тас
Модератор
    109
Весь контент тас
  1. В онлайнике от смс офф нет канала на чипе 9011. про тот ,что собираете ,возможно что используется ,и об этот Квасов любезно заметил . все от применяемого по ,в офф от смс он тоже заявлено применение в комплектации 9011 , а на самом деле работает канал детонации без 9011. немного из хелпа " Особенности работы ПО в ЭБУ Январь-7.2\ Работа канала детонации. В ЭБУ Январь-7 нет отдельного канала АЦП детонации, вместо этого на выходе специальной схемы появляются импульсы, количество которых зависит от амплитуды и частоты входного сигнала с ДД. Импульсы с выхода этой схемы поступают на вход процессора, на котором организован аппаратный счетчик. Этот счетчик сбрасывается в ноль в тот момент, когда положение КВ достигло фазы начала измерения детонации, затем, когда положение КВ достигло фазы конца определения детонации, значение счетчика считывается программой. Таким образом, чем больше импульсов зафиксировал счетчик в заданном фазовом окне, тем больше вероятность детонации. Для пересчета количества импульсов в аналог параметра "АЦП ДД" введен коэффициент "Коэффициент преобразования (Январь-7)" (см. раздел "Контроль детонации" в меню калибровок). В том случае, если требуется увеличить чувствительность канала детонации, увеличивайте значение данного коэффициента и наоборот, если требуется уменьшить чувствительность, уменьшайте этот коэффициент."
  2. выложите скрин эбу ,где стоит 9011 в блоке ,где применяется указанная прошивка . и назовите ,где применяется самый полный эбу ,со всеми не достающими элементами монтажа. полезно будем знать .! в софте спорт ПО от смс заявлено тоже ,что есть 9011 ,а на самом деле физически отсутствует в блоке онлайника .
  3. boogle2009тема для прошивок ,а не то как их прошить -перестаньте флудить
  4. транзисторы не везде стоят - и назначение их так и не понял ?
  5. обычно не заморачиваюсь по поводу того что стоит ,и чего не достает . я всегда работаю с принципиальными схемами и при помощи тестера смотрю стоят или нет элементы .
  6. допустим допаяется мс 9011- и дальше с ней делать - схемы нет , как это должно заработать .- а самое главное нет той прошивки ,которая увидит чип 9011. канал дд в я 7.2 реализован на другой мс -справа от указанного места ,с обвязкой деталей и на принципиальной схеме она обзывается как DA2 - и название если не ошибаюсь у нее LMV 824M., полная принципиальная схема прояснит - назначение пустых мест для пайки . имхо без программиста не обойтись.
  7. kuzmitchвыложите скрин того места
  8. все что может стр7 !
  9. а зря -щас катаю в онлайне по удаленке точно такой конфиг .
  10. текст на белом фоне скопирован из другого источника - сами почему не написали ?
  11. раз автоматом не открывается - то можно считать ,что карты под эту прошивки нет!
  12. редактируют - это когда считан сток в бут режиме ,отослан разработчикам карт ,потом обновление и вот тем и редактируют . где сток ?
  13. тема не для того ,как починить авто - открывай в другом разделе и описывай проблемы. профиль не заполнил ! следующее сообщение без профиля ..............
  14. без флуда ,еще одно малосодержательное сообщение и на отдых. профиль заполняем и не флудим .!
  15. имелось ввиду - что карту в стр 7 под прошивку еще не сделали . даже сток не встречался .
  16. встречали .только вот не задача -не подходят на все 100 проц под состояние . ваши телодвижения не в том направлении - нужно настраивать ,а не заниматься перебором и ждать когда все понравиться . профиль заполняем и не флудим и не пишем одно и тоже в разных разделах .
  17. и все пункты стр 7 не видит !
  18. встречали 1,4 л под 17.9.7 под вал 8.6 - как оказалось на 21 зуб репера настроена .
  19. 3 страницы одной воды! такие машины ,как минимум катаются с помощью логов при наличии дк .,как максимум в онлайне с помощью шдк . этого ничего нет - на что надеетесь ,что сделанное на чужой одной машине ,подойдет и поедет ., чудес не бывает .
  20. Приветствую! При просмотре наличия элементов на плате от 42 пин к входу процессора не обнаружено . Ищется схема подключения на плате эбу , те доработка . Можно конечно отказаться от датчика ,но дело в том ,что он уже оплачен и ждет получения. Кто в теме, прошу откликнуться .
  21. нулями _ это значением 00 ?
  22. к сказанному - проверьте проводку на потертости и замер давления топлива с лобового стекла .
  23. дк должен быть включен -по нему соберется обучение и авта оживет до следующего откл. питания или сброса . собирать память и вносить корреции в прошивку .
  24. тема не оформлена должным образом ,как и вопрос тоже .
  25. не ужели поиском не научились до сих пор искать инфу ) https://yandex.ru/search/?lr=35&clid=2220323-129&win=199&msid=1474299254.92478.22865.24639&text=AUTOPHIX%20ESCAN%20ES610
