khariton.h
Весь контент khariton.h
  1. jeka0374 У вас личка заполнена есть микас 10 3 пиши
  2. Есть такой с фольцваген т5 если что пиши в личку
  3. нужно залить прошивку иммо офф где то на нашем форуме читал что вроде пишут их
  4. Приветствую всех парни авто Mitsubishi Pajero 2 год 1995 обьем 3 5 v 6 эбу фиг знает какой ни где не могу найти подключения на столе и чем его читать писать пиасини есть
  5. Сигналка старлайн кан, блок полностью отключен когда заводил на проводках блока уже не было, машина была утоплена по левое крыло до монтажного блока, все почистил реле поменено, нужна схема запуска, и расположение датчиков в автодате не мог найти с таким мотором
  6. Привет всем притащили прадик на связь с диагностикой не выходил нашел в монтажном блоке встроенное реле. их там четыре штуки стоит. сделал на перемычках машина завелась. заказали новую поставили машина не заводится. что на проводках. что с реле пишет ошибку Р0335 (датчик положения коленвала, и Р1604 - неисправность системы запуска нужна схема запуска на прадик не могу найти, на бензин есть.а для дизеля нет, и расположение датчиков где стоит датчик распредвала, и коленвала выручайте
  7. Привет всем притащили прадик на связь с диагностикой не выходил нашел в монтажном блоке встроенное реле. их там четыре штуки стоит. сделал на перемычках машина завелась. заказали новую поставили машина не заводится. что на проводках. что с реле пишет ошибку Р0335 (датчик положения коленвала, и Р1604 - неисправность системы запуска нужна схема запуска на прадик не могу найти, на бензин есть.а для дизеля нет, и расположение датчиков где стоит датчик распредвала, и коленвала выручайте Дубли в 2 темах!
  8. Продам X100+ оригинал от obdstar с возможностью обмена на PRO. Писал пару раз смарты на тойоту, фордовские ключи, сматывал пробеги, без проблем. Цена 13000р.
  9. Все в название темы у кого есть эбу на продажу . Эбу старого нет стоит с донора от мегана к-лайн не работает тахометр и температура
  10. Бронь до выяснения напиши в личку
  11. khariton.h
    XPROG-M v5.5.1
    Привет всем парни есть фото платы хprog 5 5 5 обратной стороны отпал диод как его запаять. Рядом стоит такой же
  12. парни всем привет, приехала Renault Kangoo 2005 год не работает тахометр и температура на приборке, в эбу стоит эмуль иимо офф возможно сделать такую же прошивку но чтоб работала приборка
  13. парни всем спасибо кто помогал машину завел сделал синхронизацию а потом телекодировку ошибок нет
  14. епром 95128 а наклейку не рассмотрел поставил уже все на место
  15. парни а епром кто может проверить на целостность а то я с другим сравниваю а у меня в конце дампа одни эфки
  16. парни ни кто не поможет с пином по моторнику ?
  17. вот эбу прочитал пиасинькой посмотрите правильно или нет и есть там пин чтоб с bsi не тянуть кто то поможет с пиномситроен.bin
