nahtigal
Весь контент nahtigal
  1. Кто подскажет, кто связывался с KIA SPOTAGE 2.0 2.0L 2010года данным прибором. Если да то как.
  2. А других вариантов по-моему нету, ведь не на соседней улице живем.
  3. Так скинь координаты блока, а то гадать на кофейной гуще, их полно вообще, гущ всяких на эти блоки.
  4. nahtigal
    CL 600
    А давление в рампе смотрел?
  5. nahtigal
    CL 600
    Попробуй с катализатора кислородник выкрути и попробуй на прием, может кат затух.
  6. Уважаемые, может кто нибудь ответить на данную тему, может кто-то пробовал или скажите чем можно убрать данную ошибку, каким сканером.
  7. Походу легче через наш город перекинуть, у вас таможня суровая.
  8. Тоже заказывал в мае, прислали через полторы недели, позвонили с Почтмта, пришел забрал, ни каких проблем вообще.
  9. А схемку можно, для токаря.
  10. А где и как цепануть, у меня вот этот.
  11. Подскажите чего за программа и с моим работать будет
  12. Брал, кидалово 0%, главное все правильно заполнить.
  13. А Чек при включении зажигания горит, если нет то не заведется, шей дальше прочитай блок заново посмотри сколько КБ прочитает.
  14. Приветствую, может кто сталкивался, как убрать ошибку топливного фильтра, фильтр поменяли. Мы как-то ездили к официалам, я видел из далека что он брал брелок от машины, снимал верхнюю фишку на топливном фильтре, включал зажигание и чего-то шаманил, мы успели выкурить по сигарете и он сказал забирайте все готово, но секрета не расскажу. Делал без сканера, точно, может кто знает эту фишку как шаманить надо. Лаунчем пробовал ни как.
  15. Я его взял как три недели назад, последней версии.
  16. Завтра попробую.
  17. Launch X431 Diagun читал им.
  18. Забыл написать Mercedes Vito 639
  19. nahtigal
    Код ошибок
    Подскажите коды у кого есть, все началось после замены масла, скрин прилагаю.
  20. Мы тоже сваривали две пластины с отверстиями по 3мм, на каждой пластине отверстий 15, сгорели все пластины лучше перешивать, температура там будь здоров. Делали на Галанте.
  21. А гореть чек будет пока не перешьешь под Е-2.
  22. Имей в запасе проц или блок, потом пробуй.
  23. Просто наклейки на блоке не было.
