svek54
Весь контент svek54
  1. Цена?
  2. Продано.
  3. Продам Chipsoft MID J2534. После покупки использовался несколько раз. Один раз чиптюнинг и пару раз в качестве can хакера. С тех пор пылится на полке. Цена 7500. Включена доставка по России. Технические характеристики CHIPSOFT J2534 Mid адаптера: современный мощный 32-битный ARM процессор 72 МГц работа под управлением операционной системы реального времени (RTOS) поддержка шины USB 2.0 Full-speed обновление прошивки устройства через USB поддержка стандарта J2534, частично - J2534-2 защита от переполюсовки, статического напряжения двойное питание для обеспечения надежной работы (+5В USB разъем, +12В/+24В OBD2 разъем) поддержка питания +24В при работе с грузовиками и автобусами подача напряжения программирования 5 - 20В с шагом 0,1В на пины 8, 9, 11, 12, 13 OBD2 разъема, максимальный поддерживаемый ток ограничен аппаратно на уровне 20 мА. поддержка шины Single wire CAN (SW CAN) поддержка второй CAN BUS на пинах 3 - 11 OBD2 разъема (может быть также перекроссирована на пины 1 - 9, 12 - 13, путем запайки перемычек на OBD2 плате внутри адаптера) индикация режима работы посредством 3-х светодиодов MiniUSB разъем для подключения к компьютеру OBD2 корпус поддержка Windows Vista / 7 / 8 / 10 Поддержка следующих протоколов: ISO 11898 (raw CAN) до 1Mb/s ISO 15765-4 (CAN) ISO 14230-4 (Keyword Protocol 2000) ISO 9141-2 GM UART SW CAN ISO22900 (Tech2Win)
  4. Добрый человек поправил синхру и старая тачанка пустила дымок))))
  5. Лампы иммо не видел, чек моргает.
  6. Добрый день. Suzuki baleno 1.6. Перестала заводится совсем, до это были иногда проблемы с запуском. Само-диагностика выдает код 83(гугл вроде трактует как нет связи иммо-мотрный), а при отключение антенны, появляется еще и код 81. От иммо до моторника кидал прямой провод, всё равно ошибка 83, осциллографом видно что иммо при включение зажигания отправляет импульсы, Накачка быстрая. Пока два вопроса. Какая правильная расшифровка ошибки 83? При слете синхры какой код выдает? Забыл написать. Моторник Denso 33920-65G6 иммо I60G0.
  7. Меня нет, к чему вы клоните?
  8. Старая панель уже в хлам, вопрос стоит чтобы запустить то что есть.
  9. Думаю распиновка тут нет смысла выкладывать. Панель по кану должна запускаться и работать. На диагностику выходит, ошибки по конфигурации. Надо с дампами мудрить или онлайн.
  10. Добрый вечер. Решил помочь товарищу и не хватило знаний, требуется подсказка форумчан. Volvo XC-90 2003 г.в. родная панель 9294-710T с зеленым разъёмом, Панели первых годов имели частые дефекты. Установил панель 69594-860T с белым разъёмом. Перепиновал, но панель не стартует. Поиском пробежался, решается заливкой дампов, только не понятно что льют. Может кто сталкивался, подскажет. Если криво оформил, просьба администрацию сильно не ругаться.
  11. Абс и коробку чем возможно сделать? Погуглив нашел что еще блоке полного привода.
  12. 4900 или обмен на эбу итд....
  13. Добрый день. Volkswagen Tiguan 2014 Возможно смотать в чистую? Машину сам еще не щупал. Думаю панель и моторник осилю, вроде еще в акпп сидит дубль. Может еще где дубли есть?
  14. 5500 или обмен на что нибудь.
  15. Продам информационный дисплей 65509194064 , 8.8 дюйма .Применяемость BMW X5 X6 E70 E71. Причина продажи, не правильно заказали.Цена 6000 руб. Возможен обмен на дисплей 65509194063
  16. Продано. Закройте пожалуйста.
  17. Добрый вечер. Возможно кессом 5.017 прошить Ford Explorer 3.5 VISTEON EECVI? В программе есть, 233 протокол.
  18. Закройте пожалуйста. Продано на соседнем форуме.
  19. Продам блок питания 24 вольта 10 ампер. Новый, еще в целлофане. Цена 1000 рублей, доставка по России за мой счет.
  20. Продам 15000
