serg-viper
Весь контент serg-viper
  1. Ребят, ни у кого случайно нет архива серийный прошивок на м73 под загрузчик Роя?
  2. Ставил парню на десятку. Говорит после 2500 оборотов как ракета. При этом сказал что расход ниже чем на стоке. Он очень доволен. Виктору огромное спасибо!
  3. Есть вероятность что прогорела прокладка
  4. А если в машине до этого стоял я5.1, 61 блок, то при замене его на 5.1.2 проводку нужно перекоммутировать?
  5. Я сам в непонятках, первый раз такой номер вижу
  6. Добрый день. Ребят подскажите, можно ли в я 5.1.2 залить прошивку под восьмиклапанный двигатель?
  7. Всем спасибо кто откликнулся. Вскрыл двигатель, оказалось прогорела прокладка
  8. В том то всё и дело, что диагностика ничего не показывает. Я поменял все датчики-результата ноль. Сегодня выкрутил свечу из первого цилиндра и она каким-то чудом завелась. Похоже что-то с клапанами не в порядке...
  9. Да. Датчик температуры показывает верно
  10. Компрессия ровная во всех цилиндрах, 12
  11. Человек приехал на работу сегодня, через час начал заводить и не завёл. Говорил что начала 2 дня назад плохо заводится и всё
  12. Жидкость в бензобаке нормальная, горит)
  13. Искра не пропадает. Вкручиваю сухие свечи, пробую заводить - ничего. Сразу же выкручиваю - свечи мокрые
  14. Давление есть, искра тоже. Шкив не снимал, но проверял по меткам, всё совпадает. Жгут форсунок без повреждений
  15. Всем привет. Притянули ниву, эбу bosch 7.9.7 При заводке начинает схватывать и с сразу глохнет. Ошибок никаких не было. Шкив цел, датчик положения коленвала живой. Ставил другой эбу-такая же история. Выкручиваю свечи-они сырые. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста
  16. Ребят, а каким загрузчиком можно залить прошивку в микас 11?
  17. Доброго времени суток. Ребят, подскажите что лучше всего залить вместо I204DO57 ?
