117 -
Весь контент aikonss
Не каждый теперешний китайский R270 стирает . В лучшем случае сможет 080D0WQ самую легкую за пару минут . А 35080VP/V6 или 160D0WT ему не под силу , будет тыркать до утра и не сотрет . Нужен к нему новый адаптер на 4-х чтпах . Тот за секунды трет все подряд . На ebey глянь, там есть такие уже .
У Вас есть идея как подружить К-лайник по блютузу работать ? Название темы читали ? Кароче без микроконтроллера как я понял ничего не получится . Нужно писать прошивку .
В связке с l9637d будет работать . Вот только где программ под Андроид взять.....
Bosch 7.9.7.1 Aveo . Для простого К-лайника есть софт ? Спасибо .
Для этой проги обычного K-line адаптера (FT232RL & L9637D ) достаточно ? Или нужна ККL ? Спасибо .
часом парни не Адактовске =) ? кхе кхе
31-я Волга, Ителма VS 5.6 ,программа не увидела .
Думаю переделать под L9637D вместо МС33290. И добавить феррит фильтр по USB питанию LCbb-601. Сделанное выложу, и принцыпиальную и ПП.
Спасибо Emilo Я уже разобрался немножко. Это не Ваги . Скачал схемки из 124 поста . Немного переделал на свой вкус, так как даже дело не в Л линии , а к примеру 2 кандёра по 22пф на резонаторе осутствуют...хз или оно такое там работает. Не знаю, я не особо силен в схемотехнике так как знания поверхностные. Вот что получилось. Может что не так сделал , или лишнего поправьте пж. Исходное и переделанное изображения. Спасибо.
Поделитесь полноценной схемкой под USB пж. aikonxxx@mail.ru А то так и не нашел самой схемы под USB , только печатки у которых нет L линии в отличии схем на MAX232. А нарисовать печатку минутное дело уж. Спасибо !
Поделитесь полноценной схемкой под USB пж. aikonxxx@mail.ru А то так и не нашел самой схемы , только печатки у которых нет L линии в отличии схем на MAX232. А нарисовать печатку минутное дело уж. Спасибо !
Извините уж за не внимательность. С трейдовским не знаком, ни чего сказать не могу. Но отзывы о нем хорошие.
Ну зачем так. Не правда же это.
Вы спросите тех обладателей модуля (первого) к комбику , сколько блоков люди положили. Остаётся надеятся что новый их подымет.
Совершенно верно. При работе только Чиплоадером, не увалено ни одного ЭБУ. Издивались уже как могли,... всё востанавливает. Если конечно до этого ЭБУ не мучали комбиком.
Если очень внимательно прочесть хелп, так там написано: что ChipLoader НЕ ПОДНИМАЕТ то что было увалено комбиком (старым модулем разумеется) Сам же ChipLoader блоки не валит , в отличии от комбика. Если же вы вальнули по своей ошибке при репроге ChipLoader-ом , то - ChipLoader это востанавливает.
Спасибо, уже хоть что- т о.
