svr007
Весь контент svr007
  1. Кто нибудь знает какой максимальный ток в цепях платы,хочу поставить вместо озу ut621024 к6х1008c2d-bf55,отличие нашел только в макс токе -25 и 50 у ut621024.кто знает потянет она?
  2. Люди знающие помогите с настройкой мотора1,5 16в-валы Уфа 52-52 фаза 283 паук 4 1,январь 5,1-41ресивер форсы бош 107. лог из ICD, откатана на прошивке j5v05n35.подскажите где че подправить.Сильно словом не ругайте,только начинающие. лог.txt
  3. смотри плата у нас должна соединяться с эбу через панель PLCC32 (выпаять пзу мозгов,запаять туда панельку,от панельки разогнуть контакты и припаять к плате j5olt) вроде так? я хочу сделать так-пзу оставить на эбу не выпаивая ,а на плате j5olt пзу не ставить,и панельку припаять наоборот не на эбу а на плату и контакты не отгибать а просто надеть сверху на пзу мозгов.получается паять ничего не надо кроме контактов контроллера. Вроде ясно высказался?
  4. Кто знает подскажите пожалуйста можно ли сделать так - ПЗУ оставить на мозгах,а плату соединить как бы через панель,то есть панель припаять на плату нижними контактами и одеть на ПЗУ сверху.На счет качества контактов в курсе,интересует совместимость схемы.Нужно это для того что б проверить работоспособность платы без пайки?
  5. народ а как нибудь можно проверить на работоспособность эту собранную плату не впаявая в блок? и можно её проверить на 71блоке?
  6. ну все спасибо за консультацию,осталось микруху найти и буду переделывать мозги,а январь 5.1.1 не подойдет?а то у меня лежит без дела.
  7. а пзу у нас какая микросхема?в смысле маркировка
  8. то есть если я правильно понял,прошивка bir зашитая через лодырь в блок так и будет там жить,а не сохранятся только калибровки,
  9. еще один вопрос. На инженернике можно повседневно ездить без ноутбука? у него что память сохраняется при отключении?
  10. Люди знающие подскажите пожалуйста вместо микрухи ut621024 можно поставить ws628128,или чем можно заменить?Сильно не ругайте за не образованность,ну уж очень хочется инженерник своими руками собрать.
  11. вот собираю плату для января 5.1,будет ли этот сделанный "инженерник" работать с J5olt из скаченной папки _x46 с U2K-L- line адаптером с usb host от SMS Diagnostic? Очень не хочется зря свои мозги переделывать,
  12. У меня вот такая проблема,на домашнем компе СТП3 фул нормально все работает,а вот на буке не хочет запускаться,пишет нет лицензии. На буке стоит легальный USB host от СМС Диагностик,может он не дает?
  13. вот эта от января 5,1? Может вопрос туповат,я не очень сильно силен в радиотехники,но все же спрошу. На схеме на стр8 не вижу резисторов и конденсаторов,или кто печатку нарисует сам из вставит?
  14. а можно еще раз выложить 100% рабочею и проверенную схему 5января,а то вижу только одну. Я отдам ребятам с универа,если они мне нарисуют печатку,выложу здесь. И каких размеров должна быть печатка?
