тас
Модератор
    109
Весь контент тас
  1. обычно перед тем как задать вопрос ищут расшифровку ошибок , которые гласят о пропадании питания в эбу и неисправности кан шины . как говорят: " электроника наука о контактах- нет контакта где он должен быть и есть контакт где его не должно быть "
  2. это нужно в одном случае - например отослать юзеру только саму прошивку без еепром . для тех кто имеет оборудование - не сложно снять эту защиту , тем самым получив прошивку без защиты . поэтому это не применяется при редакции . баловство все это -имхо
  3. это возможно ,если в загрузщике есть доп вкладки для модификации . -например в модуле я 5.1 есть точно , но так как это не востребовано -больше такой ерундой разработчики не занимались .
  4. прошивка модифицирована после редакции под определенное количество запусков -( от 10 до 255)- обладатель сей прошивки был предупрежден об этом ,но не вы ,и при считывании самоликвидировалась , вот такая она хал@ва.
  5. Vazik14пишите так ,чтобы было понятно ,где мокрая и что сделано для этого . сообщения расцениваются как флуд - предупреждение .
  6. конечно - на классике с пробегом зазоры увеличиваются ,а на переднем приводе уменьшаются -имхо
  7. на форуме не принято обсуждать то ,что не приобреталось у автора . скорее всего получите бан _если выложите прошивку .
  8. на этот вопрос ответит автор -так как название прошивки может не совпадать с ПО на котором она правилась . надеюсь ,что приобреталась у автора ?
  9. допустим -в дампе прошивки в первом адресе сидит искаженная информация -вы правите кс под нее и записываете - вопрос заведется ли авта ?
  10. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/ в чем проблема то ? нужна под гбо?
  11. кроме замены статики нужно еще и весовую коррекцию топливоподачи менять как минимум - и снова поправку собирать-имхо.
  12. не могу - там все нужно сносить и настраивать под состояние авты -имхо вы в авторской прошивке от 16 кл авты изменили статику форс - и что хотите с этого получить .
  13. 17 градусов это что мало !
  14. kuzmih31профиль заполняем и не флудим . насчет прошивки - вопрос задан не полностью - -правильно указать аппаратную модификацию блока . обращаться нужно к тем кто сотворит не возможное - такого не бывает ,чтобы ехала и не жрала . начинать нужно не с прошивки ,а с хорошей диагностики -имхо
  15. имхо -угол завышен на верхах .
  16. справа отправить - расширенная форма-дальше понятно будет
  17. можно (проверить только куда подключен пин на кулер )- но и так понятно - что проблема в эбу . ведь проводку проверили же ,дд меняли - если только не прикручен был как положено . умельцев много - одни резистор ставят ,другие прокладку -и все это для того чтобы шум двс понизить .
  18. нет его не увидеть - увидите половину амплитуды -и при условии в сигнале меандра и если сигнал имеет только положительные значения - но там такового нет -и измерения будут не реальными состоянию сигнала . ищите осцил- им увидеть только можно переменный сигнал .
  19. если при измерении в режиме постоянного напряжения в форме сигнала был бы меандр -то то там 40 мв переменки показало бы -20 мв и при отсутствии отрицательной составляющей в сигнале . нужен осциллограф - он все поставит на места свои .
  20. канал дд пропускает переменный сигнал - указанные значения (постоянного )напряжения и при работающем двс?
  21. озвучьте сопротивление между пинами разьема дд.
  22. двс 21126 а а уровни сигнала с дд в прошивке под 8 кл - перенесите настройки канала дд из прошивки 21126 двс .
  23. по решению вашего вопроса попробуйте набрать в поисковой системе ХХ797 или делаем красивый холостой ход
  24. Ваша панель управления → Настройки → Изменить данные профиля 0.0. Ограничение на скачивание Файлов в три сообщения., Без Флуда.!! 0.1.Запрещено использование ников содержащих оскорбления . Предупреждение или удаление с форума. 0.2. Запрещена регистрация пользователей 2 и более раз без согласия администрации (использование одним пользователем нескольких ников). Блокировка пожизненная всех ников. 0.3. Запрещена публикация сообщений состоящих только из ссылок на другой сайт. При публикации ссылок на другие ресурсы обязательно указывать почему Вы даете её и какое имеете к ней отношение. 0.4. Запрещено выкладывать в свободное обращение какой либо софт или оборудование уже представленный в "Коммерческом разделе" без предварительного уведомления об этом администрации 0.5. Запрещен ФЛУД (бан на 7 суток) 0.6. Запрещены любые негативные высказывания в адрес администраторов и модераторов. Пожизненный бан. 0.7. Запрещены личные оскорбления. Пожалуйста, разбирайтесь через личку. 0.8. За вредоносные программы блокировка 4 недели, а повторно пожизненный бан. 0.9. Обязательно указывайте Ваше место жительства: Страна и Город. Предупреждение.
  25. имелось ввиду ,если при небольшом отпускании педали -авта начинает ехать ,то ее заливало (неправильно синхронизированы смеси -реальные к заданным)-имхо .
