178 -
Весь контент дмитрий626
У меня с первого дня доступ в интернет отрезан через droid wall. Как я понимаю,при подключении с включенным доступом в сеть автоматически проверяются обновления выбранной диагностической марки,а заодно сверяет базы данных реально купленных и имеющихся в телефоне баз данных. Отдельно очень "радуют" разрешения выдаваемые Вами при установке программы на ведение фото,аудио и видеозаписей. Интересно, ДЛЯ ЧЕГО? Наверно ещё один вариант защиты.
отдельные марки продаются прямо в программе. выбираешь марку -> кидаешь в корзину -> заходишь с компьютера на китайский сайт( у меня регистрация там) -> оплачиваешь(VISA.MASTERCARD) чем ты сливал прошивку с соседского адаптера? я тоже хочу потренироваться на своем. кстати все еще мучаю lisence.dat программой Beyond Compare 3. в файлах присутствуют повторы,но пока как это применить в жизнь не знаю. слишком мало информации для сравнения.
Все ещё вожусь с файлами license.dat. Путём проверок установил,что версия п.о. базы данных не привязана к файлу license.dat. Сейчас у меня стоят два файла (obd и demo) предыдущих версий присланные участниками форума и прекрасно работают. Я убрал в них файлы license.dat и добавил свои(соответственно из своих obd и demo). Теперь у меня две версии п.о. demo и две версии obd. Мучаюсь дальше....
Пробовал обмануть китайскую инженерию следующим образом:стер все с телефона. Установил программу х431pro(по идее бесплатное обновление базы данных в течении года). там в меню есть кнопочка *обновить базу данных одним нажатием*. Перед этим отредактировал все касаемо номера адаптера в папке data-data-(прописал свой номер и тип адаптера). Открыл программу,вбил свои регистрационные данные.Не смотря на измененные в корневой папке данные адаптер программой не определяется. Думал обновить только данные,и затем сохранив данные скопировать их в программу idiag.Но при нажатии на волшебную кнопочку предлагается обновить только DEMO и EOBD.
можно попробовать скачать с оффициального сайта обновление головы,не закрывая программу открыть TOTAL COMMANDER,найти скачанный но НЕ УСТАНОВЛЕННЫЙ ФАЙЛ ПРОШИВКИ,скопировать его затем сбросить настройки программы и сидеть ковырять файл. если вдруг получится разковырять ,при обратной сборке нужно внимательно проверять контрольные суммы.
alexey234 очень сильно интересует номер который написан в файле expedition.xml у Вашего друга, а так же номер папки в которой хранятся марки(совпадают или нет?) по головки (замена номера) можно отредактировать только после того, как слить его с головки.я только поменял параметры программы и добавил в нее базы данных автомобилей ( стали видимые).
пробовал по разному. даже создавал паралельный архив с номером как у rususb и прописывал в программе два номера! вот программа УДИВИЛАСЬ :-) !!!,правда после этого не запустилась ;-), но а если серьезно процесс происходит примерно так: 1 - запуск самой программы (на этом этапе программа считывает номер с папки базы данных) 2 - выбор марки и подключение к адаптеру (номер не проверяется) 3 - видим версию п.о. и пробуем подключиться (на этом этапе адаптером через блютуз передается номер который прописан в адаптере-сравнивается-если совпвдает-добро пожаловать в диагностику,ели не совпадает видим надпись о несоответствии номера адаптера и номера файла license.dat в базе данных.
ВЛАДЕЛЬЦЕВ УСТРОЙСТВ X431 PRO просьба скопировать всю базу данных (около 75 марок машин) и выложить на форум. Для Вашего спокойствия можете удалить из каждой марки файл проверки лицензии (LICENSE.DAT). Это позволит создать установочный архив и если у alexey234 получится слить прошивку, то и у нас будет ALL INCLUSIVE :-)
собственно вот сам файл редактируется блокнотом или прямо на устройстве через TOTAL COMMADER FOR ANDROID. для замены файла на андроид устройстве должны быть ROOT права,файловый менеджер( я использую total commander for android),для отсутствия проблем с сервером компании lauch должен быть установлен droid wall и с помощью его запрещен выход в интернет программе idiag. после этого порядок действий такой: 1 - средствами андроида стираем кеш и очищаем данные приложения idiag. 2 - в папку \cnlaunch\X431iDiag\НОМЕР ВАШЕГО УСТРОЙСТВА\DIAGNOSTIC\VEHICLES\ копируем имеющуюся базу данных -а в папке с конкретной маркой удаляем файл license.dat(лично мне так каждется правильным решением) 3 - открываем total commander for android(в моем случае) и по пути корневая папка / data/data/com.cnlaunch.x431idiag/shared_prefs/expedition.xml. меняем все разрешения на владелец r-x ;группа r-x ; остальные r-w-x. Это позволит Вам редактировать, заменять содержимое папок и файлов и не допустит внесение изменений программой. 4 - в папке - корневая папка / data/data/com.cnlaunch.x431idiag/libs/ cnlaunch / x431idiag /НОМЕР ВАШЕГО АДАПТЕРА / diagnostic / vehicles добавляем папки с названиями марок, например NISSAN / V41.70. ЭТО ДОЛЖНЫ ВЫТЬ ТОЛЬКО ПУСТЫЕ ПАПКИ С НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ И ВЕРСИЕЙ ПО. 5 - после этого на всякий случай перегружаем устройство. 6 - запускаем программу IDIAG и если мы все сделали правильно и я ничего не упустил , то получаем программу с установлеными марка машин которые НЕ ЗАПУСКАЮТСЯ по причине отсутствия у нас лицензионного файла. Алексей, а как ты собираешься слить прошивку?
