tanks
97 -
Сообщения, опубликованные tanks
Если разобрался, подскажи как поборол. Сегодня с такой же бедой приехал. Стар имеется. Пойду снимать ewm
Женя привет. частота 433mhz. В wsp смотрю что вставлен ключ номер 2, на нем самом на пластмассе номер 1. Статус дистанционки в параметрах все ключи деактивированы, кроме 7 ключа. Еще в пункте где статус интерфейса wsp----комфорт стоит F ,а провод между ними если по схеме 9пин иммо на блок комфорта цел. По идее при активации ц.з. из wsp, даже при не рабочем ключе он должен срабатывать. Вот и куда рыть?
М,,да глухо как в танке.
Всем доброго здравия. Имею проблему: не работает радиоканал на единственном ключе, центральный с двери и кнопки салона работает как и положено,лампа в кнопке гаснет при закрытии всех дверей. По стару ошибок нигде нет. С компа в центральном замке активация проходит, а из wsp нет! Провод от wsp до блока комфорта звонил,все ок. В wsp мой ключ под номером 2, а на нем самом на пластмассе выбита 1 и видно что жало меняное. Предпологаю что радиобрелок не от этой машины,хотя не видно чтобы ключ вскрывался (ключ с 2 кнопками). Поиском пробежался ничего не нашел внятного, вопрос как привязать радиоканал? Стар,прогер, мк3 есть.
Эта прога честно говоря косячная! Если есть стар, то делай моторник новым и вяжи старом!
Кто то еще брал здесь этот прибор? Нарекания есть? Кстати на сайте у них он узе 30тыр.
Тоже интересно как Orange 5 работает с ним, в том числе внутрисхемно ? Имею данный прогер,но пока не пробовал.
Снимайте форсунки и проверяйте на стенде. Встречалось такое из за подклинивающей(х) форс.
И вообще. Почему не сделать все как должно быть? зачем отключать?!!
Место жительства укажи.
А у нас вообще- спритера и крафтеры уже по 1500 руб. некоторые деб...ы делают!!! оптовики мать их.
Были подобные ситуации из-за подклинивающих форсунок. Попробуйте подергать фишки на них в момент глюка.
м....да друг, беги от нее подальше! отдай тем кто их умеет готовить и НЕ ЛЕЗЬ САМ!!!!!! ДЕШЕВЛЕ БУДЕТ!!!
Что показывает компьютер?? ошибки? данные по авто точные?
Не путайте мотор с насос форсунками , со старм,где тнвд стоит!!!!! Смотрите 13 группу ( коррекция форс ). Если не ошибаюсь здесь уже пьезо стоит, и даде если коррекция в норме, то все равно форсы проверить на стенде придется. дым несгоревшей соляркой пахнет?
Подтерждаю!!! Спринтер 906 уже за 1500р. Делают!!! Еб....сь совсем, демпинг мать его.
- 1
тоже пишусь! можно реквизиты.
32
спасибо нашел кнопку
Если кому интересно-кнопка за бардачком! при ударе срабатывает.
Без компа в этой машине не обойтись.В первую очередь смотреть давление топлива.
Вот ловите,надеюсь поможет
КТС этого не делает
КТС только для диагностики!! Для пробегов и иммо нужны совершенно другие девайсы,читайте форум станет ясно,что и как!!
EWM 906 267 017
в MERCEDES, SMART
разобрался сам.
