timonz
Profi Club
Весь контент timonz
  1. всем откликнувшимся большое спасибо!
  2. ключники делают по замку только надо замок зажигания снять уже нескалько раз делал
  3. Toyota Land Cruiser 2010 год дизель интересуют дубль пробега нужно для ТО
  4. timonz
    TOYOTA LC200 2010г.
    TOYOTA LC 200 2010год щиток 83800-60J03 память 93А86 поделитесь дампом плиз
  5. timonz
    toyota spacio
    на тойотах витц, платц, фанкарго и на многих других моделях пробег останавливается на 299999 и дальше не показывает, но в ееprom продолжает писаться нормально считываешь а там за 300 000 перевалило давно, если присмотреться то первоя цифра дисплея без одного сигмента.
  6. ошибок нет, сигналы в норме
  7. timonz
    RAV 4 2007год
    Приехал из сервиса по ремонту АКПП были заменены пакеты 3 и 4 передачи все вымыто масло заменено но соталась проблема с переключением со 2 на 3 буксует при включении R или D талчок но при не прогретом авто этого почти нетзаметно в сервисе по ремонту АКПП сказали проблемы в электрике все проверил все в норме для убедительности ставил комп с такогоже только у него проблем нет с АКПП, и без результатно все точно также в сервисе где делали АКПП уверяют что все на 2 раза проверели может кто знает эту проблему посоветуйте что может еще быть причиной
  8. да так и есть после 20 мин стирания ошибок во всех блоках лампочка СРС потухла даже не понял в каком блоке была ошибка
  9. приехала Бмв 525 Е60 2003г лампа SRS загорелась просто ни с чего и не тухнет ланчем проверил ошибок нет но в блоке CAS и щитке нестираемые ошибки D904 СAS: K-CAN Wire fault и E104 K-CAN line fault соответственно подскажите может сканер не видет или что еще может быть
  10. VDO 21700-3801010-00 помАгите смотать спидомИТЕТ 93S56 с такой арфографией надо другие темы создавать научите русскому языку например я не против помочь новичку, но не попрашайке тем более в таком пустяке в котором не составляет труда разобраться самому приложив чуть-чуть ума и желания разобраться а так мы будем ему всю его работу делать и не давать ему думать... вот так помощь с такой помощью можно и мозг выкинуть нах думать новичку же всегда помогут
  11. кто прогер сам собрал в такой панели уж точно сами разберутся для начала можно вложить 50руб купить LTP шнурок и пробовать я в свое время вложил 1000 рублей и сам разбирался в такой херне потомучто мне было стремно просить помощи в пересчете алго denso и им подобных понимаю если мотя, или крипто то без б можно помогать, а тут все есть инфы валом потрать 2 часа и все сможешь
  12. что за люди нихера сами думать нехотят только просить я хочу зарабатывать по 500 000 в неделю скажите как и где только чтобы не думать не вкладываться и не работать и так уже на каждом углу мотают по 200 руб а мы еще им и помогаем не думать все же есть разжовано, доступно, бесплатно только пару часов в инете полазить и готово
  13. приезжают после смотчиков которые мотают по 300 р аккорды да мазды я только за стрелы выставить 1000 беру иногда смотришь как паяют и думаешь утюгом или гарелкой паяют все дорожки оторваны насрано пайка отваливается потом нихрена не работает
  14. мотают по 200-300 рублей люди которые нашли инфу в инете накачали халявных кальков и думают что смогут все если не могут то помогут на форумах пересчитать за спасибо, а как завалят хотябы разок щиток так будут может думать сколько стоит эта работа
  15. блин хз пробуй края клеить или лучше скотчем по бокам
  16. у нас в городе так их продают в магазине и причем цена даже дешевле чем в инете я находил вот такой я брал за 1100р http://www.nowsvet.ru/KONTROLLER/KTR-XS-550.html
  17. делал щиток из ленты с RGB диодами и контроллером управлялються пультом очень круто получилось любой цвет какой пожелаешь и ненадоест какойнить один цвет
  18. инверсия делается просто отрываешь(на некоторых приклеена) пленку поверх дисплее и переворачиваешь и получаешь желаемый результат
  19. Volvo XC 90 2005 год поставил в ремни резюки по 2.2 ома все ошибки стер осталась одна и не удаляется SRS-007A задняя центральная седушка высокая емкость подскажите может кто сталкивался что поможет в этой ситуации
  20. timonz
    RX350 2010 год
    есть у кого решение проблеммы при этом что-бы дневной ходовой свет остался конечно не безвозмездно
  21. A4 2003год Bosch 8E0920950L_Crypto_231702km A4_Bosch8e0920950L_231702km_2003_USA.rar
  22. timonz
    AUDI A4 disel
    дело в дампе есть у кого дамп для сравнения с такой панели
