incruse
Участник-
43 -
Весь контент incruse
Kia Optima 2012 usa 5XXGR4A61CG064548, помогите с пином пожалуйста, старт-стоп
Привет! Ford 2016 Focus Millenium, смарт ключ хром. При программировании просит четырехзначный пин, где его взять? это фокус 3 рестайл. когда то видео гуляло что х100про сам тянул пин, но я разные обновы пробовал. По вин рассчитает 4-х значный пин кто нибудь? VIN 1FADP3N29GL362979
Сегодня увалил ауди а4 2005 америка панель бош. RB8. Целью писать ключи этим китаем не было, ради интереса нажал считать пинкод, там в меню был такой пункт. после пяти минут комуникации, нет сязи с иммо, и увален дамп. Вместо пробега LO 4-4, заводится и глохнет. Подняли другим прибором. Не думал что увалит чтением пина.
только сегодня делал караван 2005. х100про прочитал live Data, стер старые, вытянул пин и положил два ключа, всё за 2 мин. там же много вариантов типов, вы все попробовали?
Были ли успешные ваги иммо 4, 5 с приставкой рфид?
ситуация следующая: у клиента родной ключ перестал работать, кейлес. семечка в ключе работает. клиент постоянно вынимал лезвие - вставлял в барашку и так заводил авто. сам ключ яйцо читается всё норм 7952, т.е. скорее всего его кто то удалил в авто.
так авто с барашкой
выбирал кнопку (button), и со слотом и без пробовал - результат такой же. можешь рассказать процедуру пошагово?
Третий раз сталкиваюсь с этой проблемой, предыдущие каким то образом получились, всё в голове намешалось, поправьте что делаю не так: имеем FX35 2005, смарт ключ с кейлесом яйцо. запрограммировал чип в лезвии. Нажал Smart key system/Auto search/Knob type/Smart key system/Program smart key/ там потом было написано: "Please press remote button in the car quickly, if failed, please put smart key close to antenna and then reprogran ( Antenna position: 1.Hand brake position. 2. Glove compartment)" Перевод типо нажмите быстро на кнопку на ключе, если не получилось, поднесите ключ к антенне и повторите попытку. вставил, включил зажигание с чипом иммо, нажимаю быстро на кнопку - ничего, подношу к замку зажигания, и так, и этак, ничего, program failure. что может не так делаю? замок зажигания - барашка, вставлял нарезанную вставку с запрограммированным 7936 в самом ключе 7952
В Сегодняшнем обновлении появилась поддержка ваг иммо 2, 3.5 , 4 т.е. пассик б6 Б7 можно пробовать писать
ну корейцев это понятно, но рено логан к ним тоже относится?
за минуту без снятия до 14-го года? это как?
Вышло обновление большое. Кто знает - где посмотреть список новшеств? пока в ручном режиме увидел что Логаны появились, чтение пинкода.
Имеется пежо 407 2004 год, утеря. пин есть. справится x100pro с пропиской чипа 7936 подготовленного? Кнопки добавляет, если оригинал прописывать?
что то три дня подряд не выходят обновления вообще. у меня одного так? или меня уже отключили от обнов
OBDSTAR оригинал, XTOOL подделка
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ 206 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК (КЛЮЧ С 1 КНОПКОЙ) Процедура 1. Убедитесь, что все двери закрыты при помощи ключа . 2. Нажмите и придерживайте кнопку на ключе, пока светодиод LED не перестанет мигать 3. Отпустите кнопку, светодиод LED будет светиться непрерывно. 4. Нажмите кнопку на пульте, светодиод LED погаснет . 5. Откройте двери ключом, удерживайте пульт возле замка зажигания и нажмите кнопку на пульте один раз. 6. Переключите ключ в положение ON, подождите 10 секунд и переключите в положение OFF. 7. Через 5 секунд пульт должен работать правильно. Центральный замок с блокиратором (КЛЮЧ С 2 КНОПКАМИ) Процедура 1. Убедитесь, что все двери открываются при помощи ключа. 2. Нажмите и УДЕРЖИВАЙТЕ большую копку на пульте, на протяжении 20 секунд, в то время как светодиод LED мигает, через 20 секунд нажмите малую кнопку, все время, удерживая большую. 3. Светодиод LED перестанет мигать. 4. Отпустите большую кнопку, светодиод LED будет светиться постоянно. 5. Нажмите один раз на большую кнопку, светодиод LED погаснет. 6. Откройте двери и удерживайте ключ возле замка зажигания нажмите один раз большую кнопку. 7. Переключите ключ в замке зажигания в положение ON, подождите 10 секунд и переключите в положение OFF 8. Через 5 секунд пульт должен работать правильно. 206 СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТОВ—BSI Убедитесь, что оборудование отключено Процедура 1. Вставьте ключ в замок зажигания. 2. Нажмите маленькую, черную кнопку. 3. Переключите зажигание в положение ON 4. Удерживайте кнопку закрытия на протяжении 10 секунд. 5. Отпустите кнопку закрытия, переключите ключ в положение OFF и выньте из зажигания 6. Закройте все двери и нажмите кнопку закрытия 2 раза. ВНИМАНИЕ: Если пульты по-прежнему не работают, заведите двигатель и потом переключите ключ в положение OFF. Закройте и откройте двери и заново проверьте пульты. Эту процедуре полагается применить при установке нового модуля BSI. ________а когда менял батарейку - семка не могла выпасть?
они уже просто исправили этот баг, на третьем обновлении
и мне будь добр скинь пожалуйста!
у меня одного проблема при обновлении?: отмечаю галочкой пункты, которые хочу обновить, и когда процесс скачивания проходит появляется ошибка: после чего процесс распаковки зависает и всё...
