georgii50
Profi Club
Весь контент georgii50
  1. пиасини чина не читает это процессор, ни какая версия. Может оригинал читает. Кесс 3 тоже не читает
  2. Спасибо , там все есть для установки и работы программы?
  3. Здравствуйте, на всех форумах уже написали. Вам подсказали проблема , не в ЭБУ а проводке , смотрите все цепи питания
  4. Нет не помог ни сброс не обновление. Самодиагностику делал, оставалась нестираемая ошибка.
  5. Несколько лет назад так и не разобрался с этим эбу, что контрольку нужно пересчитать в епроме. Менял эбу
  6. молодец что сделал, а в чем проблема была? Или что сделал?
  7. Парни есть решение , удалить данные о защите вых. каскада программно.
  8. форсканом обновил gem, все пункты правильные , не помогло , все же склоняюсь к мнению программной части.
  9. Славик, ставил другой гем все работает и ближний тоже. Перелил в него все со старого опять ближнего нет. То есть проблема в софте это точно не в железе. Поправить софт и все должно заработать, я так думаю.
  10. Приветствую в БСМ висит не стираемая ошибка U1000 — Активирована защита полупроводникового выходного усилительного каскада — выходной усилительный каскад отключен (ближний свет не работает) BCMii DTC U3000 — Модуль управления : Внутренняя электронная неисправность Попытка переноса флеш и Д флеш в другой БСМ результата не возымела, ошибка перешла в другой БСМ. Следствие: ошибка в софте. Кто может помочь в этом вопросе, любые предложения приветствуются. FF III GEM.rar
  11. Приветствую, можете менять софты, флешки и т.д. но ошибка у йдет после замены эбу.
  12. после сборки всего не снимали осцилограммы
  13. Ничего не понял, верхние осцилограммы, с чего тогда? Там все хорошо.
  14. Приветствую , подскажите как можно вытянуть пин из данного эбу? Карпрог еепром читает но вместо пина и пробега прочерки, вин виден правильно. вот еепромы с двух эбу. sintec81,1_donor.bin sintec81,1_orig.bin
  15. Двигатель у вас на авто верховой и настроить его довольно сложно, искать кто это сможет сделать. Мы перенастраивали несколько раз на марке Х.
  16. Cлавик , может новые версии. Старые читаю только вин правильный, остальное кракозябры.
  17. Любым БСЛ модулем что работает с С167. Или во внешний прогер.
  18. FF 2 sim 28. Виктор подскажите на что можно заменить 7M51-AKD из пакета последней складки?
