avtopack
Весь контент avtopack
  1. Начни с проверки топливной системы. Проверь давление в рейке. Если все нормально, проверь катушки зажигания. Последним ваиантом остается проперка мозгов.
  2. Помогите с проблемой! метки ГРМ на Рено Лагуна. Двигатель RTI, 2 литра, 16 клапанов. Автодата по этому мотору ничего конкретного не пишет
  3. Где ты находишься. По твоему описанию не видно
  4. 27 серия с электрическим стиранием или через переходную понель 29 серию
  5. А не проще обратиться к кому нибудь. Я 5.1.2. шьется любым загрузчиком на ура.
  6. Народ помогите!!!!!!!!! Здесь все люди недалекие от электроники, может вопрос не потеме форума, требуется генератор импульсов или схема включения полевика BUZ11 в ключевом режиме. Кто вкурсе вопроса помогите.
  7. Спасибо всем. Немного конечно повозился, но в общем получилось нормально.
  8. Помоему самый простой способ, это установить по низкому 2-2.5 атм. а по высокому 14-16 и получить деньги по показанию весов плюс работа
  9. А если в программе убрать датчик фазы
  10. avtopack
    Я 5.1.1.
    Вопрос к тем, кто знает. Могу я поменять Январь 5.1.1. 2111-1411020-70 на Январь 5.1.2. 2112-1411020-71 с соответствующим изменением распиновки и заменой ПО, если да то как это сделать?
  11. А что можно сделать если нет не красного, не рабочего ключа. Купить новый иммо. По Москве предлагают тоже без ключей. А клиенту очень хочется получить полный сервис ( работу центрального замка с ключа) Может, кто знает где купить АПС-6 с ключами??
  12. Не правда, хочу вам заметить. Стоимость комплекта Simens 4Х135=540, а чистка 360
  13. avtopack
    Ford Escort
    Ford Escort, 1998 года, двигатель 1.3HCS. Не заводится
  14. Помогите!!!! При ремонте автомат коробки, после отключения аккумулятора произошел сбой адаптации блока управления электрулем. После включения зажигания руль становится в крайнее правое положение, воспринимая его, как среднюю точку и дальнейшие действия производит из этого положения. Возможно исправить ситуацию без дилерского прибора. В наличии есть только сканматик, обновленный до последней версии 1.49
  15. Расходомера нет Стоит только температура впускного воздуха
  16. Помогите! Mercedes-140, Двигатель 3.5 TD при прореве набирает обороты и рабтает нормально. При прогреве до 70 градсов перестает реагировать на педаль газа (обороты выше 2000 не набирает) комп диагностика ничего не показала Проверка датчиков ткмператтуры и тд к успеху не привела
  17. L-line всегда по стандарту была на 15-ом пине
  18. Помогите, кто нибудь. Нужна любая прошивка на блок 5WP4173, номер 039906024D,производитель Siemens VAG Digifant, 95года авто Audi A6 , двигатель 2,0 ABK
  19. VW POLO 2008г . Не включается вентилятор радиатора, ни при прогреве двигателя. Ни при включении кондиционера ( кондиционер отрабатывает 5 сек и вылючаетя) помогите электросхемой энергомененджера (распиновка блока)
  20. По барабану, что стоит. BOSCH, J5 или J7, та хоть какой, хоть самопал. Все подгоняется под железо. Все точно, как в старые времена на карбюраторах и контактном зажигании, только теперь на уровне програмирования
  21. Снимать и делать голову. Кольца если не держут, компрессия растет. Снижение в основном клапана. Для точной проверки в цилиндр заливаешь масло, если поднялось давление, то кольца , если нет то клапана
  22. Меня вообщето интересуют микросхемы памяти и что в них можно влить для снижения расхода топлива. Даташиты по eepprom будет достаточно, так как шить я их буду тритоном (для таких работ не вижу смысла покупать дорогостоящие программы с адаптерами) Тритона вполне достаточно, как и для других ЭБУ, с головой
  23. На разных авто по разному. Например на ауди, перекодировкой первого энергомененжера.
  24. Самого блока управления
