Сергей1974531
Весь контент Сергей1974531
  1. Здравствуйте . а можно еще фото интерфейса где марки авто ? и объясните что значит функция истории полностью рабочая?
  2. Модификации: - новые заставки и значки (с релиза 2020 года) - косметическое изменение основного интерфейса - Версия Delphi. я не увидел кто не будь выложите фотку что от 20 года.а так работает машинки новые есть 2016
  3. Здравствуйте. активируйте пожалуйста. извините переименовал. FileActivation.xml Сергей1974531.xml
  4. перетраивание вылечилось промывкой форсунок ну и залил другого автора прошивку е-2 машинка стала интересней на много.а на ошибку Р0605 пока забили по мере поступления проблем будем решать но все же интересна эта ошибка и как ее решают.
  5. То есть эта ошибка не как не сказывается на работу двс . понял. спасибо. сей час займусь промывкой инжектора.
  6. обновление прошивки по заводскому билютеню может этот вопрос решить? вот и именно что здесь хозяина напрягает эта ошибка
  7. записывал таже ошибка . брал сток по итикетке на блоке 5WY1B60D лил pcm ставил галку востановление .
  8. Здравствуйте. p0605 ошибка в памяти rom блока управления. машина шитая на евро-2. как устранить эту ошибку? из за этой ошибки может двигатель перетраивать на холостом ходе? других ошибок нет .
  9. Сергей1974531 опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Приветствую.подскажите пожалуйста ауди а6 2005г 3.2 ошибка по всем четырем нагревателям лябды . есть ли предохранитель на подогрев лямдов?
  10. Сергей1974531 опубликовал тема в Прошивки ГАЗ
    Приветсвую. есть у кого калибры под это по aec 03.41.152 jui 12 2012 r14 m124152ga294060. именно под него без пропусков зажигания.
  11. shadows не может получать сообщения. не могу написать в личку?
  12. или может есть у кого на рабочий галетто ссылочка на али . кто обкатал на лачети проверенный склонен к не правильному шнурку
  13. конечно как лачети но нет ошибка
  14. Приветствую. нужна помощь в ситуации с galletto 1260 подключение к лачетти иденты видит но при считывании ошибка seed key error sk1 . с рено логан все ок
  15. понял спасибо.
  16. а через vag-k-can не вычитать логин?
  17. Сергей1974531 опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Приветствую.подскажите как прописать ключи в иммо. как вычитать логин иммо?
  18. Сергей1974531 опубликовал тема в Renault, Dacia
    Приветствую. рено меган 3 1.6 106л 2010г . с помощью лаунча смогу прокачать тормоза?
  19. Парни приветствую. куда копать с такими ошибками и стоит ли . с1011 цепь сигнала оборотов двигателя,отсутствие сигнала. с1024 датчик момента ,отсутствие сигнала. с1045 датчик положения ротора,отсутствие питания.
  20. Сергей1974531 опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    опель омега 2002г 2.2 ошибки по дросселю. дроссель не реагирует на педаль проводка прозвонена до эбу в колодке дросселя на одном проводе 3 в. на другом 2.7в на остальных 0в. горит ключик на панели. снимаю разьем с датчика распеда загорается чек и дроссель отзывается на педаль газа. ошибки p0120 p1120 p1550
  21. добавлю. прогу ставил без адаптера пока его нет может по этому не проходит кряк регистрации?
  22. подмену делал .делал все что можно удалял прогу реестр чистил .да еще заметил в поисковике после установки проги изменился шрифт . поисковик переустанавливал толку нет. хорошо что ставил на нейтральном пк для пробы где нет диагностических прог походу систему к переустановке. клип скачивал с рутрекера последний.
  23. теперь возник вопрос удаляю программу устанавливаю заново и опять проходит регистрация до 31.12.20 но при запуске вылезает окно регистрации. где остаются хвосты после удаления проги?
