Весь контент Сергей1974531
- AUTOCOM DELPHI 2017.01 vFiNaL версии 3 от 10.09.2020 FULL + FULL KEYGEN!!
		chevrolet epica,2008 2.0
		перетраивание вылечилось промывкой форсунок ну и залил другого автора прошивку е-2 машинка стала интересней на много.а на ошибку Р0605 пока забили по мере поступления проблем будем решать но все же интересна эта ошибка и как ее решают.
		То есть эта ошибка не как не сказывается на работу двс . понял. спасибо. сей час займусь промывкой инжектора.
		обновление прошивки по заводскому билютеню может этот вопрос решить? вот и именно что здесь хозяина напрягает эта ошибка
		записывал таже ошибка . брал сток по итикетке на блоке 5WY1B60D лил pcm ставил галку востановление .
		Здравствуйте. p0605 ошибка в памяти rom блока управления. машина шитая на евро-2. как устранить эту ошибку? из за этой ошибки может двигатель перетраивать на холостом ходе? других ошибок нет .
		Audi a6
		Приветствую.подскажите пожалуйста ауди а6 2005г 3.2 ошибка по всем четырем нагревателям лябды . есть ли предохранитель на подогрев лямдов?
		микас 12.3
		Приветсвую. есть у кого калибры под это по aec 03.41.152 jui 12 2012 r14 m124152ga294060. именно под него без пропусков зажигания.
		galletto1260
		shadows не может получать сообщения. не могу написать в личку?
- galletto1260
		galletto1260
		или может есть у кого на рабочий галетто ссылочка на али . кто обкатал на лачети проверенный склонен к не правильному шнурку
		galletto1260
		конечно как лачети но нет ошибка
		galletto1260
		Приветствую. нужна помощь в ситуации с galletto 1260 подключение к лачетти иденты видит но при считывании ошибка seed key error sk1 . с рено логан все ок
		AUDI A6 c4 1994г
		понял спасибо.
		AUDI A6 c4 1994г
		а через vag-k-can не вычитать логин?
		AUDI A6 c4 1994г
		Приветствую.подскажите как прописать ключи в иммо. как вычитать логин иммо?
		Renault Megane 3
		Приветствую. рено меган 3 1.6 106л 2010г . с помощью лаунча смогу прокачать тормоза?
		Приора ЭМУР
		Парни приветствую. куда копать с такими ошибками и стоит ли . с1011 цепь сигнала оборотов двигателя,отсутствие сигнала. с1024 датчик момента ,отсутствие сигнала. с1045 датчик положения ротора,отсутствие питания.
		Opel Omega
		опель омега 2002г 2.2 ошибки по дросселю. дроссель не реагирует на педаль проводка прозвонена до эбу в колодке дросселя на одном проводе 3 в. на другом 2.7в на остальных 0в. горит ключик на панели. снимаю разьем с датчика распеда загорается чек и дроссель отзывается на педаль газа. ошибки p0120 p1120 p1550
		Renault Can Clip
		Спасибо понял.
		Renault Can Clip
		добавлю. прогу ставил без адаптера пока его нет может по этому не проходит кряк регистрации?
		Renault Can Clip
		подмену делал .делал все что можно удалял прогу реестр чистил .да еще заметил в поисковике после установки проги изменился шрифт . поисковик переустанавливал толку нет. хорошо что ставил на нейтральном пк для пробы где нет диагностических прог походу систему к переустановке. клип скачивал с рутрекера последний.
		Renault Can Clip
		теперь возник вопрос удаляю программу устанавливаю заново и опять проходит регистрация до 31.12.20 но при запуске вылезает окно регистрации. где остаются хвосты после удаления проги?
