roll
Весь контент roll
  1. Ищу фулл с Chevrolet lacetti ECU Sirius 1.6 с абс на механике
  2. chevrolet lacety 1.4 full stoc 1bhl_ stoc_ 1 4 2007.bin
  3. Ээпром вычитал, так на всякий случай, может кто поправит чтоб ЭБУ не ругался на иммо. А про метки,это интересно, проверю отпишусь.
  4. Плюс на форсунках и катушке есть. Бензонасоса при прокрутке и включении зажигания нет. При прокрутке кратковременно пробегает импульс на форсунку. На катушку на одном канале видны импульсы.
  5. 93c46 16 eeprom ori subaru.bin Сам удивляюсь.Лаунч пишет в ошибках блок иммо ошибка. Фото блока прикладываю.
  6. Доброго дня! Ситуация следующая:автомобиль сборная солянка, был мотор 2.0 его выбросили и воткнули 2,5 с заменой моторного жгута естественно. Блок иммобилайзера, в результате таскания автомобиля по мастерским, утерян остался только моторный.Сможете ли отключить иммобилайзер?
  7. А по существу для тех кто не в теме и желает мотать а 7 Октавии?
  8. Разобрался:) первый раз такое встречаю в бортовом компьютере;)
  9. Доброго дня Коллеги! Приехало авто с такой проблемой:средний расход 15,5 за городом при скорости 50-90. набирает скорость до 100 км/час показывает 20-25, постоянная скорость 50-70 км/час показывает 15-18, постоянная скорость 100-110 км/час показывает 9-11, на любой скорости при сбросе газа 30 литров, по результатам диагностики idiagом ошибок не выявлено. Показания maf 2,4g/s Время впрыска 2,8ms температура двигателя 70 температура воздуха впускного 35 обороты двигателя 823 угол опережения зажигания от 6-14 прыгает После прогрева до 84 градусов: maf 1.8-2.05 gs впрыск 2,69-2,77 ms обороты 698 rpm смутило барометрическое давление,всегда 100kpa? Хотя map сенсора нет.... Буду признателен за любые подсказки, для понимания что же происходит с авто
  10. а вот осцилограммы с рено флюенс,там нет ошибок по кан шине кто что думает по этому поводу? Обмен данными идет и по высокой и по низкой шине...
  11. Доброго дня Форумчане! Проблема в следующем:Приехал меган 3 2009 года дизель,по диагностике клип показал замыкание шины L на массу.Осцилограммы снял и прилагаю.Спасибо за любые подсказки!
  12. Доброго времени суток Коллеги!!!Ситуация следующая:нужно было привязать моторный эбу бош 711 с донора к автомобилю туарег 2004,При выпайке 95080 из блока еепромина здохла:(Теперь разыскивается еепром от блока бош 711 от подобного авто:(Спасибо всем отликнившимся:)номер блока:bosch 0261207566 надпись на блоке benzin me 7 1 1 022906032bf
  13. Доброго времени суток Форумчане!произошел у меня такой трабл.Завалил блок от митсу лансера 10 с мотором 1.5 опенпортом Прошивку родную вычитал K-tagom тюненую прошивку залил.Дампы сравнил.Но вот при подключении к авто горят надписи мол абс неисправен:(по диагностике в моторном ошибок нет,ошибки в других блоках звучат мол не активности кан моторного.Я так понимаю что епром похерил? Блок 1860a731 e6t70975 епром прочитанный упой прилагаю и еще на просторах интернета нашел епром от такого же блока подскажите если не сложно по каким адресам синхра иммоecu lancer original kasak eeprom.binJMBSNCY2A8U007236_1860A731_eep.bin
  14. Нужно поправить прошивку на пежо 206 1.4 л Сделать пошустрее и под евро 2 блок валео считана комбикомvaleo_j34p_aae.rar
  15. свечи поменяны 10000 км назад...это то в первую очередь уточнил.
  16. Доброго дня форумчане!Проблема в следующем:приехала машинка с пропусками зажигания по третьему цилиндру.Компрессия во всех цилиндрах по 13 ,катушки местами поменял,пошли пропуски по первому цилиндру:( катушку поменял на третьем цилиндре,поставил от мотора bbj хватило на месяц:( и снова пропуски по третьему цилиндру.Антифриз не уходит!
  17. А форсунки прописывать всегда требуется при репроге?
  18. все потер и прогу и дрова:(не прокатило!установил все заново в диспертечере задач появляется куча obd2.exe при повторных запусках они же дублируются:(прога не запускается!
  19. дык на хр ничего не пишет и не стартует и на вин 7 так же:(((
  20. все это классно вот только и на другом компе с вин 7 то же не запускается:(((хотя перед этим запускалась
