 тоже самое и на стационарных ПК с XP SP3 и 7 x64 тоже (Win 7 x32 только на одном имеется) После завтра буду на работе погрею плату и микрухи феном от паяльной станции. Вот думаю теперь что можно сделать с этим казусом? Может у кого есть драйверы другие попробовать?
в данной ситуации нужно правильно установить драйвер и все. Стучите в личку попробую помочь. Думаю что прогрев платы точно не нужен.
Делов то на пять сек.
EDC 16-- галета делает на ура, щелкает 16 блоки как семки.
нужно просто правильно выбирать протокол для чтения.
попробуем разобраться на сто процентов, для этого нужно фото шильдика блока и желательно платы,
Вдруг я ошибаюсь.
это относится к tipomaster
Добрый вечер скажите что за ошибка где описан решении по ней.
Вдруг я ошибаюсь.
Первоисточник данных файлов
https://mhhauto.com/Thread-Firmware-KTAG-7-020?pid=1152050#pid1152050
и Вам не все выложили
добавлю
https://mega.nz/#!OZVWVKaB!69SeNOiikVGqZLx2Fxy7-KMZ4s7-0Zi9WjzDCFQSL1s
ссылка на софт Ksuite 2.23
Вот этот файлик обновит тебе блок до последней версии, и все должно быть хорошо.
Через ОДИС инжинеринг соотвественно.
а вот и файлик нашелся, сравните со своим обязательно.
https://www.drive2.ru/o/b/484602879068340736
качай, иногда очень полезная программа
K-TAG клон
в Оборудование и Cофт
Форматни ТФ карту, в папку апдейт положи содержимое для обновления на 6,070 от 2,11, и все это запускай.
должно работать.
нужен софт 2.11 для 6,070 который не боится инета стучите, помогу.
