N_i_t_r_o
Весь контент N_i_t_r_o
  1. В еепром одни FF были изначально и все работало. Вобщем историю закончу, отвез кас в Москву, там за неделю (попал на выходные) X-прогом сделали. Долго видимо не получалось записать. Все данные которые я считал пригодились для востановления. Нужно было дописать третий ключ, дописали, по моему тангой. Все ок. Но на этом не остановился, скоро приедет новая беха, буду читать и писать уже вот этим: https://www.etlweb.com/etl-programmer-for-mc9s12x-freescale-microcontrollers
  2. Там в замке есть 2 концевика. Первый замыкается на вставку в личинку механического ключа, второй при нажатии на барашек. Проверьте их.
  3. Надо попробовать 7936 новый записать.
  4. Отверстие нужно будет сверлить в блоке.
  5. Все сделал через дырку. Может потому что надо было прибавить.
  6. Парни всем привет, а абритус сделает эту машинку по дырке или доску руками?
  7. Абритес не делает никакой VW c 15 года, к сожалению.
  8. Нет, всего несколько км. Посоветовали еще клемму снять на несколько минут, снимал но на 1 минуту примерно.
  9. А можно здесь спрошу? Сделал такой автомобиль через OBD абритусом ориг, а вот коробка DSG не пошла. До ресета было 180000 с чем то, а после ресета стало 580000. Причем прокатились на щитке пробег идет, а в коробке нет. Ошибок в машине нет никаких. Может кто знает как решить?
  10. Писал так недавно, клиент ушел и больше не звонил, значит заводит!)))
  11. Проще всего взять АКЕ, третий пакет и по дампу иммо записать на 8С эмуль.
  12. Как бы прочитать CAS4+
  13. Не пустит если брал не у него. А вообще 2 пакет тоже нужен, например АКЕ пишет на такие чипы с которыми танго не работает.
  14. Спасибо! Завтра попробую!)))
  15. Ребята всем привет! Машинка такая же только 02 года, блок управления вышел из строя, нет искры 2 и 4 цилиндр. Ееprom не нашел. Есть такой же блок донор, что нужно поменять что бы завелось? За помощь буду благодарен, спасибо!
  16. Можно, сам ложил. На этой машине все легко, просто по пину через обучение ключей положить подготовленный 7936. Как подготовить пишите в личку.
  17. Упой, но она кстати читает норм. Вот только при записи что то пошло не так...
  18. И все таки я сделал завал... Отвез хорошим людям, смотрят, что будет неизвестно...
  19. Кое кто говорит что читает их именно юпой, и сам при этом в шоке... Плюс в том что ничего не случится при чтении, хотя Пенко написал что испытание на свой страх и риск...
  20. Ребята всем привет! Сижу и смотрю на 2 прогера и на разобранный CAS, и думаю читать его или нет. Хпрог оригинал наверное не прокатит так как статистика по увалам 1 к 3, а вот думаю юпой оригинал попробовать. Только не разу с касами не работал и уж очень руки трясутся. Вобщем нужен ваш совет. Отговорите меня от этой затеи или подскажите как прочитать что бы не пришлось покупать новый кас, всем заранее спасибо!
