1Samar1
Весь контент 1Samar1
  1. Распиновка совпадает. Сама муфта включается, слышно как работает вентилятор, сравнивал вентилятор с блезницом, все совпадает.
  2. Всем привет. Нужна помощь специалистов по камазам. Камаз 2019 года, пробег 8000 т.к, выскакивают ошибки. Блок управления М240 двс Common rail 400. Прозвонил проводку все чисто, поменяли электромуфту с вентилятором, результата ноль. Диагностику делал сканматиком. ПОДСКАЖИТЕ КУДА КАПАТЬ И ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ??? (Обрыв в цепи датчика скорости вращения вентилятора, Неисправность датчика скорости вращения вентилятора. (SPN:1639, FMI 5) Активен режим ограничения технических характеристик двигателя. (SPN:1653, FMI 13)
  3. Проблема была в тахографе, все видел тахограф но машине не нравилось как он передает сигнал скорости по CAN. После замены и калибровке тахо все заработало.
  4. Спасибо за очень быстрый отклик, Но я сам уже нашел все, и сделал.
  5. Привет коллеги. Автомобиль MAN TGM 2010г. коробка ZF механика. Не отображаются передачи на панели приборов. Показывает нейтраль и при включении задней передачи R. При включении первой и последующей передачи, горит прочерк. Просмотрел проводку от коробки до кабины притензий нету, вся живая. Посмотрел датчик нейтрали и задней скорости на замыкание и залипание, притензий нет. По диагностике загорается переодический ошибка по блоку FFR 3411 (Конечное число оборотов коробки передач вне допустимых пределов неприемлемо). Скорость видет во всех блоках. Датчика промежуточного вала нету на коробке. Калибровку сцепления делал, не помогло. Помогите пожалуйста найти истину, куда копать. Клиенты уже бесятся. А мне им сказать даже нечего.
  6. Ну попытка не пытка. Лучше халява чем вообще ни чего.
  7. Привет коллеги. Знаю что спрашивал уже, но все же. Нужна прошивка на камаз 360 л.с с электромуфтой вентилятора. Двс 740 топливная система коммон рейл. Вернулся клиент с жалобой плохо реагирует на педаль газа. На данный момент в блоке закинута прошивка от 280 л.с.
  8. Привет коллега! Я в прошлый раз ошибся и залил не 360 а 400. Сегодня пытался перезалить на 360 л.с и программа пишет что не верный формат файла прошивки, и не дает программировать. Сечас залил на 280 л.с, Но теперь постоянно крутится вентилятор.
  9. Привет. Прошить получилось, но еще на трассу не выезжал. Поеду в понедельник кататься. Как только машину отдам отпишусь.
  10. Если загружать через EDCFlasher то 2.15.11 А если загружать через EDCDiags то 6.01.00
  11. Спасибо за помощь. Попробую завтра залить. По результату отпишусь.
  12. Я в этот камаз пробовал заливать прошивку от 280 л. и у меня получилось, но когда камаз загрузили он очень туго начал развивать обороты и почти не ехал. теперь хочу залить 360л.прошивку. не знаю где ее достать.
  13. У меня электромуфта. По факту 360 а прошивка в блоке на 400. Да, мне нужна прошивка на 360 лошадей под программу ДК-5
  14. Вентилятор стоит с электронный управляется с мозгов
  15. Посмотреть смогу только завтра. Есть данные блока. Паспорт (19_11_2019 16_09).txt
  16. Уважаемые коллеги. Всем здравствуйте. Строго не судите, я новичок на форумах. Интересует вопрос по прошивкам. Нужна прошивка на камаз с блоком EDC7UC31 на 360 л.с На данный момент в блоке залито под 400, но с этой прошивкой выскакивает постоянно ошибка по дозатору топлива. Подкидывал блок с 360 все хорошо. До меня блок прошивали не знаю кто и не знаю где и чем. Приобрел ДК-5 с дополнением для прошивки.
