polubak77
Весь контент polubak77
  1. VW Toureg 2005 2.5 TDI (BAC) 24С08 7L6 920 870 S туарег 24С08 90000.rar 7L6 920 870 S.rar
  2. Вот две проги для бензиновых моторов, работают на прямую с флешь памятью без логинов с простым KL адаптером VAG.rar
  3. Adaptation Channel 021: Remote Control Matching [select] [46 - Comfort System] [Adaptation - 10] Channel 021. [Read] Choose the memory position you want the new key be matched on by entering it's number (e.g. "3" for memory positon 3). [Test] Now press any button on the remote you want to match. The meas. block field above will change from Not Recogn. to Recognized. [save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Note: You can check the current memory positions using Meas. Block 007.
  4. polubak77
    Opel Zafira
    Я тебе не дружок
  5. polubak77
    Opel Zafira
    можно и шнурком OP-COM, через OBD разъем
  6. Subaru Forester 1998 год субару форестер 1998 г. 93с56.rar
  7. Nissan Teana ниссан теана 9366в пробег 45833.rar
  8. Mazda-6 2008 год мазда-6 93с66 61000 новый кузов.rar
  9. Chevrolet Aveo шевроле авео 93С56 пробег 98000 км.rar
  10. Yamaha FZS-600 Fazer 2005год Ямаха Фазер-600 2005г.S24C02A пробег 20115.rar
  11. 5.1 можно. vertol правильно тебе пишет, если тебе нужна помощь так ты хоть дамп моторника выложи.А то ты говоришь что он совсем пустой был,я что-то очень сомневаюсь.И нельзя все подряд менять в моторнике думая что она лучше поедет, это тебе не Жигули
  12. Если в родном дампе кроме ВИНа больше ничего не (пострадала),то нет.А в новом да.
  13. Машина ожила,всем спасибо!Тема закрыта.
  14. Подтверждаю,комплектация через диагн.,смена кодировки.Если ВИН впишешь правильно машина заведется.Так как на самом деле синхра моторника и иммо не куда не делась,он опрашивает моторник как надо,но ты не забывай,что у тебя иммо последнего так сказать выпуска.А на Ваговских авто уже с иммо3 помимо обратной связи с блоком(иммо2), иммо запрашивает и сравнивает его со своим- ВИН,естественно если он не такой как в иммо(да же и при рабочем ключе) запуска не будет.Поэтому и порядок адаптации моторника к иммо значительно изменился.Самый простой выход залей епром с такого же блока и сделай это через диаг. Engine Control Unit (ECU) [select] [01 - Engine] Look at the first "Extra" field. The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID. [Close Controller, Go Back - 06] ---OR--- [select] [01 - Engine] [Meas. Blocks - 08] Select Block 081. [Go!] The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID.. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Immobilizer (integrated in Instrument Cluster) [select] [17 - Instruments] Look at the first "Extra" field. The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID. [Close Controller, Go Back - 06] ---OR--- [select] [17 - Instruments] [Meas. Blocks - 08] Select Block 081. [Go!] The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID.. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Immobilizer (integrated in separate Immo Box) [select] [25 - Immobilizer] Look at the first "Extra" field. The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID. [Close Controller, Go Back - 06] ---OR--- [select] [25 - Immobilizer] [Meas. Blocks - 08] Select Block 081. [Go!] The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID.. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Immobilizer (integrated in Kessy) [select] [05 - Start/Access Authorization] Look at the first "Extra" field. The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID. [Close Controller, Go Back - 06] ---OR--- [select] [05 - Start/Access Authorization] [Meas. Blocks - 08] Select Block 081. [Go!] The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID.. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Engine Control Unit (ECU) Swapping (USED ECU) Prerequisites: The NEW (USED) ECU is installed in the car. Battery voltage at least 12.5 V. All relevant coding and adaptation values have been transferred from the OLD (ORIGINAL) ECU to the NEW (USED) ECU. Make sure to have BOTH PIN's, from the OLD (ORIGINAL) and the NEW (USED) ECU. Make sure to have the Radio Code (for factory radios only). [select] [01 - Engine] [Login - 11] For the following procedure, use the PIN of the NEW (USED) ECU. There are 2 possibilities how to enter a PIN, choose the one that applies for you. 4-digit PIN The PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234. 7-digit PIN [use 7-digit PIN/SKC] Enter the 7-digit PIN, Date on which the PIN was generated by the dealer, along with the Workshop Code (WSC) and the Importer number of the dealer that generated the code. [OK] VAG-COM will validate the data you have entered and return you to the Login screen, where the Login Code will show as "XXXXX". [Do it!] [Adaptation - 10] Enter 050 in "Channel Number". [Read] For the following procedure, use the PIN of the OLD (ORIGINAL) ECU. There are 2 possibilities how to enter a PIN, choose the one that applies for you. 4-digit PIN The PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234. 7-digit PIN [use 7-digit PIN/SKC] Enter the 7-digit PIN, Date on which the PIN was generated by the dealer, along with the Workshop Code (WSC) and the Importer number of the dealer that generated the code. [OK] VAG-COM will validate the data you have entered and return you to the Login screen, where the Login Code will show as "XXXXX". [save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Switch OFF the ignition and let the car sit for ~1 minute, then switch ON the ignition again. Verify that the NEW (USED) ECU now shows the VIN and if supported IMMO-ID of the vehicle now. Engine Control Unit (ECU) Swapping (NEW ECU) Prerequisites: The NEW ECU is already installed in the car. Battery voltage at least 12.0 V. All relevant coding and adaptation values have been transferred from the OLD (ORIGINAL) ECU to the NEW ECU. Make sure to have the PIN of the CAR. [select] [01 - Engine] [Adaptation - 10] Enter 050 in "Channel Number". [Read] For the following procedure, use the PIN of the CAR. There are 2 possibilities how to enter a PIN, choose the one that applies for you. 4-digit PIN The PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234. 7-digit PIN [use 7-digit PIN/SKC] Enter the 7-digit PIN, Date on which the PIN was generated by the dealer, along with the Workshop Code (WSC) and the Importer number of the dealer that generated the code. [OK] VAG-COM will validate the data you have entered and return you to the Login screen, where the Login Code will show as "XXXXX". [Test] Check the 1st measuring value. [save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06]
  15. Сначала сразу же прогнал через прогу, но запуски она почему-то мне не сделала.Поставил не завелась,снял, руками поставил счетчик запусков,а байты 0203 после попытки завести машину поменялись на 0101,не обратил на это внимания,поставил,не завелась.Заново все уже поправил завтра буду пробовать.0203-это и есть (новый блок) или это только аварийный режим N -ое к-во запусков?
  16. Стара нет т.к. мерсов очень мало,парни тут больше намекали чем писали.Сделать новым и указать количество запусков это я понял,осталось самое главное что не понятно, по каким адресам надо поменять инфу.Но как я понял здесь информацию такого рода никто не даст.С мерсами мало дело имею тем более с такими как Вито и Спринтер,но разобраться хочу, дело принципа.Буду изучать дамп.Спасибо за помощь
  17. Всем привет.Машина Merсedes Sprinter 2.2л. 2002 год моторник А 000 153 73 79, иммо 031 545 58 32 - после прикуривания высветелось старт еррор. Синхра слетает третий раз,два раза клиент делал у офицалов.Говорит писали новые ключи.Понятно что опять слетят и не раз.Вопрос: где надо поправить ( руками ) дамп?Вариант 1: В моторнике, 2. в иммо,3 . в обоих блоках.
  18. он лежит там в открытом виде, вот пример:
  19. А чем шили прогером или шнуром?Вин можно вписать заново .Он лежит в епром
