жека740
    4
Весь контент жека740
  1. А есть на что взглянуть? TSB или что то похожее???И что с проводкой?
  2. Не тут исключено,блок стоит высоко,сверху закрыт,разъемы чистые....Больше все же склоняюсь к синхронизации кв-рв
  3. внешне похож,но точно не скажу.FoMoKo Номер не вспомню
  4. Всех приветствую! Имеем Форд Транзит 2008 года. Двигатель 2.2 P8FA 85 л.с. Форсунки не открываются,нет управления.Две постоянные ошибки Р0200- общая ошибка по форсункам, и Р062B-Неисправность блока управления форсунками. Давление в рампе поднимается до 400 кг/см2.Были проверенны сопротивления на форсах все в районе 0.3 ома,разъемы,проводка до блока,замечаний нет,.Питания и массы на блоке,.Смущает один момент,в даталисте(СКАНДОК) при прокрутке в параметре синхронизация РВ и КВ проскакивает одиночный импульс что есть синхра и дальше нет. Собственно вопрос в какую сторону копать ? Или кто уже сталкивался с подобным?С Дизелями не особо,просьба не пинать сильно)
  5. Всем привет! кто богат схемой внешнего освещения на это чудо?
  6. Всем привет! Вопрос дурацкий поэтому в курилке)))))Кто подскажет каким шнурком ,по дырке , можно вычитать еепром из блока МЕ7.5.10, ???
  7. Какие скобочки на вектре ц???? Нужен теч сбрось новый модуль прямо на машине и привяжи по новой и уйдёт и индекс и ключ ляжет
  8. Самый лучший импульс это либо хонда либо ямаха(((((((((Печально но факт.
  9. Я про то же,сколько шиномонтажников научит вас как литье не задрать когда будете изоленту натягивать?????
  10. :emot64: :emot64: в руках шиномонтажника))))))ремонт 1-го колеса сейчас с маленькой латкой и балансировкой стоит дороже смотки еепромины)))))
  11. на 18 ноге + стабильный?должен быть нормальный а не потенциал,абс нормально на связь выходит?
  12. На АБС белый и синий провода.блок транзитный одна пара входит одна выходит Смотри с подкапотного выходит сигнал зажигания на моторник у них много косяков именно в подкапотных
  13. Не поленился прочитал все.....вот вы воздух трясете))))По личному опыту))))Много лет назад,на той же самой окте за прелюдную просьбу схемы подмотки ,был послан к йухам собачим и забанен,и только в личке со мной поделились чудной схемой на хз каких микрах и тд.....Сейчас же,смотку уже опустили ниже моральных цен,когда шиномонтаж 1-го колеса стоит дороже чем смотать японку,чип благодоря соседнему ресурсу тоже приближается к такому порогу ,что на складчины смотреть нет желания,последнее время очень популярны стали иммо))))и кто знает что то и кто не знает один йух все туда же,но как была диагностика на уровне,так и осталась даже выросла потому как мозгов все же матушка природа многим не дала,так что дорогие коллеги хотите зарабатывать делитесь секретами по секрету с людьми в которых вы уверенны,и помимо этого у каждого кто более - менее проф занимается ремонтом есть хоть какое то оборудование почитать,привязать зашить и тд
  14. Вернее не так , код не используется в открытом виде
