233 -
Весь контент region95-
я принимаю..
какое оборудование еще нужно? FVDI/Ktag/Kess2/Galetto v54/xprogm 5.55/Iprog/X100pro итп дампы загрузил в FVDI выдал логин..но в танго совсем другой логин дал https://yadi.sk/i/MEMAVxU13UByC8 https://yadi.sk/i/3uyKyep-3UByDX сюда прикрепить не удалось.. подскажите что делать дальше?..вроде оборудование есть а знаний не хватает мне!
вот видео где видно при верификация ошибка выскакивает https://yadi.sk/i/HAG2mBeM3UBmY6
Уважаемые Спецы ..что мне делать дальше? помогите запустить данное Чудо..
вот дамп комфорта вот и дамп моторного eeprom 95320 comfort rodnoy passat b6.bin eeprom 95080 ecu MED9.5.10.bin
я знаю что вам мой дамп не нужен..я просто выразился так (сорри) насчет елв боюсь у нас его не найти да и дорого будет для клиента.. а что если поставить с донора замок+ключ+елв+комфорт+эбу моторного... Но авто Донор с Мкпп.. как проще будет ..привязать эбу(если елв позволить) или поставить все в комплекте? Акпп будет работать?
согласен :AllSmail (6):
посты перечитал несколько раз... Мне просто стало интересно что за блок у меня в руках))) если доживем завтра сниму бардачок и дам вам дамп из Комфорта))
Парни вот фото того блока который находится со стороны Водителя.. хотелось бы узнать что за блок? за что отвечает(кроме релюшек))
вот считанные дампы с икспрогм eeprom.rar Flash.rar мрс.rar
да скорее всего так и есть.. мне придется все три дампа заливать? MPC/FLASH/EEPROm? последнее коректно читает без ошибок.. и где найти Стоки?
ааа теперь дошло...Дымогенератом нужно смотреть?)) ладно завтра сделаю как говорите..
читать умею но не на всех языках))(шутка) да хочу привязать эбу..если возможно и иммо офф можно.. я уже запутался... один говорит только моторник нужно считать другой говорит блок комфорта.. а так считал бы и то и другое.просто сегодня у нас выходной был..
MED 9.5.10 который нужно привязать с авто МКПП --проблема в данном случаи?
спасибо завтра считаю дамп из моторника.. но как действовать дальше не знаю..надеюсь поможете!
у меня на этом домашнем компе не открывает файлы..--по этому спросил.. а так я благодарен вам за помощь
да по юсб.. а что вы выложили?
на блок подключил..но на программатор нет((
на икспрогм нужно было внешнее питание подключать?
я это взял с инета.. чтобы показать вам фото
следующий раз сделаю...Но уже боюсь клиентским авто подключать Кесс)) надо было с Ктаг прочитать Ме9.7 но к сожалению не было адаптера под Ктаг.. у кого есть схема подключения к ктаг такой блок с проводами Дайте
когда включился вентилятор с наблюдал за напряжением в Кессе было 11 слишним все ровно считается просадкой? забыл упомянуть когда считывал с икспрогм FLash/MPC после чтения вываливал вот такую ошибку как на фото..нажал на NO и сохранил..но c Eprom такого не было..
я сохранил даже дампы после Увала с Кесс..сравнивал все три дампа были изменение несколько байтов родные файлы в рабочем компьютере..смогу позже показать.. а так на будущее знать..я правильно делал?
Решил проверить свое оборудование и себя..и как обычно что то пошло не так.. Есть у меня эбу ME9.7 с мерседеса 221(иногда не крутит стартер но рабочий) Решил считать МРС5хх..Xprogm5.55 отлично считал BDM MPC/FLASH/EEPROM с КЕСС2 не смог прочитать на столе может изза того что не было 120ом резистора КАНе? Был у меня Мерседес в ремонте GL164x поставил свой эбу считал идентификатор с Kess2 через розетку Все ок.. подумал раз есть прошивки с процессора (считанные с икспрогм) решил испытать свой Kess2 в работе с мерседесом т.к терять нечего блок мой..случаи чего смогу восстановить с икспрогм.. Выбрал я файл для заливки(не знаю почему)) Flash и в KESS начала загрузка процент 3-5 и включился вентилятор охлаждения.. после чего Кесс не смог подключится с эбу..при включения Зажигания Вентилятор включается на полную мощь.. снял блок ..залил все три дампа родных ..блок все ровно не выходит на связь и вентилятор вкл. поставил свой родной Авто заводиться-значит предохранители итп все норме.. Мой блок возможно восстановить? Из за чего у меня так случилось.. нельзя залить считанное с программатором ?
