Shtirlic
40 -
Сообщения, опубликованные Shtirlic
вы цифры привели со слов ТС , а нужно чтоб он цифры писал.
Молодой человек, цифры я САМ из памяти своей написал, как должно быть! Дальше не буду прилюдно пристыжать...
За моими плечами 19 лет практики, теория была до этого.
На калинах последней реализации, с мозгами не под печкиным, а как у грант в ногах пассажира скапливается со временем конденсат в мозгах. Только заводка наоборот - на холодную-ГУД, оттаяла-ФИГ!
Значит этого хотел клиентос. Дешево отделаться. Хотя я калино-блоков отмыл штук 300-400, было 2 возврата, но без предьяв, потому как сразу предупреждал, что это Филькина грамота! Любой блок, хоть приоровский можно сделать калиновским, имея СТР7про и вазелин в голове(это по счет еепром)
С китая не могу советовать паялку лакки, сам там заказывал-фен не пашет!
Вот еще напасть. Еще тюнинг для H3 турбо не нашел на ком проверить, а тут опять новый ЭБУ.
На сайте производителя пишут что флеш обновляется прямо на автомобиле, будем надеяться что и считывается тоже без разбора. Но про то какой там проц молчок, а загрузчикописателей именно это интересует.
Думаю не стоит торопиться, всему свое время настанет. Надо дать настояться этому напитку и он, как элитное шампанское будет продаваться по хорошей цене.
Коррекцию он на хх смотрел. Да и что значит норма? Цифры нужны .
Очень с Вами согласен и цифры привел...
Можно иметь самое дорогостоящее оборудование и ничего кроме ошибок не рассматривать, смотреть в книгу-видеть фигушку!
Надо проверить Асса Осцилографа и дать на распознание один график и указать авто.
Что с топливом? какое давление?
ТС написал же - коррекция в норме, а это значит что плавает она от 0,970 до 1,030! Среднее и есть 14,7
Вот здесь не согласен. Электрик на диагностику или перережет провода. Знаешь - подскажи, помощи просит чел, а не простого пинка. АТТОМ копай провода Тестер звенит даже при окислах лампа не загорится т.к. под нагрузкой.
Собственно откройте капот,снимите жабо с дворниками, возле корпуса отопителя найдите 4-х контактный прямоугольный разьем, зачистите окисленные контакт(болячка) соберите в обратной последовательности и отпустив довольного клиента наслаждайтесь заработком.
Вроде толковые челы пишут, но ни одного мудрого поста...
Без всяких завистей...У меня на диагностику именно ДВС(железа) уходит от 3 до 10 минут при помощи мотор-тестера АМД4-СОМ+, далее если сразу не понятно в помощь оссылка, пусть не самая грамотная, но мне понятная(по датчикам). Верить оффициалам не стоит, по скольку туда набирают бесплатников, а уже нрамотные уходят свое поле пахать.
привет, я тут новенький, подскажите где найти тему перехода с 8кл на 16кл. у меня ваз 2113 собрал приора мотор, без каталика, в планах убрать адсорбер. нужна прошивка под приора мотор но проводка от 2113 с одной катушкой. ителма 73 помоему мозги, и сложно ли самому залить? спасибо.
Ответы ищите на форуме. Решений - уйма!
согласен
Ну так у Вас господа работа тоже стоит пол-цены. Вы видимо ближе к НПП ИТЭЛМА живете, вот и дешевле у ВАС. А я беру дешевле пол-цены за ремонт, не нравиться, топчись на месте и покупай новый по цене у НАС 7200 руб. Вопрос закрыт!!!
до меня два сервис смотрели они сказали проблема эбу я заменил эбу и все остальное теперь двигатель вскроем может распредвал или гидрокомп. хозяин не меняль масло двигателе 20000км проехал на одном масле
Промывку литру 5ти минутку в старое масло и раскоксовку в поршневую от "ЛАВР", заменить масло с фильтром, работы на 2 часа - эффект ЧУМА!
Не отстреливает пропуски и отключается два цилинда 1-4
Д0
выкрути лямбду и газони!!![/quoteЗавтра посмотрю врядли поможет. думаете катализатор забит
А Вы вторую лямбду сдерните и в ошибках поглядите... На родном!!!
Диагностика Нейтролизатора осуществляется в движении и нужно проехать 80-120 км, чтоб система определила 0422.
В проф. диагностике используется датчик противодавления и мотор-тестер. И голова на плечах.
Обычно зазоры выставляются-
Впуск - 0.2 пролазит щуп 0.25 не лезет.
Выпуск - 0.35 пролазит щуп 0.4 не лезет.
На Грантах,по рекомендационному письму Автоваза,увеличить эти зазоры еще на 0.05.
ПРАВИЛЬНО!!!
бош 17.9.7 коэф корек норм. Приора егаз 2012 года 16кл мотор 126
Не надо ничего убавлять. Пусть будет.
И тем более на 0,5
19 лет работаю на сервисе,всю моторную часть знаю от Зубов отлетает, позже стал диагностом и т.д.
сМОТРИТЕ НА СКАНЕРЕ ТЕКУЩИЙ КОЭФИЦИЕНТ коррекции, да и какой мотор и эбу? а то 1-4 отстреливает модуль зажигания на 8-ми клопе, а у ВАС НАПИСАНО КАТУШКИ...
Не забывайте , что блок опосля ремонта необходимо прошить , чтобы он больше не накрывался .
Здравствуйте, сегодня была приора 2014 г. горела вся правая часть поворотников, левая кое-как включалась. замена двух микрух в блоке и 3 000 за ремонт - это нормально, особенно когда новый стоит 7200 в магазине. От клиента узнал, что уже была замена этого блока и что лучше раз в 25 000 км менять микры за 3тыр,нежели покупать новое,которое тоже накроется. Жалко старый блок выбросил...
Пробег 53000км Клапана сегодня проверил входные-0.25 выпуск-0.4 По давлению завтра проверю
Это зазоры на ГРАНТУ, у Вас мотор11183. Убавляйте на 0,5.
Там случаем ошибок по возвратной пружине нет? Снимите металл.крышку дросселя и снимите пластиковую шестерню и осмотрите зубцы приводной пластиковой шестерни, износ или сорванные зубья сразу увидите!!! Как вариант...
Здравствуйте. При переключении передач происходят рывки как будто не до конца газ отпустил и бросил сцепление. Также большой расход (13л). Медленно падают холостые думаю из за этого и рывки.
Если смотреть по РХХ то он бысто сбрасывает шаги до 35 а потом очень медленно опускает из до положенных 25
Также смущает что параметр "желаемые обороты коленчатого вала" - 2050 на холостых
Перечислены все родные болячки Ланоса и Нексии. Лечится Заменой прошивки контроллера.
Вы хотя бы указали какой ЭБУ или год выпуска ( в правилах форума все описано для оформления темы!!) Причина может быть в блоке ( если речь идет о БОШ-17.9.7) из за датчика ДК-2 При езде по буеракам обрывается провод и короткое, при этом горит дорожка в блоке. Проверяйте скрутки, может окисл и плохой контакт (обязательно пропаять)
Были такие же Нивы, во всех случаях были прогары в Бошах17.9.7. Сначала ремонт проводки, потом установка нового ЭБУ,
Калина 2 не работает левый поворот.
в Автоэлектроника
Я Вам вот чего скажу. Лучше ваабе ничего не делать и не иметь этих копеек, чем демпенгировать и унижаться!. У нас в городе тоже есть диагностика(ошибок) и сцуко стоит 300 руб и делают ее В ПОПУ АССЫ типа вани, у меня полная диагностика авты стоит 700(ВАЗ) и от килорубаса Иноведра. Пусть будет в неделю одна, но я то ее сделаю и заработаю на своем умении это творить.У находчиков, типа,"ошибка пришла!!!ошибка ушла!!!" свои тараканы в башке и мне эти насекомые не интересны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
