ivanovbg
164 -
Сообщения, опубликованные ivanovbg
Спасибо .Читал,читал и у меня очен много вопросов в голове .
Как описано адресации в eprom.Ест такой адрес сюда?
loc_983A * Decrement
deca
bne loc_983A * Branch if not equal
ldab #$10 * Multi channel 0-3
jsr read_AD * Jump to subroutine
std UBAT_AD_46 * channel 0,1
stx MAP * channel 2,3
ldab #$14 * Multi channel 4-7
std ALDL_UTHR * channel 4,5
stx TAIR_AD * channel 6,7
ldaa OCTAN_1804 * Load accumulator from memory
staa cp_OCTAN_1804 * Store accumulator in memory
clr byte_2FF * Clear
brset cp_OCTAN_1804,8,diag_OFF_and_more * Branch if bit (n) in memory set
ldaa TWAT_AD * Load accumulator from memory
cmpa #5 * Compare accumulator with memory
bhi diag_OFF_and_more * Branch if > (unsigned)
ldaa ALDL_UTHR * Load accumulator from memory
cmpa #$FC * 'ь' * Compare accumulator with memory
bcs diag_OFF_and_more * Branch if carry bit set
ldaa MAP_AD_47 * Load accumulator from memory
bhi loc_9870 * Branch if > (unsigned)
jmp loc_E755 * Jump
Или сюда толко препратки к подпрограми?
Ети channel 1,2,3,4,5,6,7 не могу найти?
Сколко у тебя год?У меня 48.По моем времени тоже не бъйло. 1985 год сам сделал компютър-правец82-Aple -8 bit .Ищо лежит у дома под крышей.Внучка у меня 10 месяцов и скорее дам с его поиграт .Програмирование не научил-толко с хардуер занимался.А основи асемблера где можно найти-операнди,команди и другие такие.Книжка хорошенкая но основи в ней нет .Искал но нет
A мъй вам братушки зовем:)А език болгарски -разве мъй 1300год. тому назад из росия пришли :) Волжки българи.И сюда с славяни смесили.История то такая:) Поетому и в школе руский изучали.
Форсунки поменял.Всю в порядке :) АФР-11,5-11,8.Мощност увеличилас-на диностенд сегодня не качал ,толко на улице.
Ето хорошо для начало учится асемблером?
А я можно изменит линейности карти?в оригинале по горизонтале-10,20,30,40,50,60,70,80,90,100кпа.У меня с турбо после замена мап я считал так20 ,40,60,80,100,120,140,160,180,200 кпа.
Я хочу 20,80,100,120 ,130 ,140, 150 ,160,170,180кпа.
Если бош комп ета просто.Меняеш в описанием пред картата и готов.Но сюда нет токого
Не вредят если делает с внимание.Ето наши проекти http://www.heed-auto.com/index.php?option=com_project&Itemid=54 .Сейчас Сеатом делаем.
Електроника для них стоит болше http://www.heed-auto.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=179&Itemid=57 .У меня денги не хватает :)
А прошивки для мой компютер нет с турбо,поетому ето я делаю.Рад что получилас.
Теория - это когда я знаю все, но ничего не работает Практика - это когда все работает, но не знаю почему, когда сочетать теорию с практикой -. Ничего не работает, и я понятия не имею почему!
Ето мой девиз:)
Сейчас по существо.Очен тебе благодарен за то что помогал меня.Если смого-верну жест.
Когда тунит авто я делаю так: Ищу карти для УОЗ,ЕГР и по впрыску,сколко может болше.Если непознатъй компютер я делаю то по аналогично.И всйо в графичном виде.Если бош по проще -там имеет сринг.Потом с помощи любого скенера и емулатор -если возможно ,определял коефициент по которъе именятса значение карти .И потом туню.
Проектии у меня такие что никакда всйо стоковое.Етот компютер-BJMH не дорогой -всего 30-40 евро и можна найти в болшие количества(старие опели).Если нет турбо он работает на каждий двигател.Я ложил на мой двигател и настроил с турбо.Без никакой теории:).Всего практике.Но к с сожаления без теория не обойти.Я посылаю тебе новий ХДФ с названиями .Может они не так правилни но я так назвал .
Я надеюсь, чтобы помочь вам.Я продолжу изучат етого компютера .Знаю что нужни года ,но время ест,потрудимся :)
ето можеш переводит на человелеский язъйк
byte_8016: fcb $33 ; DATA XREF: sub_A0AE+150r
; sub_A0AE+244r ...
Ну время впръйска изменилос правилно, но и УОЗ изменился.Меня сегодне небъйло времени заниматса болше и утром продолжаю.Мой мейл dguruliak@abv.bg
Значит если я тебе правилно понял ето множител для корекции АФР по производителност форсунок.Тъй его уменшаеш от 1 на 0,58 ?
А знаеш точний мой процесор?68HC11......
Никогда не работал с ету програму.Нашел версию 5.5
Поможеш меня запустит ети програми? http://www.techedge.com.au/utils/dhc11tut.htm
Что такое CRC?Я руских мало знаю-из школе и сокращения труднее меня.Ета чексума?
А ти Дизасм другой сделал?Можеш прислат мне? меил-dguruliak@abv.bg или личку
В понеделник попробую заменит с $94 и $6B и если смеси сатановится бедни буду менят инжектори
Но там нет $FFFF там $20 следущий $40
Нет токого адреса у меня .Може твоя програма по другому читает.Какая она? Если хочеш сделат промену в бине и прислат мена.Я работаю с Winols и Тунер про.С какую програму увидел етот адрес?Адрес $3093- ето самая програма.Карти и коефициенти находят са до адрес $1193.Мой инжектори стоковие-149 ml/min-$95. Если ето написано в прямому тексту то ета стойност точно на адрес $1193.Как тъй думаеш -ето возможно?В компютера бош ети в прямим текстом.inj flow rate- само 8 бит а не 16
пробую и упишус завтра
если тебя поможет ето описание.Ето пак системи мултека.
Не отключена ламбда.АФР на макс.Цикъла на инжекторите почти 100 % .Они не закриваютса.По болшие нужни.Когда ложил по болшие ,очен богатее на ХХ,без давление и кагда скорости менят иначе под давление всю в порядке.Попробал корекция по напряжениеkarta 1B1 17X1 -почти никакой ефект.Етот бин из C14SE.Тоже работает под моем авто.Карти почти одинаковиеВсе електронние части одиноковие ,И инжектори одно и тоже,толко мотор 1400.Значит и inj flow rate одно и тоже ,но куда он?Все одинаковие константи менял без ефекта :(
да, за емулаторе и не толко.Мне инжектори кончили .Почти полностю 98% откръйти а смес бедна.Воздух болше :)Т урбина на 0,9бар-1,9 бар абсолют.И инжектор констант ето количество впръйска бензин за 1 минута.У меня 149 грам/мин .У меня ест 257грам/мин и что бъй не трогат карти сначала я требую записат въйше указанном.Она в бине не в рам.Может бъйт имя не то а KINJFLOW: Run A/F Param - Displacement/inj flow rate; (Litres/Grams per seкond,незнаю
Но мне не нужен эмулятор.
Почему?Памят в процесоре?
Ето мой асемблер более качествен.Можеш найти инжектор X = InjectorPW Address на какой адрес?
Нашол но не в мой бин ето:
3EAF: 97 88 STAA $88 Integrator = A
3EB1: CE 00 83 LDX #$0083 X = InjectorPW Address
3EB4: B6 34 36 LDAA $3436 A = Injector Flow Rate
3EB7: BD FC 85 JSR $FC85 ; 16-bit multiply D = A * (*X)
3EBA: DD 83 STD $83 Injector Flow Rate = D
3EBC: 4F CLRA A = 0
3EBD: 97 46 STAA $46 $46 = 0
3EBF: 96 91 LDAA $91 A = $91
3EC1: D6 84 LDAB $84 B = $84
3EC3: 3D MUL D = A * B
3EC4: DD 47 STD $47 $47 = D
3EC6: 96 91 LDAA $91 A = $91
3EC8: D6 83 LDAB $83 B = InjectorPW
3ECA: 3D MUL D = A * B
3ECB: D7 45 STAB $45 $45 = B
3ECD: 96 92 LDAA $92 A = $92
3ECF: BD FC 85 JSR $FC85 ; 16-bit multiply D = A * (*X)
3ED2: D3 45 ADDD $45 D += $45
3ED4: D3 47 ADDD $47 D += $47
3ED6: 37 PSHB Save B
3ED7: F6 34 37 LDAB $3437 B = AIR METER BASE CONST [#$28]
3EDA: 3D MUL D = A * B
3EDB: DD 41 STD $41 $41 = D
3EDD: 33 PULB Restore B
3EDE: 4D TSTA if (A != 0)
3EDF: 26 08 BNE $3EE9 goto $3EE9
3EE1: B6 34 37 LDAA $3437 A = AIR METER BASE CONST [#$28]
3EE4: 3D MUL D = A * B
3EE5: 9B 42 ADDA $42 A += $42
3EE7: 24 03 BCC $3EEC if (D > #$FFFF)
3EE9: CC FF FF LDD #$FFFF D = #$FFFF
3EEC: DD 83 STD $83 InjectorPW = D
В етот бин он на адрес 0083,а у меня найти не могу :(
Помоги пожалуйста.
парол в личку
очен важная карта CD8-8X1 нет в хдф
код карти говорят сами
адрес 8- Cheksum off-для емулаторе
Нада рефреш даст на браузера -иначе мой отговор не увидеш.Инсталациа скайпа и регистрация доволно проста.Поможет нам по бъйстрее обменят информациу.
http://www.skype.com/intl/en/get-skype/on-your-computer/windows/
Для ланосе или для мой авто?ХДФ сам сделал -ето очен просто.Или кабел для АЛДЛ тебя имтересует? http://winaldl.joby.se/
Емулатор я покупал из Австралиа 200 евро до меня пришло.Он по ХДФ двигается.АДХ не делал-ненужен
А твой проект с ланосе .как дела?Разкажи .
Если мого- помагаю.
Что тебя нужно?
Если даеш свой бин я сделаю и на тебе ХДФ
Ест но я его не ползовал.С опел скенером лутше.А с емулаторе имеет трейс и мне показъйвает где он по картом ,в реалном времени и могу сразу менят стойност.
Можен кто-то помоч сделат карти опеля C16SE
в Поиск Карт и Дизассемблирование Прошивок
Опубликовано · Изменено пользователем ivanovbg
Спасибо.У тебя Айсикю ест?
