Да я, собсно, так и сделал с самого начала. Спасибо минчанам за проц!))) Просто всегда нужен хоть какой-то анализ, а не просто ,по-обезьяньи, менять детальки. Есть у меня прогер для АВР-ок так там резисторы ограничительные стоят 300 Ом. Зачем???
проц нормальный был. спалил я его разными выеXXXами с внутрисхемкой. пришлось новый проц заказывать. по схеме там защиты - то резюки по 56 Ом в порту стоят.
ПЕТУШИНАЯ, однако, защита !!!
после легкого поверхностного курения мануалов на моти выяснилось что HC908xxx до боли похожи на HC08xxx как по архитектуре, так и по memory map, и программному коду.
различия есть тока в периферии. Нам же не помешает прочитать-записать проц наличие или отсутствие модуля CAN например.
привет, обновил авторизация полная. вопсчем неделю назад все нормуль было а тут швах!!! порт ATMEG-и мог подпалить? хотя не похоже - ресет вытягивает 5v падает тока через время(на время ответки от проца) хитро так сцуко падает, потом белиберда в буфере.
привет всем!!! подскажите пожалста, Хпрог-м пару месяцев читал -писал все подряд бес проблем потом вдруг стал читать все время разное. при записи тоже верификация не проходит, только с пятого - десятого раза. плата отмыта от говна и пропаяна. при беглом осмотре и проверке сигналов обнаружено что данные из прогера в контроллер (MOTOROLA) поступают а ответа нет просто высокий уровень в линии. сигнал "РЕСЕТ" в начале программирования нормуль +5в потом резко падает и к середине-концу процесса едва дотягивает до 1.5в контроллер при этом выпаян и вставлен в панельку. или навесным монтажом но все равно выпаян. Думаю заблокировался нах... потому как прога от офф.
ребятки с OBDAUTO.RU так ниче толком объяснить и не смогли!!!
всё переустановил.предварительно поставил дату 2008г. прога запускается и пишет что дата на компе откачена назад - регистрируйтесь по новой хе-хе. подвигаю дату вперед - "you version CD\DVD has expired"
Привет вем! поставил себе автодату (огромное СПАСИБО парням), поюзал маненько и выскочило окно "ваша версия CD/DVD истекла". переустановка не помогает. че делать ??? жалко програмулину
