login
Весь контент login
  1. Масло в цилиндр заливаешь и смотришь что с компрессией. Если не поднялась особо, то клапан прогорел, если пришла в норму, то поршневая.
  2. Кто может помочь с очисткой краша? mac7242.zip mac7242.zip
  3. В итоге купили блок б/у. Оказалось нужный пин идет на 11 ногу другой микросхемы. А старый пошел на опыты по перепрошивке.
  4. Иногда авто заводится, но при попытке замерить напряжение на 11 ноге глохнет. По даташиту высокий уровень на 1 ноге инвертора отключает выходы из нее. Эта первая нога соединена с 9. 9 инвертирует 11 ногу. Получается на 11 пине должно быть 5 вольт?
  5. Добрый день. Спасибо за помощь. У вас 8 или 16 кл. блок? Какая маркировка этой 8-ногой микросхемы?
  6. Не совсем по теме, но так будет проще. Затопило ЭБУ Элантры. Внутренности аналогичны Bosch m7.9.7+. Необходимо выяснить куда идет дорога с 11 ноги микросхемы 74HC240D. В корейце она теряется в переходе между слоями. Может у кого лежит вскрытый блок. Даташит - http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT240.pdf
  7. Может и не в блоке дело. Я бы еще осциллограмму с ДПКВ посмотрел бы.
  8. А разве свисток iDiag подделали? Если дальше такая же цена будеn, то думаю его подделывать будет не выгодно. А отлом отдельно никому без свистка не нужен, так как прибор уже с марками изначально.
  9. Пока нет, Вообще они еще не пришли. Вышло дешевле, но больше чем надо. Надеюсь придет то что нужно. Если нельзя продавать несуществующую вещь, то снесут тему. Потом тогда отпишусь, как будет на руках. А так в теме http://www.auto-bk.ru/forum/topic/64733-vpecker-easydiag-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%82/ хорошие отзывы
  10. login
    Vpecker EasyDiag
    Продам мультимарочный сканер. Новый, не распакованный. По функционалу как Launch iDiag. Цена 10000 руб. Нахожусь в г. Орел. Описание: 1 .Язык: English,Spanish,French,Italian,Russian,German,Polish,Finnish,Dutch,Czech,Portuguese,Japanese,Swedish,Thai,Turkish,Hungarian,Arabic,Korea 2. Бесплатные обновления марок (все марки изначально доступны без дополнительной платы) 3. Поддерживает большинство автомобилей 4. Работает с планшетами/ноутбуками 5. 3 года гарантии (касательно этого все вопросы производителю) Покрытие марок: USA: Chrysler, Ford, USA GM, Jeep, Scion European: Abarth, para Alfa, para Aston, Audi, Bentley, Mercedes Benz, BMW, Bugatti, para Citroen, Dacia, Ferrari, Fiat fordeu, Jaguar, Lamborghini, Lancia, Landrover, Maserti, Mini Cooper, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, elegante, Vauxhall, Volvo, VW Asia: Acura, ASIA GM, Daewoo, Daihatsu, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Kia, Lexus, Para Mazda, Mitsubishi, Nissan, Perodua, Protón, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Toyota Australia: Holden, Ford (australia) Chinese: BYD, Changan, Changhe, Chery, Emgrand, Englon, Foton, Geely, GLEAGLE, GWM, HBSH, Huachen, Lifan Wuling, de yuanes OBD-II: Chrysler, Ford, USA GM, Toyota, Lexus, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Abarth, Aston Martin, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Maserti, Benz, BMW, VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Jaguar, Land Rover, Volvo, Saab, Alfa Покрытие диагностируемых систем: ME-Motor electronics, CDI-Common Rail Diesel Injection, ETC-Electronic transmission control, ESM-Electronic selector module, SBC- Sensotronic Brake Control, ESP-Electronic stability program, BAS-Brake assist, Suspension, TPC-Tire pressure monitor, Airbag, CGW-Central gateway, EIS-Electronic ignition switch, OCP-Overhead control panel, UCP-Upper control panel, XALWA-Xenon headlamp, HRA-Headlamp range control, ATA-Anti-theft alarm system, IC-Instrument cluster, ASSYST-Active Service System, SCM-Steering column module, EPS-Electrical power steering, PTS- Parktronic system, EPB-Electric parking brake, COMAND/AUDIO, CD/DVD, TV tuner, CTEL-Cellular telephone, DCM-Door control module, ESA driver-Electric seat adjustment driver, ESA passenger-Electric seat adjustment passenger, AAC-Air conditioning, WSS-Weight sensor system, SVMCM-Special vehicle multifunction control module, etc. Функции: Quick Test, Read ECU Info., Read DTCs, Erase DTCs, Clear learning value, Data Stream, Actuations, Read freeze frame data, Read/Write VIN, Basic Reset, Control unit adaptations, Throttle adaptations, Air bleeding, Level calibration, Theft alarm Reset, Key programming, Oil change, Idle speed learning, Idle speed Adjustment, Ignition timing adjustment, Camshaft timing control learning, Maintenance functions, ECU Initial startup, ECU initialization, etc. Характеристики: Operating System: Windows XP~windows 10 Processor: ARM 32-bit Cortex processor Communications: 802.11 b/g Wireless LAN Input Voltage: DC 8-18V
  11. Заказал синих. Чем они хоть отличаются? У черного цена ниже.
  12. Отличный форум, актуальные темы, нашел много интересного для себя
  13. Но если виноват дросельный узел, то почему шаг РХХ такой большой?
  14. Перепробовал несколько прошивок уже. Изначально на стандартной был провал до 500об. и дальнейшее прыгание ХХ после нескольких десятков секунд работы. Так и не понял из-за чего, регулятор менял. Потом поставил какую-то модифицированную, проблема исчезла, но через несколько дней стал глохнуть двигатель после пуска утром. Нашел и поставил J5D13T02-61 - глохнуть перестала (хотя один раз опять же через несколько дней сделала это, как буд-то помнит))) Но так как остальные показатели, как уже писали, в этой прошивке хреновые, скоро попробую прошивку от Тимки.
