petrovich_j
414 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные petrovich_j
ни чего не надо заливать. эти ошибки также показывают ктс,лаунч и карманскан.Смотри параметры в движении и сигналы
дпкв и дпрв. Была такая , решилось пропайкой контактов в разьемах(на ней доменя поменяли вкруг все датчики и поставили
новый тнвд).
Кому нужны коды доступа.... в личку.
это можно поискать тут
и через kts работает gds2 и в онлайне(в режиме passthru).
- 1
1. Покупаем свечи.
2. Покупаем прокладки впускного коллектора.
3. Отганяем авто в сервис и радуемся........
присоединяюсь..... С праздником!!!!!!!!!!!
проводку проверяй
Блок эбу на связь не выходит.....Вот с этого и надо начинать.
но я задние противотуманки подключил на стопы. ДИОДЫ стоят передних габаритах. может из-за этого ошибка выскакивать или нет?
А вы постоянно в тумане ездеете?... И нахрена вам такое подключение.....Вам ни о чем не говорит название противатуманых фар и их назначении?......
Был сегодня на презентации. В работе действительно очень быстрый, добавлено много чего интересного(есть в самом приборе много подсказок). Самый сладкий по функционалу это PRO( не надо покупать доступ к дилерским сайтам для обновления ПО и калибровок, они есть в доступе на сервере autel).Если кончилась подписка на обновление прибор не блокируется но доступ к ПО и калибровкам закрывается. Штрафная система отсутствует если в дальнейшем захотите сделать обновление.По блютузу действительно работает прилично. Покуда для себя решил взять MINI.
есть вопросы звони 8 926 7582154
Данные авто можно конкретней(модель,год выпуска,объём мотора)
Проверьте люфт в подшибнике,проводку и снимите сигнал осцилографом.
Вот осцилограмы. 1 канал- ДПРВ, 2-ДПКВ. Поменяли сегодня ДПРВ,помеха прошла авто за 6 часов ни разу не заглохла,отправили котаться до выходных. О результатах после сообщу.
Добрый вечер всем. Имеем похожую проблему. Когда авто прогреется или поработает часа 2-3 на холостых глохнет и выдаёт следующие ошибки
P0335(P0336),P0340(P0341),P0219,P1274 иP1275. До меня были заменены датчики ДПКВ и ДПРВ а также ТНВД в сборе. Проводка перетресена вся.
Датчки ДПКВ И ДПРВ висят на прямую исклучая штатную проводку.Все питания +5В и -12В на датчики проверены осцилом (ни каких помех и просадок).
Единственный косяк наблюдается на сигнальном проводе ДПРВ,когда глохнет на нем появляется помеха и в live data постоянно скачут показания оборотов от 0 до 8000 оборотов и заданное давление в рампе. Когда авто заглохла и если снять разъём с ДПКВ data не меняется и помеха остаётся
(типа машина работает). Осцилки вылажу завтра. Если вырубить зажигание и покурить минут 10 то помеха пропадает и показания в date не скачют, и авто какое то время работает без глюков. Авто 2008г,механика
это авто читается спокойно по obd
там индивидуальные катушки,поэтому смотрите проводку и ключи в эбу.
Сперва профиль заполни и место проживания, глядишь кто и найдется рядом ,кто поможет.
Mitsubishi L200 2007г блокирует педаль газа
в Дизеля и их Диагностика
дпкв и дпрв и до этого свою проводку на прямую до эбу подкидывали
