Titanok
Весь контент Titanok
  1. ничего не совпадает с чем? я понял что вы через васю диаг. подключились Gw Deer?
  2. от скари обновы есть. а от майстерсокса нету.... подскажи откуда можно залить?
  3. ключ опознаётся.а вот обучение не проходит...
  4. с нормальным эталоном.где установлен варистор. нэковские релюхи. и грядка установленных микрух. версия С. если-бы был неисправен сканер или шнур то тогда бы не установились драйвера и вообще до функции программирования в программе я не дошёл. а так всё подключается блоки видит ошибки стирает....... не пойму в чём дело. думаю может в ключе дело. как-то можно его проверить. ключ к сожалению один....
  5. я не могу понять в чём причина. или в ключе или в сканере или в программе сканера или в кабеле или..........
  6. не совсем понял о чём речь? у сканера при покупке была осмотрена плата...элементная база была полная.
  7. ни кто не в курсе? хелп...хелп...
  8. может в самом ключе чип неисправен.хотя после замены батарейки вряд-ли.
  9. очередная поездка к клиенту не решила проблему. в процессе обучения на 1 сек. появляется и исчезает инфа. о том что я должен вкл.зажигание в течении 15сек.(после того как выключу) и т.д. зажигание вкл. но всё равно обучение не проходит. проблема случилась после того,когда поменяли батарейку в ключе.теперь на панели приборов ключ перечёркнут крестом. как быть подскажите? уже запарился ездить к авто.....
  10. всем привет... пробую распознать ключ.процедура проходит без проблем.но в момент когда приходится вкл.и выкл зажигание(диагбокс инструктирует ) почему-то обучение ключу не проходит. что может быть не так?
  11. сразу не понял ,тормознул....спасибо. вер 7.43 достаточно или ещё накатить апдейт?
  12. ??? bsi знаю, а bcm это что?
  13. профиль поправил.
  14. Всем привет. пробовал подключаться с вер.7.43. (пежо 407) программа предлагает запустить диагбокс или рр2000. в диагбоксе программирование иммо не нашёл, а в рр2000 программирование только двигатель,коробка, иммо отсутствует. может кто в курсе где смотреть программирование ключей ,в диагбоксе или в рр2000? За ранее спасибо.
  15. тоже программа для смены серийника не конектится с прибором. походу требуется перепрошить.
