doc.oleg
Весь контент doc.oleg
  1. По ошибке это нормальное явление,поэтому по тесту не парься.По заводке,ТНВД прокачивать нужно хорошо,на эфире подхватывает?Если бы по насосу были бы проблемы,то после длительной прокрутки были бы и ошибки,да и ЭБУ здесь не причём.
  2. Если судить по цвету провода(красный + коричневый -)то их нужно поменять местами,в фишке подключения к EWS.
  3. А если бы в начале не сдержался,то сказал бы бси не трогать!!! Он это сказал первым на дружеском форуме.
  4. Димон как всегда красавец.
  5. Это правильно,но эстетичней паяльник с ваккумным "отсосом".
  6. Нормальный метод,после первого своего вскрытия перезвони ноги,безболезнено твоим методом могут и поотлетать,со всеми вытекающими вариантами.
  7. Камень не так просто по посадке акб инфу теряет,приходит время.В твоем случае,х.з,только сам разберешся..
  8. Какой вариант выложил,под такой и софт выложили,половинь и пробуй читать голенький.И чем читаешь?
  9. В архиве дамп нового блока БСИ под твой вариант. BSI Valeo (var D).rar
  10. А дамп бси на целостность проверял?Уверен,что вместе с вином и пин слетел,поэтому его туда надо вписать, а потом его вводить далее прописать ключи и конфигурировать.И опиши для начала,что и как делал с вводом пина,когда он не подашел.
  11. К БСИ и подключатся не стоит,как правило пин там затирается ,смотри личку.
  12. Правильно подсказали,читай 95Р08,а там и пин увидишь.
  13. Вот посмотри https://yadi.sk/d/yOIXJbiNjoYbk
  14. Держи для сравнения,и пересматривай проводку. Omega-B_98g_X20DTH.rar vectra b immo 1 pin 1419.bin f47541 ab hc05b6 9429 vectra b immo.bin
  15. doc.oleg
    Xprog 5.55
    Плохо что нет окошка поставить плюсик,поэтому в теме СПАСИБО!
  16. Новый дешевле можно найти,хотя ваш по комплектации хорош.Сколько времени он в эксплуатации,связь с авто не пропадает?
  17. Держи: https://yadi.sk/d/kv7A0k-hp6Ztn
  18. Информации по установке этой программы море,и прежде чем её ставить,вы бы окунулись в это море,и вопросов не нужных было бы меньше.Перед установкой клип нужно Crack Renault Clip.reg установить.
  19. В смонтированном диске найди setup.exe,нажми,и тишина развеется.
  20. А что мешает на смонтированном диске найти setup,и запустить его.
  21. PP 2000 лучший помощник в диагностике,и в ремонте,и смотреть нужно им.
  22. Блок нужно востанавливать,как же без него, и иммо офф не спасёт.
  23. Там его по ходу не так просто купить.
