100 -
Весь контент pleshko
А что значит голимый? Это дамп с приборки которую я хочу поставить, после того как я не синхронизировался с моторным, попробовал привязать ключи, в итоге ключей там 0. Есть дамп с приборки которая привязана, но она английская, как вариант калибровки спидометра перенести в неё с Европы, только научил бы кто или подсказал. Калибровки прикрыты кс? Просто замена их даёт def. Замена кодировки def не убирает.
У меня иммо 3
По 50 каналу пишет, что коды не найдены, поэтому и хочу сделать чистой приборку. Пин и пробег знаю и где лежит тоже.
здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать дамп приборной панели с ауди а8 д2 1999 чистым для привязки, может где почитать или для сравнения у кого есть? И может кто знает где в этом дампе датчик G266? eeprom 24c17 приборка s8 моя.BIN
Здравствуйте, интересует вопрос, можно ли из двух стоковых прошивок сделать одну в моей машине дз тросиковая, один датчик распредвала, нет фазорегуляторов, нет вторых зондов, нет вторичного воздуха. Хотелось бы взять вторую прошивку и убрать из нее все, чего нет у меня или взять калибровки мои и вставить в новую прошивку. Суть в чем, хочется чтобы дорестайловый мотор ABZ заработал с рестайловым эбу мотора AQF. Реально ли это? Сколько это будет стоить? Или я бред несу? Моя машина ауди а8 1997
Я так понимаю, не все файлы можно выкладывать во фри, извините, не знал.
Подскажите пожалуйста ещё по моему еепром, правильно ли почищен иммо? правила читаем
Извините, какую-то ерунду написал выше, флеш в этой машине ни каким боком к иммо не относится, он в еепром. Флеш кстати считал и записал ломанным Chiploader без проблем на столе. Еепром считал Minipro. Логин у меня получился 6374. Подскажите пожалуйста провильно или нет? И ещё вопросик, какой транспондер необходимо покупать для иммо3?Где-то слышал, что и от иммо1-2 можно однократно записать или нет? Прошивки, может кому пригодятся. мой eeprom из эбу 4D0907558H AQF 1999г.BIN Audi S8 4.2i 360HP 4D0907559G 0261206096 352379 ori.bin а8 aqf акпп 4d0907558h.ori.bin
Здравствуйте, подскажите, имеется прошивка от С8 на мкпп, попробовал почистить иммо программой иммо декодинг 3.2, можете глянуть нормально получилось или нет. МППС мне поможет в записи прошивки или выпаивать и через программатор?Решил поставить приборку с рестайловой машины, так вот чтобы работали обороты необходимо поставить мозги тоже с рестайла и запитать их на дпкв, теперь хочу ключик иммо не моргал сделать и за одно прошивку от мкпп записать, чтоб не было ошибки от акпп и есп перекодировать можно было. Audi_S8_4_2i_360HP_4D0907559G_0261206096_352379.rar
Спасибо Вам огромное за обяснение, а каким програматором можно записать дамп на эту микросхему?Перепоять обращусь в ремонт сотовых телефонов, может помогут.Но вот считать и записать хочется самому, пусть даже это будет единственный раз только на моей машине.
Большая -- AN87C196KR L6413217C m (вкружке) с (вкружке) 86 91 Средняя -- M27C1024 8000 BP8AJ9635 Маленькая -- 30 301 RA4396 N88627.1 Как-то так
Спасибо, на счёт разжовывания -- просто нет слов.Прилагаю фото, если что-то не видно перефоткаю.Имеется отдельно разъём ОБД с моей машины и проводка, только от ресталовой, там блок 7.1.1. Паяльник (диаметр жала?мощность?), завтра буду искать блок питания постоянного тока на 13 вольт.И с нетерпением жду продолжения....
а можно подробнее как-то объяснить если не трудно? Какие именно должны быть мои действия. Вкладку искал, так и не нашёл, каким образом ей пользоваться? Извините если совсем уже мне разжовывать надо.
Galetto поможет мне например?
а какой прибор с этим справится?
Может быть не так выразился, при чтении ID блока, определяет его номер правильно, кнопка чтения (read) не активна, только read ID, write, checksum. Как думаете можно попробовать записать прошивку (что в сообщении выше) в мой блок? На какой скорости необходимо производить запись?
Блок считал правильно.Читать не даёт, только писать, BOSH M5.92 (блок 4D0907557G), а вот BOSH ME7.1.1 читать даёт.Делаю: файл Audi A8 4.2 V8 380 HP 4D0907557G.ori (тот что у меня в сообщении)--> checksum --> cks 1 corrections 1 (красным цветом, я так понимаю контрольная сумма неправильная?), а вот файл (скачал там же, но только на ресталовую S8 4.2 1999г) BOSH ME7.1.1, делаю: файл Audi S8 4.2 360 HP 4D0907559G.ori --> checksum --> cks zones 38 corrections 0 (зелёным цветом). Как быть? Может есть возможность проверить контрольную сумму моего файла прикреплённого в сообщении? Спасибо.
спасибо, буду читать и выложу сюда.Какую записывать?ведь в моей папке 2 файла?
подскажите пожалуйста, нашёл прошивку, можно посмотреть нормальная она или нет (как проверить).Состоит из двух файлов, какую писать?У меня MPPS, что мне нужно считывать и записывать (full read или data only)? 4D0907557G.RAR
здравствуйте, может есть возможность помочь стоковой прошивкой на ауди S8 1996-1998 4.2, моторы AKH или AHC, разницы нет с АКПП или МКПП, просто я переделал на МКПП и необходимо поменять прошивку. Мой блок для мотора ABZ не кодируется, т.к. они шли только с АКПП. Заранее благодарен!
