cmeptb_6o6pan
Весь контент cmeptb_6o6pan
  1. Подскажите, 124 мотор валы 9,0 290 фаза, форсы 127, при запуске после появления флага хх по ШДК вижу льет, сс 12....далее выравнивается. Всю прошивку облазил не могу понять откуда 12 сс вылез, топливо на пуске уменьшал... Что можно еще посмотреть? На горячую та же беда, только это еще провалом сопровождается, завел обороты подскачилии опустились до 600 потом до 950... Может ли быть так что ПЦН настроена криво?
  2. Может не туда пишу, заранее "ам сорри", поделитесь ПЖЛ динамикой под волго бош 107 форсунки. Спасибо
  3. Думал до меня кто то это сделал ))) резистор на 1 кОм январь 7.2
  4. Всем привет! не подскажите цифры тарировки ДТВ...фото ниже.
  5. Проблема только с утра или когда на работе а вечером после запуск. Запускаю, провал 2-3 сек и нормально, газ не трогаю. И если сразу заглушить и завести то окей все
  6. Ну это понятно, у меня просто провал на пуске...
  7. Подскажите а как изменение скорости GTC после запуска настраивается?
  8. Все есть! И щдк, не ломаное )
  9. Нет ну на j7esa можно же делиться?
  10. А ни кто не поделится прошивкой под валы 9.0 фаза 290 нуждин на ДАД...?
  11. Абсолютно верно объемная эффективность ))) Спасибо за помощь
  12. Ну и ежу понятно что поправка, а вот база была интересна. А смещение и наклон под дад 45.3829 именно для того ПО откуда скрины не подскажите? У меня стоит смещение 120, наклон 200, смещение на включенном зажигании подогнал раз под свою "погоду"...верно ли?
  13. А может поделитесь табличкой состава смеси для атмо мотора по ДАД для мощного валива...
  14. Помогите прошивкой, январь 7.2 валы уса 8.6 мотор 21126 54 дроссель на ресивере большом
  15. подскажите как настроить зажигание по дад? откуда заготовку взять? со сток прошивки можно зажигание взять? под валы 9.0 нуждина 290 фаза
  16. Спасибо. А нет ли случаем тарировки ДТВ от GM вроде он, под 32 точки?
  17. Ребят поделитесь калибровкой для прошивки "фаза впрыска" под валик нуждин 9.0 фаза 290. Заранее спасибо.
  18. Всем привет, помогите прошивкой под валы Нуждин 9.0 фаза 290
  19. Подскажите а прошивку под ДАД от ледокола можно приобрести?
  20. Подскажите программу для диагностики январь 7.2 хорошую под win10, заранее спасибо!
