dom19
Весь контент dom19
  1. nemez36 спасибо за ссылку, я просто с мерсами не работаю, с ключами тоже, ключ у этого мерса выглядит как FBS2b с середины 97г только на 168/170/140/129. kovax подскажи куда лучше блок сигналки засунуть, и как до замка зажигания добратся что-б катушку намотать
  2. то есть чип иммо обычный индуктивный, а штатная сигналка на ик, почему же когда ик датчик заклеивал машина не заводилась не знаю рыбка не рыбка а ключ овальный с раскладным жалом и кнопками открыть-закрыть
  3. ключ с двумя кнопками раскладеньчик, на ключе есть окошко под ик пеередатчик, я его заклеил изолентой и машина не завелась. я ещё не сталкивался с ик ключами, как они выглядят не знаю вот и спрашиваю, так как если на ик ключи то обходчик нужно заранее городить. в разделе сигнализаций врятли ответят
  4. случаем не подскажешь как обходчик смастырить?
  5. ключи в этом авто на ик или нет, приедет ставить сигу с автозапуском, хотелось бы знать с чем иметь дело заранее.
  6. dom19 ответил viytik тема в XPROG-M
    который с донглом 100% об**балово
  7. dom19 ответил viytik тема в XPROG-M
    YUKKA спасибо огромное за СУЩЕСТВЕННУЮ помощь !!! сегодня привезли новую атмегу и прогер для avr мастер кит, завра продолжу лабораторную работу.
  8. dom19 ответил viytik тема в XPROG-M
    всё я внимательно читал, только из этого поста не понял 1.что значит не очистил фузы перед программированием? 2. прогроммировал а потом выставил фузы как в выше выложеном посте? 3.конфигурация фузов перед програмированием должна бать с внутренним генератором, а после нужно поменять конфигураию на внешний генер, так как в прогере кварц стоит, правильно ли я думаю?
  9. dom19 ответил viytik тема в XPROG-M
    с лок битами понятно а биты конфигурации как выставить?
  10. dom19 ответил viytik тема в XPROG-M
    купил у китайцев икспрог с донглом 5.3, не читает даже еепром, хотел заменить атмегу, но , что то не так делаю. подключил к упе новую атмелину, не выставляя фьюзов записал прошивку с сайта, считываются одни нули, поигрался с фьюзами, тож самое одни нули, подскажите как поэтапно прошить атмегу для икспрога, конфигкрацию фьюзов и т.д.
  11. dom19 ответил dom19 тема в UPA-USB
    сегодня вернулась элантра,и всё прошло как по маслу, нек считался и записался без проблем, видимо прошлый раз сказалась усталость и мондраж ( работал после восьми вечера). всем кто помогал бльшое спасибо!!!
  12. вот и я склоняюсь к тому, что атмега косячит, но что с ней делать, менять прошивку или купить уже прошитую? если покупать готовую то у кого чтоб опять не нае-ли?
  13. это фото моего прогера, мож каких элементов не хватает.
  14. у меня похожая ситуация, пару месяцев назад купил у китайцев xprog+dongl 5.3. Программа прогер видит, авторизации показывает, но начинаешь читать еепром то ничего не происходит. пробовал на разных компах, с разными версиями программ( их две на диске 5.0 и 5.3), пропаял всю плату и промыл от флюса( не бал пропаян диод),менял юсб кабели, подавал питание от компютерного блока питания, итог нулевой. не пробовал подключать через компорт, шнура небыло, распиновку шнурка подскажите, но мне кажется это не поможет. Где китайцы накосячили не пойму?
  15. dom19 ответил dom19 тема в UPA-USB
    покупал год назад примерно. Нужен нек для экспириментов, а без практической части безсмысленно тему продолжать, МОЖНО ГДЕ НИБУДЬ ЗАКАЗАТЬ ?
  16. dom19 ответил dom19 тема в UPA-USB
    точно, чёт я не подумал об этом, а флеш с неков ни как не читается?
  17. dom19 ответил dom19 тема в UPA-USB
    Елантру отпустил как есть, для эксперементов с неками приглянулась вдошная приборка с ваза 2115 3801010-04( 95s56). Корпус микрули одинаковый а маркировка естественно другая, может кто знает какой нек там стоит?
  18. dom19 ответил dom19 тема в UPA-USB
    внешнее питание подавал, без изменений. прогер у меня оригинал, а вот столик и адаптер китай, мой адаптер немного отличается от фото выше большая микруля не впаяна а вставлена в панельку и вроде подлиньше(ножек побольше), перемычки теже - среднюю вытащил.
  19. dom19 ответил dom19 тема в UPA-USB
    проверить то как, в мануле upa инфы минимум. всё пропаенои под лупой проверено не один раз, микруха расположена как на фото выше, перемычка на адаптере по середине которая убрана, что ещё нужно сделать? внутривенно не пробовал, шлейфа небыло под рукой.
  20. dom19 ответил dom19 тема в UPA-USB
    перемычку посерёдке снята, про другие ни чего в мануле не написано, не счёт отмыть то у меня флюс безотмывочный, но на всякий случай протираю спиртиком. Меня одно настораживает почему в мануле подключение отличается от китайского столика?
  21. dom19 опубликовал тема в UPA-USB
    Впервые делаю нек с элантры, сдул на столик (китаёзовский), не читает, в проге пишет, что reset high error, вольтметр показывает на контакте reset 0,92V. В чём может быть проблемма?
  22. При растянутой цепочке ошибка по датчику распредвала выскакивает, при этом машина теряет динамику, но ничего там не щёлкает (из личного опыта если чё).
  23. приобрёл сей девайс SuperVAG K+CAN Plus, свой пассат б5 прогнал им все функии, кроме прописки ключей и откл иммо, в чужие авто лезь им очкую, есть предложение составить точный список авто с номерами щитков и т.д. с которыми сей девайс работает без косяков. вопрос -Q7(4L) щиток м73н11 можно матнуть SuperVAG K+CAN Plus-ом, и каким прибором кто делал такие?
  24. по первым двум пунктам всё проверено (реле на евс замыкал перемычкой, стартер крутит) а вот по синхре карсофтом делал но не уверен получилась синхра или нет, но после этого карсофт выдал что -то вроде: key 1 not recognised key recognising procedure during the start process: -the transponder in the key is supplied true the ring antenna. en sends the key data to the EWS control unit. -the EWS control unit the data, and then sends the permission signal to the engine control unit (DME/DDE) en de starter. -after starting the EWS control unit calculates new data (changing code ) and the sends it to the transponder into the key. и подобное по key 5 машина постояла минут двадцать и всё вернулось по ошибкам как и до синхры.
  25. карсофтом пробовал делать синхру, процес вроде пошел но в конце ошибка, предложил выкл. зажигание и вкл через 25 сек. если дело в синхре ews -dme то почему реле стартера не срабатывает?
